 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S4 2,7 BiT - 1999 - trancer01 (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 17166)
postitati 27.06.14 07:46 Tsiteeri
Päris hea on vaadata, kus masin on ilmet juurde saanud, eriti salongiosa.
Tubli töö.
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 28.06.14 18:36 Tsiteeri
Tänud,sisu oli tõesti üks parimaid leide:)
Sain just tuttava autoelektriku käest masina kätte.Viga oli tagumises suunaka juhtmes,mis oli ära hõõrunud ja käis vastu kere.;)
Kondiga teine teema.Kutt tegeleb ka diagnostikaga,seega sai kõik kondi värgi ära kontrollida ja kõik osa peaks töötama.Kuid mingi hetk läheb justkui kliimaplokk hulluks ja enam konti käivitada ei lase.Seega otsin nüüd kliimaplokki.Saaks veel selle ka korda oleks väga hea.
trancer01
postitati 02.07.14 19:22 Tsiteeri
Audi suutis jällegi mind heas mõttes üllatada.Praegu nagu aega on,mõtlesin,et laseks sillad üle kontrollida,kässarit timmida ja sillastend ka vaja teha.Umbes 30k km läbitud.
Seega ligi aasta pole summasid veermiku pannud ja vahetust vajas vaid esimene alumine õõts. Sai see poest uus ostetud,nüüdseks juba küljes. Digitaalne sillastend tehtud ja kässar on kahe nõksuga, täpselt nagu kännutaga.
Olen rõõmus oma Audi üle!;)
Summa koos õõtsa ja töö rahaga 76eur.
"uue" kliimaploki peaks ka õigepea kätte saama,vaatame ehk saame ka kondi anomaaliast jagu.:)
trancer01
postitati 03.07.14 09:32 Tsiteeri
Konditsioneer korras! Oligi viga kliimaplokis;) Hinnaks kujunes koos saatmisega 17.95
sewoma
Registreerunud 24.02.11
postitati 05.07.14 21:09 Tsiteeri
Väga silmapaistev liikur, päris elus ei jäe fotodele alla, vb isegi parem...
trancer01
postitati 23.07.14 11:27 Tsiteeri
Kuna käeteoe kinntiused olid algusest peale katki,mõtlesin lihtsa lahenduse,mis toimib küll väga ideaalselt:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/428/33/010701675934991.jpg
Pagassis lõikasin ka subaka koha välja,nagu mõned klubilised juba teinud,heli läks paremaks samuti.Pagasniku põhja ostsin ka alusmati.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/428/33/01070167610e9d5.jpg
Järgmiseks plaaniks on ette panna fl udukad,nagu kasutaja Quattru masinal,hetkel olengi neid udukaid otsimas.;)
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 23.07.14 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: trancer01
Endal täpselt sama asi vaja teha, panid kõige tavalisemad ehituspoe hinged lihtsalt ? :D
trancer01
postitati 23.07.14 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Täpselt nii,ehituspoe hinged ja pisikesed kruvid,seisab paremini kui originaalis,vahendite maksumus oli alla euro:D
trancer01
postitati 01.08.14 09:05 Tsiteeri
Tegin väikse kingituse endale ja audile. Sai soetatud pisike alpine aktiiv subwoofer.
Õigustab end täielikult,kes soovivad väheke bassi juurde,eriti oluliseks pidasin mõõtmeid,kuna vaja panna ka lapse käru pagassi.;)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/428/193/01070966655af22.jpg
trancer01
postitati 11.08.14 16:21 Tsiteeri
Vahepeal vahetasin ära paisupaagi,vana oli keegi meistrimees liiminud.Uus paak poes väga soodne,kõigest 12 eur. koos anduriga.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/428/383/01071915273c985.jpg
Väike mure ka.Tegelikult suht algusest peale on masinaga kaasas käinud mingi vibra,mis tekib kiirustel umbes 45-65km/h ja peale 100km/h. Kõige enam tekib seda uutel teekatetel.
Kuigi isegi talverehvidega oli selline jama,kuid märksa vähem.
Oskab keegi anda nõu,mida peaks kontrollima vms.
Veermik korras.
Rattad tasakaalus.
Tsentreerimisrõngad vahel.
Kas äkki sisemine poolteljeots?
postitati 11.08.14 22:02 Tsiteeri
Mis tootja paisupaak peale läks?
Nimelt Topran tootega on minul olnud aasta jooksul 2-3 ebameeldivat juhust, kus Topran paisupaak hakkas ühest ja samast kohast lekkima.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 12.08.14 05:10 Tsiteeri
Sisemine pooltelje ots peaks endast märku andma kiirendamise momendil. Soovitaks lasta sisemised rooliotsad ülevaadata, need sul ilmselt õige pea minemas.
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 12.08.14 06:09 Tsiteeri
Rehvid võivad ka hambas või kõverad olla.
trancer01
postitati 12.08.14 08:59 Tsiteeri
Samuti topran-i toodang.Loodame,et jääb pidama,praegu veel peab.;)
Umbes natuke üle kuu käis masin kontrollis,siis muid vigu polnud peale ühe õõtsa.
Rehvid vist võivad küll tähelepanu vajada.
postitati 12.08.14 14:01 Tsiteeri
Minu autol pidas Topran paisupaak pea pool aastat ja siis vöttis valukohale möra sisse ja lekkima ta hakkas, nii esimene uus, kui ka teine uus ja täpselt ühest samast kohast, löpuks loobusin ja tellisin Forsist originaali, mille hind ei olnud ülemöistuse kallim Toprani tootest.
Loodetavasti Sinul läheb paremini.
trancer01
postitati 22.08.14 17:34 Tsiteeri
Lasin ka tuttaval karbid üle teha.Oli hakanud natuke kohati kooruma. Sai haljaks lastud kooruvad kohad,roostesurma ja krundiga kaetud.Hiljem kolm kihti mastiksit ja sai päris hea.
Kui eile auto tõstukil oli,saigi tõeks see ,et tagumine vasak rehv kohati ikka väga punnis,kuigi muster hea.See siis oligi kõige selle vibra põhjuseks.
Kuna teised kolm rehvi veel sõidetavad,siis ehk kellegil vedeleb üksikut rehvi 225/35 R18.
Järgmiseks hooajaks plaan panna veits kõrgemad rehvid.
trancer01
postitati 23.08.14 12:01 Tsiteeri
Aitäh Kmerevits ja Janno2525,nüüd saan ilma suure vibratsioonita liikuda.;)
trancer01
postitati 09.09.14 11:22 Tsiteeri
Siiani pole suuri muutusi olnud. Kliimaploki jootsin üle,sest display hakkas vilkuma.
Mõned pildid sai ka klõpsitud,peaaegu täitsa puhtast autost;)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/310/010740530387f9a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/309/0107404717c2b41.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/309/0107404537c8977.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/311/0107405613ae7e8.jpg
trancer01
postitati 13.09.14 13:46 Tsiteeri
Ülevaatus läbitud,ilma ühegi veata.Co õnneks siiani,ääretult madal.
Ostsin ette ka need hiina udukad.Mulle väga meeldivad,tulevikus xenon sisse vast :P
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/341/0107420915151aa.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.09.14 14:18 Tsiteeri
Xenonit ära hakka küll neisse toppima viimaselajal on kuulda, et saab need suht kiirelt ära korjata või siis kordus üv. Pane parem raunexist Narva RPW-d külge ja tulemus sama;)
RTamm
postitati 13.09.14 18:38 Tsiteeri
Kõige etem pirn mida sinna panna on Led, kuna see klaas ei kannata kuuma ja vee koosmõju ning siis käib üsna ruttu praks ning klaasid mõrades, tean mida räägin.. olin Eestis üks esimesi või isegi esimene kes sellised paigaldas (3 aastat tagasi).
trancer01
postitati 14.09.14 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Kunagi sai sinu teema täitsa läbi loetud ja sealt neid tulesid nägin. Kuid ise mõtlesin ka ledile,eks nii ma teengi.Peab ära tellima.
trancer01
postitati 14.09.14 17:18 Tsiteeri
Täna sai autole lastud peale panna,puldiga keskluku juhtimis komplekt. Igati rahul,ei pea enam võtmega sorkima;)
Ledid tellitud udukasse,Inglismaalt.Peab veits lihtsalt ootama:)
Vibratsioon justkui jälle tagasi,peaks teisi velgi vist alla proovima..
trancer01
postitati 03.10.14 15:34 Tsiteeri
Esiteks,ledid udukates olemas,tulemus minu jaoks hea,kuigi päevavalges võiksid veelgi erksamad olla.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/83/010754176770a3f.jpg
Pidin panema ka alla talveveljed koos suverehvidega,kuna 18" praktiliselt kõik korraga otsustasid alla anda.Seega uusi 18" rehve peale ei pannud,kuna lähevad talvel liivapritsi ja värvi :) Polegi ennem kunagi nii hea sõita olnud kui praegu,need talverehvidel olevad rehvid väga hea ja ükski "vibra" enam autot ei kimbuta.
Õli ka vahetatud,jälle täis tiksunud 10k km. Õli Febi 10w-40,õli ja õhufilter Mahle.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/83/01075417694032b.jpg
postitati 04.10.14 12:58 Tsiteeri
Mulle hakkas see sisu väga meeldima ;)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
