 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  8
Pealkiri: 3.2FSI, 3.0TFSI vs 3.0TDI (Vastuseid: 177 | Vaatamisi: 37830)
postitati 14.10.13 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Algselt postitas: lauriL90
Ise olen 3.0tdi omanik ja soovitaks bensuka võtta. Lühikeste talve sõitude tõttu sai dpf jamad läbi tehtnud jne. Nüüd küll auto kestma jäänud ja pole rohkem lagunend. Talvel võtab ikka räigelt kütust, kui linnas tipptunnil tööle sõita 13-14l/100. Maanteel Tallinn-Võru suvel ~7l/100. Bensukal ei ole lisaks veel igasuguseid turbo ja pihustite kalleid muresid.
Liigne hala selle DPFi ümber, 95% on autoomanikus kinni. Lihtsatele asjadele tuleb tähelepanu pöörata ja asi töötab. Kui häirib, saab kirvega välja taguda. Pihustite ja turbomured on kah autoomanikus kinni. Keegi ei käse 400tkm sõitnud masinat osta. Kui ikka värskemat ei kannata valida, siis tuleb leppida nende muredega, või sõita Toyota Avensisega - Lihtne?
Ma ei ole siit teemast veel välja lugenud, miks eelistada seda 3.2-e. Ainuke põhjus on ehk puhtam tanklapüstol :D
Tühikäigul väriseb isegi c7 3,0TDI, c6-st rääkimata, oleks nagu veel üks põhjus, kuigi ega see tolle aja 3,2 ka vist teab mis stabiilne mootor pole bensuka kohta, eriti võrreldes näiteks sama aja Lexus GS-ga:P
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 14.10.13 16:50 Tsiteeri
Tere. Kuna omal mõlemad olemas ja õnneks suht murevabalt nendega liigelnud siis ei näe küll põhjust miks seda 3,2 FSI.-d nii maha teha! Korralikku hooldust vajavad mõlemad ja kui seda ei tee siis lagunevad ja koorivad raha mõlemad väga palju! Ise selle pealt pole kokku hoidnud ning seepärast arvan pole ka autod mind alt vedanud! Omale siiski tundub, et bensukas on erksam aga minekut on muidugi mõlemal. Imelik on võrdlusse tuua chipitud ja chippimatta autosid! Kui autot vaja võistluste jaoks siis pole ju vaja neid tänavasõidu autode seast otsida. Kõigile parimat ja varsti on see vahva Quattro aeg taas käes! J.
postitati 14.10.13 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Vördlus jälle nagu siga ja kägu, ehk v6 vs r6, sellest peaks juba küll olema.
E: kergelt eksisin, 2005 ja edasi on juba v6 ... ja ka V8. Sry.
postitati 14.10.13 17:55 Tsiteeri
Peaks nagu kõik v6-d olema:P
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 14.10.13 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
kuidas tahetakse 1.9 tdi kuluga 4,2 perfomanceit ja seda kõike jalgratta hoolduskuludega.
Aga täpselt seda 3.0tdi ju ongi?!
postitati 14.10.13 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jantz73
Ei ole mitte kui midagi imelikku, kuna vabalthingavast ei saa chippides jõudu juurde - need, kes väidavad, et saavad üldiselt dünos ühegagi enne-pärast käinud ei ole ;)
Ja vahet pole, 3.2 FSI saab ka stockis kotti, eriti kui tal pole klappe puhastatud kunagi.
Paraku väriseb ja jätab vahele mustade klappidega FSI tühikäigul rohkem kui diisel - ei ole õrn mootori töö, mida läbi rooli tunned, vaid on tunda konkreetset vahele jätmist. Audi V6 bensukad ei hiilga just vibratsiooni poolest. Kui tahad vibravaba mootorit, siis üldiselt on selleks I6 ja V12 lahendused või lihtsalt mitte VAG grupp.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 15.10.13 07:19 Tsiteeri
OT: C7/A7/D4 TDI-d värisevad tõesti. Isegi Nissan Leaf ja Tesla Model S värisevad tühikäigul. Ladina keeles on see Morbus Parkinson :D
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 15.10.13 07:21 Tsiteeri
Jep. Isegi Lexus pole sellekohapealt mingi imeloom. Kerge värin on ikka sees, mitte küll diisliga võrreldav, aga siiski.
postitati 15.10.13 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Ma ei tea kuidas sinu masin oli, aga minu GS300-l ei ole soojalt praktiliselt võimalik tuvastada tahhomeetrile vaatamata, kas masin töötab või mitte ja see on IMO ühe kvaliteetse masina tunnus. Sul oli üldse hübriid, mis tühikäigul mootoritööst sa räägid? Külmalt?
Oleme sel teemal juba vaielnud ja kui ei tunne, siis ei tunne, ma ei oska midagi kosta, see mingi Parkinsoni vastand ilmselt, ülim tuimus:D Aga jah, minu jaoks oli üllatav, et tuttava praktiliselt uut (ls 20tuh km kanti) C7-t vaevas ikka see värin, WTF? Ostad uue auto, maksad mingi 40-50k eur ja ei suudeta sellest värinast lahti saada, see pole ju mingi VW Polo, mis ongi säästuks ehitatud. Aga see meil juba läbivaieldud teema, ei tahaks seda uuesti üles kiskuda ju siis on see asi nii subjektiivne, kuigi ma ei saa aru, kuidas saab selline asi subjektiivne olla:cool: Küsiti bensuka eeliseid, ma vastasin, kuigi jah, paraku 3,2 puhul see eriliselt paika ei pea vist.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 16.10.13 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Kui siis ainult täisgaasil ja diisel peab olema korras ning chipitud.
V8 on vaiksem, ühtlasema tühikäiguga, liigub alates tühikäigu pööretest ja mis peamine, v8 hääl on v8 hääl.
Kütusekulu on loomulikult teine teema.
Viimasel ajal muud foorumist ei loegi, kui probleemid 3 diisliga.
Eks need esimese otsa autod hakkavad lihtsalt sinna jõudma, kus tuleb remontida ja sellega tuleks autod ostes ka arvestada.
KuldarA
postitati 16.10.13 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Jutt käib siin V6 bensukast muidu :)
3.0 TDI probleemidest saame lugeda siin sest neid liigub ka kõige rohkem. Kui neid oleks sama palju kui muid mootoreid, siis jaotuks ilmselt ühtlasemalt see probleemide teema.
Maku
postitati 16.10.13 06:44 Tsiteeri
A teate te mõnda Audi mootorit, millega üldse probleeme ei oleks?
postitati 16.10.13 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Aga tead sa üleüldiselt mõnda mootorit millega üldse probleeme poleks?:cool:
Maku
postitati 16.10.13 07:14 Tsiteeri
Jep.
postitati 16.10.13 07:32 Tsiteeri
Jep.
Jaga siis meiegagi:o
Maku
postitati 16.10.13 07:46 Tsiteeri
Esiteks on need mootorid on ajast ja arust, või siis modernsemad mootorid, mida ma ei ostaks ka siis, kui poolmuidu saaks. Asja point ongi selles, et kõiki tänapäeva vähegi normaalseid mootoreid kammitsevad mingid probleemid, mis on tehase poolt sisse programmeeritud ja tulevad pikkadest hooldusvälpadest, roheliste filtritest ja EGR-idest. Kui võtta tutikas 3,0 tdi mootoriga Audi, sealt EGR välja progeda, iga nädalavahetus paarsada kilomeetrit trassi sõita (või jätta välja roheliste filter) ja 15 000 km tagant mootoriõli ning 60 000 km tagant difrite ja kastiõli vahetada, siis oleks nendel autodel palju vähem negatiivset tagasisidet.
juks11
postitati 16.10.13 08:12 Tsiteeri
Minu kogemus, üle 300 000km'i 3,0TDI'ga näitab, et piisab ka vaid iga 15 000km järel õli ja kõik filtrid vahetada ning teha iga 60 000km järgi sisselaske pesu ja kastile täiesti piisab dünaamilisest iga 120 000km järel - aga seda kõike tavaolukordades kasutuses oleva auto puhul.
Maku
postitati 16.10.13 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
No just. Aga, Raul, kui palju juhtub Sinu juurde alla 100 000 km läbisõiduga autode omanikke, kes nii teevad?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 16.10.13 08:52 Tsiteeri
Mul kohe kohe 300 t ls ja vahetan ikka 8-10t vahe sees õli :cool: Ei näe lihtsalt mõtet oodata...
Life is tough.
juks11
postitati 16.10.13 09:29 Tsiteeri
Mõned ikka aga olukorra päästab ka siis kui sedalaadi hoolt hakata tegema näiteks 120 000 pealt, on kogemused näidanud.
juks11
Mida tihendamini seda parem, see on fakt!!!
Maku
postitati 16.10.13 09:42 Tsiteeri
Ehk siis väike ostusoovitus - kui auto on saanud longlife hooldust, siis osta kuni ca 120 000 km läbisõiduga auto?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.10.13 10:52 Tsiteeri
Ka nii võib öelda. Põhiline, et läbisõit õige oleks. Olen näinud masinaid, mis sõitnud pmts 2a jooksul 120 000km, masinaid, mis käinud praktiliselt iga 6 kuu tagant hoolduses, seejuures LL välpa pannud ( 30Tkm ) !.
Sellised masinad on praktiliselt kulumata ja uue väärilised. Neid leidub, kuid vähe.
Auto juures, kui räägime mootorist, ei kulu suurt miskit, kui sõita temaga pidevalt ja just pikka ühtlast sõitu, see on ainult hea.
4-6 kuud ja 30 000km täis, kiirtee, ühtlane andmine. Päevas 2 käivitamist, ideaalne:)
Võtta linnaliiklust nühkinud ja LL välpa pannud masin, mis heal juhul 1 kord aastas jõuab tõstukile, et õlipunn lahti keerata, kui sedagi. Tavaliselt nühitakse ikka 2a täis, kuna 30 000km on pikk kilometraaz näiteks Eesti oludes, seega sellised masinad on pmts Betooni tänavale, teatud asutusse kõlbulikud, ei mujale:)
Nähtud, kogetud.
Tuleb kõne stiilis: masin seisab kohapeal, gaas on peal, seisma jätta ei saa, ajab summutist tohutut tossu jms. Tore, jääb üle oodata, kuniks õlivann õlist tühi, jääb ise seisma. Korras selleks korraks.
Jutt siis uuema ajastu diislitest, vahet ei ole, on see VAG grupp vms.
Hooldust peab tegema ja vastavalt kasutusele, isegi sagedamini, kui on huvi, et masin teeniks ja ilusti, probleemideta.
KuldarA
postitati 16.10.13 11:16 Tsiteeri
Uus S-klass oli vist see, mis arvutas hooldusvälba käivituste ja kasutuse järgi. Kui see nö massidesse jõuab, siis on ehk lootust olukorra paranemiseks.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 16.10.13 11:20 Tsiteeri
Sama süsteem on BMW'l kasutusel juba ma ei tea mis ajast :)
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
