 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Q7 3.0 TDI kütuserõhk madal (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 9332)
postitati 20.10.13 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: mmi3plus
Mis MVB ja mitmendal väljal seda tempi näed?
102.1 oli 899 kraadi, 102.2 oli normis, 230 kraadi vms.
Siin sai mainitud, kuid vahet enam pole, DPF võeti sellel Q7-l välja.
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 20.10.13 09:27 Tsiteeri
Ups!Vabandust!Minu viga,tegelikult tahtsin präegu küsida MVB104 2st.
Aga kui DPF juba välja visatud,siis vahet pole.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.10.13 14:16 Tsiteeri
Täpselt;)
Ja kui keegi ütleks lõpuks,mis on MVB102 2ne näit(mida ma juba küsisin) saaks edasi liikuda.Võimalik,et muidu võitegi DPF-i pesema jääda.
BUN/BKS/BMK
MVB 102.1: Temperature before Catalyst
MVB 102.2: Temperature before Particle Filter
Selgub, et Touareg BKS mootoril on kah kaks EGT andurit.
Jann mis sul 2.7-l 102.1 näitab?
postitati 20.10.13 15:37 Tsiteeri
Homme vaatan, peast ei mäleta.
postitati 21.10.13 11:59 Tsiteeri
Vaatasin, peale väikest linnaotsa sooja mootoriga 102.1 oli 147kraadi ja 102.2 137 kraadi. Seega näitab reaalset temp.-i
Mikk12345
Registreerunud 20.07.13
postitati 21.10.13 14:41 Tsiteeri
Sain nüüd tartust auto kätte.Tahmafilter nüüd eemaldatud ja seda probleemi enam pole.Samuti seal kohapeal olles pandi arvuti järgi ja näitas vigadest ainult eelsüüteküünla viga.Ma ei tia nüüd kas sellest vilgub ka eelsüüteküünalde tuli armatuuris.Kohapeal olles surve viga enam ei näidanud.Sõitsin autoga Viljandisse ära ja nüüd viljandis hakkas põlema mootorituli.Terve tartu maantee peale ei põlenud aga nüüd lõi uuesti põlema.Autol on nüüd tõmme parem küll aga nii hea minu arvates ikka ei ole nagu peaks olema.
postitati 21.10.13 14:47 Tsiteeri
Vaatame homme uuesti üle need asjad, rõhk, pihustid jne.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
