 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi TT 1,8T 132kW - 2001 - audi_a4_v6 (Vastuseid: 86 | Vaatamisi: 19945)
postitati 18.03.14 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: 955
ongi tõesti 16" veljed?
Välja näevad nagu 17, või siis ajab see Parabolica mind segadusse
Esiteks on auto väike ja seetõttu tundub "väike" velg tõesti tollijagu suurem. Teiseks on mul selline "teooria", et heledal autol sobib välimuselt kenasti alla ka väiksem velg, sest visuaalse effektina on rehv ja koobas nagunii tumedad ja "ratta osa" auto muude proportsioonidega sobilik, tumedal autol aga ei pruugi peale velgede midagi muud üldse näha, kere, rehv ja koobas sulavad ühte kokku, seega tumeda masinaga effekti saavutamiseks on vaja suurt velge (heledat).
Vot selline teooria:)
postitati 24.03.14 18:33 Tsiteeri
Remondipäevikusse üks märge jällegi:
LS 195500km.
Uus eesmine parempoolne rattalaager SKF.
Tööd teostas MT Autohooldus.
Juba pikka aega oli aegajalt miskit armatuuris või kuskil seal häält teinud, suurema vibratsiooni või ebatasase tee korral ja rusikaga ka õrnalt vast armatuuri lüües käis sirin läbi, tüütas ära see, proovisin ka nii, et panin selle vent süsteemi OFF asendisse, aga ikka oli hääl, seega salongivent ei saa olla. Esialgu arvasin, et ka see pisike temp anduri ventikas lülitab end koos kliimaga välja, aga ei, süsteem oli OFF ja see töötas ja see tegigi häält. Hetkel võtsin selle ära, esialgu väga vahet pole, aga eks sel ikka oma funktsioon ole seal tagamaks kiiremat salongi temperatuuri jõudmist andurini. Ega keegi ei tea, kas seda väikest ventikat (koos mootoriga siis) ka kuskil uuena eraldi müüakse?
postitati 27.03.14 19:25 Tsiteeri
Sai väike lisavidin Audi originaalvarustusest juurde hangitud (pärit vist A7 pealt), läheb vaja, sest eelmine "noname" toode andis alla:
http://static4.album.ee/files/1146/23/large_28655903_Kt7u.jpg
http://static4.album.ee/files/1146/23/large_28655905_TKON.jpg
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 27.03.14 19:42 Tsiteeri
Palju see imevidin maksis ka? :P Võid U2U :)
postitati 27.03.14 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Ei pea varjama ;) osta.ee kaudu õnnestus 26euriga saada.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.03.14 07:06 Tsiteeri
Ega see originaal toode ka vastupidavusega ei hiilga, need ongi suht paariks korraks kasutamiseks.
Aga abiks ikka :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.03.14 07:28 Tsiteeri
Ebay's liiguvad need kompressorid hinnaga 20-40eur koos saatmisega. See asi on ikka küllaltki vastupidav - sai huvipärast proovitud pumbata nii, et auto on ratastel ja rehv on tühi - saab ilusti sellega hakkama.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 28.03.14 07:46 Tsiteeri
Vastupidav jah. Korduvalt kasutanud juba.
postitati 28.03.14 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Tuttav kasutas uuena ostetud esimese põlvkonna Allroadi oma (oli vist üks esimesi, millel tehasest kaasa pandi) palju aastaid, pumpas palle ja rattaid, kestis kenasti, tõsi, mul on mingi uuem mudel, vanadel oli manomeeter integreeritud korpusesse, mul eraldi, aga loodan, et eks ikka kestab:P Eks aeg näitab.
postitati 19.04.14 19:49 Tsiteeri
Sai eile üks hädaline kompressoriga välja aidatud, kellel bensiinijaama kompressor rehvi tühjaks lasi ja siis töölepingu lõpetas:) Audi kompressor pumpas selle auto rehvi ikka üllatavalt kiiresti täis, mõne minutiga sisuliselt!
Täna "tuunisin" natuke masinat, vedasin võimendi toitejuhtmed ja nelja kõlari signaali juhtmed eest taha, samuti siis esikõlaritele võimu juurest võimendatud signaali jälle maki juurde tagasi- hunnik juhtmeid ühesõnaga:) Igatahes kapoti alt salongi tuli asi väga lihtsalt, piduri võimendi kõrval oli täiesti saadaval üks läbiviik, peale aku katte midagi muud eu pidanudki eemaldama kapoti alt:P Muidu vedasin juhmed keskkonsooli alt ja võimendi läheb pagassi varuratta asemele, varsti tuleb sinna varuratta pessa ka 8-tolline woofer, kõik jääb põrandaga tasa ja pagasiruumi nii ei kaota. Järgmisena lähevad vahetusse ka kõik kõlarid, taha lähevad koaksiaalid 16,5 cm, ilmselt Hertz DCX165, ette aga samuti sarnaselt originaalidega komponendid, mingid 16,5cm kompod peab välja valima koos asiste tweeteritega. Mõni pilt ka 5-kanalisest võimendist RMS 4x65W + 1x170W:
http://static4.album.ee/files/1147/47/orig_28686801_CzNy.jpg
http://static4.album.ee/files/1147/47/orig_28686759_EbvR.jpg
http://static4.album.ee/files/1147/47/orig_28686757_vutw.jpg
postitati 21.04.14 20:22 Tsiteeri
Subwoofer ja koaksiaalid siis olemas, woofri panin algselt varuratta kohapeale läbi polstri, ilmselgelt on aga vaja stabiilsemat alust, siis ei plärise, ühesõnaga teen sinna millalgi kasti.
Woofer on Hertz ES-200, 8" ja 200W RMS:
http://static4.album.ee/files/1147/60/large_28690185_ljCn.jpg
Koaksiaalid siis Hertz DCX-165, 6,5" ja 60W RMS
http://static4.album.ee/files/1147/60/orig_28690187_sSgZ.jpg
postitati 24.04.14 18:23 Tsiteeri
Märge hooldusraamatusse, LS 196400km, vahetatud sai:
mootori õlifilter
mootoriõli Valvoline Synpower 5w40
klapikambrikaane tihend
ketipinguti tihend
õlivarda kõri
Tööd teostas: MT Autohooldus.
postitati 26.04.14 18:51 Tsiteeri
Woofer paigas ja kast ka tehtud sellele varuratta koha peale (seal asub ka võimendi) materjaliks ca 18mm MDF ja mahuks 30L kanti. Mütsub kenasti:) Paigas ka tagumised kõlarid ja ka esimesed läbi võimu pandud. Muidugi tuli esimeste võimu taha panekuga mingi vaikne pinin sisse, tüüpilne, kõik ei saagi kohe hästi olla, foorumis palju teemasid selle kohta lugenud, eks millalgi katsetan ühtteist. Makk ka mingil põhjusel ikka jamab, väga tihti pole omas õiges re˛iimis, peab sisse ja välja lülitama, kui on õiges re˛iimis, siis on hetke muusika juba IMO väga hea, natuke veel reguleerida ja võib asjaga rahul olla, aga jah, see maki vigurdamine algusest peale.
http://static4.album.ee/files/1147/83/large_28695807_vE5b.jpg
http://static4.album.ee/files/1147/90/large_28697547_K09s.jpg
postitati 27.04.14 13:05 Tsiteeri
Äkki on see info kellelegi kunagi vajalik:
Muusika probleemid lahendasin järgmiselt: esimesed kõlarid ühendasin peale paljude asjade proovimist tagasi maki külge, nagunii originaalid ja Concert 2-l on ikka natuke juba seda võimekust ka ise võimendada, kõrvaga vahet ei teinud igatahes, seega vilin läinud. Maki nn "vales re˛iimis" käima mineku sain ka korda, nimelt oli mustas pistikus mingil põhjusel minu autol BOSE juhe olemas, lõikasin selle läbi ja probleemid kadunud, nüüd mängib kõik nagu peab ja mina :D:D
EDIT: Tehase poolt oli sel masinal ilmselt Concert I (selle raamat on kaasas), siis Concert I makil on vist selle koha peal kiirustundlik heli (GALA), kuhu tuleb ilmselt kiirussignaal vms, aga Concert II makil on seal BOSE nimeline pesa, kuhu siis ilmselt signaal sisse tuli süütega (auto aktiveeris GALA omast arust) ja oligi asi sassis:P See ilmselt vajalik teada kõigil, kes teevad swapi concert I ----- concert II.
postitati 02.05.14 06:09 Tsiteeri
Veel selline huvitav info Concert 2 maki kohta (foorumist ma seda ei leidnud, seega panengi kirja, äkki kedagi huvitab), et see täpikene, mis on plaadi sissesöötmispilust vasakul, see on valgustugevusandur, sellega muudab maki valgustust päris suurtes piirides sõltuvalt valgustugevusest anduril. Omasin pea 5a selle makiga b6-te ja ei teadnud ega pannud seda tähele:P
mihkelmihkel
Registreerunud 04.03.13
postitati 02.05.14 10:11 Tsiteeri
Woofri lahendus on päris hea ruumisäästlik. Mind huvitab, kuidas see asi seal katte all välja näeb? Kas kast on katte küljes?
Ja kas elemendile tuleb mingi võrk või kaitse ka peale? Praegu on jube lihtne sinna mingi objektiga auk sisse lüüa :)
postitati 02.05.14 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkelmihkel
Kast on tõmmatud woofri külge läbi katte siis, pealt lihtsalt nelja kruviga. Kui tahan kastile ja ka võimule ligi saada, pean woofri lahti kruvima (võimu reguleerimiseks olen seda paar korda ka teinud). Katet on woofrile vaja jah, aga 8" raske leida, peab mingi 10" panema vms:P
mihkelmihkel
postitati 02.05.14 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kas võimul ikka piisavalt õhku on seal all? Ülekuumenemise ohtu ei ole?
postitati 02.05.14 11:12 Tsiteeri
Õhku on rohkem kui mõnel istme all oleval võimendil või ka mistahes teistel peidusolevatel võimenditel, ma ei teinud kogu seda suurt varuratta koobast kasti täis, umbes pool ainult.
Millalgi viskan pildi ka üles sellest:cool:
postitati 02.05.14 18:20 Tsiteeri
Kasti paiknemise kohta siis ka mõni pildike:
http://static4.album.ee/files/1148/26/large_28706721_JCEt.jpg
http://static4.album.ee/files/1148/26/large_28706719_hmMa.jpg
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 05.05.14 04:55 Tsiteeri
Väga äge, täitsa nagu päris :cool:
MB_1
Registreerunud 13.02.13
Auto: Audi kupee type85
postitati 05.05.14 07:51 Tsiteeri
Iseenesest kõlar ju väike. Küljekarbi sisse ei tahtnud paigutada? Minu jaoks natuke "keset elamist". Pane kate kindlasti. Muidu puhtalt ja hästi tehtud
postitati 05.05.14 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: MB_1
Küljel pole absoluutselt ruumi sel masinal ja seal keset platsi kenasti sümmeetrias ju:) Kõlab nagu Monk.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.05.14 09:01 Tsiteeri
Kui minul on mingi velje fetish siis ilmselgelt on sul seotud see heliga. :D
Tubli töö, mis ma muud oskan öelda.
kristjan@motoral.ee
postitati 05.05.14 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Hehee, natuke ikka, aga see auto on muidugi piisavalt lärmakas, et eriti liiale pole selle asjaga mõtet minna, siis peaks juba tõsisemale heliisolatsioonile mõtlema. Tegelikult ma kasutan suht soodsaid elemente igal pool jne, seega muusikafriigi jaoks on see lihtsalt kerge upgrade võrreldes originaaliga. Hetkel ongi ainukeste originaalidega, esimestega siis, probleem, et peaks seda uksepolstrit väheke paremini kinnitama vms, sest kui käasi vastas hoida polstril, siis ei plärise/värise miskit, aga kui ära võtta, siis tuleb tugevama bassiga siit-sealt polstri resonantsi plärinat, seal vist kõlar uksepolstri küljes ja seega tekitabki seda..
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
