 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8Turbo - 1996 - sky7 (Vastuseid: 71 | Vaatamisi: 13485)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 18.11.13 13:35 Tsiteeri
Pole jõudnud autot tükk aega pesta nüüd sai lõpuks pesulas käidud ja tehtud pigipesu koos vahapesuga.
Lisaks sai ka mootoriruum pestud.
http://imageshack.com/a/img21/7331/rijc.jpg
http://imageshack.com/a/img440/6272/1jcn.jpg
http://imageshack.com/a/img22/7729/1a14.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/6/u4cu.jpg[/URL]
rh
sky7
postitati 04.12.13 08:37 Tsiteeri
Kuna viimane kord tõstukis käies nägi kütusefilter välja väga vana ning esi stange ääred irvitasid sai täna ära vahetatud nii küttefilter kui ka mõlemad stange kinnitused.
Vanast filtrist tuli välja musta ollust ime, et auto üldse käis :D
rh
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 04.12.13 12:05 Tsiteeri
Kust muidu stange kinnitused ostsid? Oleks ka uusi vaja.
sky7
postitati 04.12.13 12:20 Tsiteeri
Ostsin Raunexist ja 2 tk läksid kokku 15 euri.
Forsis on ka neid kindlasti kohapeal olemas, hinda ei tea aint.
Algselt postitas: KKaaleste
rh
sky7
postitati 10.01.14 06:39 Tsiteeri
Viimasel ajal on hakkand jebima segusiiber ( gaasipedaali asendi andur) sain teise siibri panin peale kuid see jebib veel hullemini esiteks ei suuda end ära õpetada ja lainetab hullemini kui eelmine.
Siiber mis alguses peal oli lainetas siis kui käigu välja võtsid ennem foori ( pööre langes 900 pealt 500 peale siis tõstis uuesti 900-1000 ni ja siis uuesti 500 peale nimodi 2-3 korda.
Uus siiber mis on võetud aasta uuema passati pealt lainetab tühikäigul nii et hoiab pööret 1000-1100 ja tõstab vaikselt kuni 1500ni siis langeb 500 peale ja hakkab uuesti tõstma ning jääbki nimodi mängima kuid päris maha ei sure.
Katsun täna veel kolmanda siibri kuskilt sebida ning sellega proovida mida teeb.
rh
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 10.01.14 07:05 Tsiteeri
Kalibreerida ei ole proovinud? Tüüpviga neil A4-del.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 10.01.14 08:15 Tsiteeri
Saab ka ilma VAG comita teha aga kalibreerida tahab ta kogu aeg kui aku maas käib- kalibreerib ka ise muidugi.
http://www.passatworld.com/forums/68-b5-garage/172629-throttle-body-adaptation-1-8t-01-5-a-print.html
sky7
postitati 10.01.14 12:21 Tsiteeri
Siibrit on õpetatud korduvalt ja see ei aita midagi, sain lammarist teise siibri ja installisin peale ning õpetasin ära.
Hetkel sõidab ideaalselt ja mingeid trikke ei tee.
Eks näis kuidas edaspidi toimetab.
rh
sky7
postitati 22.01.14 10:02 Tsiteeri
Oh üllatust, täna hommikul oli auto all õliloik ja lähemalt uurides selgus, et külmaga on järele andnud õlijahuti tihend.
Sai käidud poes ning ostetud uus õlijahuti tihend, täis sünt õli ja õlifilter.
Viimasel ajal on paagis kuidagi maru suur vaakum olnud ja natuke foorumist uurides tundus mõistlik see vidin ära vahetada.
Paagituulutus klapp sai ka poest tutikas ostetud, nüüd ootan õhtut, et minna garaa˛i ja need asjad kõik ära vahetada.
rh
jaakk
postitati 22.01.14 10:09 Tsiteeri
Kusjuures ma ise lasksin sama asja ära vahetada umbes 3-4 aastat tagasi (ei mäleta kas kirja ka panin) aga tundub, et need asjad siis ei kesta eriti kaua, samamoodi panin külmaga käima ja käisin toas ära ja tagasitulles oli loik all- hea, et vara märkasin.
See paagi asi kummitas teatud perioodiga ka mind aga mulle öeldi, et see tuulutusklapp peabki plõgisema kapoti all, et siis töötabki- võta nüüd kinni.
sky7
postitati 22.01.14 10:16 Tsiteeri
Tervist
Sul on see raamatus kirjas mille kaas andsid aga neil ongi see tihend suht minev kaup, lihtsalt pika peale väsib ära ja külmaga hakkab leemetama.
Vanal audi 80 B4 vahetasin samamoodi tolle ära kuna külmaga lõi mahla välja sealt.
Klapp peab klõbisema ja siis ta ka töötab, kui vait on siis kisub jamaks. Aga eile andsin väikse matsu klapile ja asi hakkas tööle kuid täna natuke aega sõites poodide vahet hakkas uuesti vaakumisse kakkuma ni,i et isegi pöörded tõmbab lainetama kui ennem foori käigu välja võtad.
Eks õhtul näha ole kui garaa˛ist välja sõidan kas kisub veel vaakumisse või mitte.
Algselt postitas: jaakk
rh
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 22.01.14 12:22 Tsiteeri
Kurat see õlijahuti O rõngas vist enamikul 1.8T külmaga alla andnud. :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
sky7
postitati 22.01.14 14:04 Tsiteeri
Eks ta nii ole aga parem õlijahuti tihend kui mõni teine mis järgi annab, õnneks ei maksa see tihend midagi ja töö lihtne ning kerge.
Mainiks ära ka siis, et õlivahetus teostatud 286 500 pealt ja paagi tuulutusklapi vahetus kaotas ka mootori lainetuse.
quote]Algselt postitas: Siim89
rh
sky7
postitati 31.01.14 07:42 Tsiteeri
Eile sai siis auto järjekordselt ette võetud ja garaa˛is teda nokitsemas käidud.
Nimelt hakkas häält tegema vasak pooltelje ots mis sai vahetatud.
Roolivõimu õli tilkus ühe klamri vahelt mis sai ka asendatud uuega, ning kuna oli võimalus auto ööseks sooja garaa˛i jätta siis sai ka ööseks akulaadija külge visatud, kuna viimasel ajal enamasti lühikesed otsad siis ega ta end väga hästi ei lae.
Nüüd siis peaks olema mõneks ajaks kalla ja talla rõõmu jälle :)
rh
sky7
postitati 01.03.14 07:26 Tsiteeri
Pole vahepeal jõudnud siin käija ega autoga miskit teha, kuid täna sai käidud ülevaatusel mille läbis auto ilma ühegi veata.
Nüüd siis ülevaatus kuni 05.2015.
rh
sky7
postitati 06.04.14 14:15 Tsiteeri
Lisan mõned uuemad pildid peale korraliku pigipesu ja põhjaliku vahatamist :
http://www.upload.ee/image/3987349/DSCF0190.JPG
http://www.upload.ee/image/3987354/DSCF0197.JPG
http://www.upload.ee/image/3987363/DSCF0217.JPG
rh
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 06.04.14 18:35 Tsiteeri
Muidu täitsa sile aga suveks paremad papud alla vaadata.:cool:
Vorsprung durch Technik
jaakk
postitati 07.04.14 08:58 Tsiteeri
Arvestades, et auto on 18 aastat vana siis näeb ikka väga värske välja, siin on hästi näha, et autot originaalkonditsioonis hoides näeb auto väga hea välja ja omab märksa rohkem väärtust, kui "tuunides".
ps, need rehvid olid all, kui mina auto ostsin 2007 aastal, vahepeal olid teised veljed all.
sky7
postitati 07.04.14 16:27 Tsiteeri
Auto näeb tõesti oma vanuse kohta vägagi hea välja ning tehnika on ka laitmatult korras.
Eks pisemaid täkkeid ja kriipse kraapse ikka esineb aga mitte midagi silmatorkavat.
Mis aga rehvidesse puutub siis nendega kannatab veel selle hooaja ära sõita siis aga tuleb uued vaadata :)
rh
sky7
postitati 17.06.14 17:29 Tsiteeri
Tere jälle!
Viimasel ajal polegi autoga miskit teha jõudnud kuna lihtsalt ei soovi millegi vahetust ega näppimist.
Lähiajal peaks aint esimesed klotsid üle vaatama kuskilt nagu käiks miskit vastu arvatavasti kelgud roostes ja tahavad puhastust aga eks see selgu lahti võttes.
rh
sky7
postitati 30.06.14 08:43 Tsiteeri
Sai lõpuks soetatud ka 16" originaal veljed autole alla, nüüd igati ilusam kui ennem:
http://www.upload.ee/image/4131507/CAM00019.jpg
rh
sky7
postitati 12.08.14 18:01 Tsiteeri
Täna sai audi endale uue omaniku!
rh
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
