 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audiokomplekt sedaan C4-ja (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 10425)
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 16.03.05 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
lynx oled sa istunud Harry autos? kus on subwoofer tagaaknalaual ja ees maas ju midbassid veel... mitte ainsagi elemendi suunast seal aru ei saa, keerasin maki rahulikult põhja, woofer tagaaknal liikus nii mis kole ja nu ei saa mitte kuidagi kohe aru et sealt üldse miskit häält tuleks.
Ma arvan, et siin kehtib nüüd sama asi mida sa ise ühele teisele asjale vastuargumendiks tõid... kui ise ei ole sellist varianti kuulnud/kogenud siis ei oska ka seda ette kujutada :P
Tartus oli korra aega kuulata, kuid müra oli liiga palju, (SPL võistlus oli kõrval ju) et korralikult aru saada.
Samas on Harry autos üks parimaid (kui nii öelda võib) prosesid, millega viivitusi juhtida ja kui see võimaldab (sry, pole kursis selle prosega) viiteid vastavalt sagedustele muuta, siis loomulikult on võimalik tõetruu helipilt.
http://streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=5822&postdays=0&postorder=asc&start=315&sid=129f3bc77eaf6d9b8fa0055e4bc e049a
loe palun moij, kommentaari. Imo. vihjab ta just sellele et vahel on aru saada sellest viite erinevusest.
Imo. peaks seda autot kuulama võimalikult erinevate muusikastiilidega, mitte sellistega kus puhtalt kõik "naturaal" pillid on. St. igat asja annab kindlale eesmärgile seadistada . . .
P.S> Erandid kinnitavad reeglit ja see erand siin meie maarjamaa pinnal on vist hetkel ainuke.
AzA
Registreerunud 04.12.03
Auto: 80 b4 85kw '94
postitati 23.03.05 16:54 Tsiteeri
olen veetnud harry autos üsna palju aega, nii sõites (kõrvalistmel, tagaistmel) kui ka roolis. kuulanud mappide viisi plaate, alates diana krallist ja sq competition cd-dest kuni black metalini.
ranz: subbari suund on olemas - kyll pigem tunda kui kuulda, aga siiski olemas.mingid kindlad sagedused kostuvad selja tagant, aga see võib vabalt peegeldustest tingitud olla.
teemaalgataja: kas su kastid on uksepolstri küljes või pleki küljes? st. kui kastist kinni võtta ja raputada, saab raputaja opiki kukalt või mitte?
mängib element eeldatavasti ukse sisse, kas ukse sisemine sein on ainult polstrist?
kas sa suunasid elemendid umbes, või katsetasid erinevaid nurki?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.03.05 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: AzA
/me ainult saab sellest targemaks :) eks ma suht harimatu olen tegelt jah sellel SQ alal, kuid eks jõuan ;)
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 23.03.05 18:44 Tsiteeri
to:AzA
Kastid on jah üksepolstri küljes, mida mõtled raputamise all ? jah kui kinnivõtta ja kõvasti tõmmata vb tõesti jääb kast pihku aga pole proovinud. Element mängib jah ukse sisse ja ukse sisemine sein on polster. Uste välimised seinad peaksid suvel pigimati selga saama aga kas peaksin ka siseseinale pigimati panema või midagi muud ? Elementide suuna panin täitsa umbes (nii kuidas ilusam tundus). Kuidas nad suunama oleks pidanud nii et tekiks vähem peegeldumisi?
lynx
Auto: Audi
postitati 23.03.05 19:21 Tsiteeri
täpselt see millest rääkisin. Igal sagedusel ON oma viivitus/faas.
AzA
postitati 25.03.05 19:34 Tsiteeri
kuidas c4 kere uksed on - nagu b4-l, et ainult välimine plekk? või on enamvähem kahekordne ikka?
teemaalgataja: piltidelt vaadates oled sa kõva töö ära teinud :)
aga: kui juba, siis juba - element võiks misiganes rõngastega siiski olla ukse küljes nii, et kui ma sellest kinni võtan ja raputan, siis väriseb auto mitte ei jää element kätte - peaks üsna lihtne sinu käes olema, kui vaadata mis teinud juba oled.
püüdle võimalikult jäiga karbi poole, seega jah pane ka pigimatti polstri külge, kui sul just ei ole võimalust ukse topelt plekkide vahele kast tekitada - ma ei tea milline c4 uks välja näeb.
su 6.5" mängib enamuse midrange - viimase puhul on minu arvates õige suuna leidmine üsna tähtis, eriti juhul, kui sa mingi prosega vigu korrigeerida ei saa.
lynx: ma ei tea, kas mängu tuleb faas/viivitus, aga ise olen niikaua arvamusel, et tegemist erinevate lainepikkuste ning nende murdumiste/peegeldumiste erinevusega, kuniks keegi mulle midagi muud tõestab või ise targemaks saan.
põhimõtteliselt võib jah selle kohta viivitus öelda.
auto on yleyldse kõige õelam koht kuhu mingit stereosysteemi teha, isegi lennukiangaar oleks lihtsam.
minu teada harry prose ei võimalda viiteid vastavalt sagedusele - aga kurat teab, peaks kysima.
kui viitsite visake pilk peale elementide asetustele ning palju saab selgemaks faaside osas.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 02.05.06 17:07 Tsiteeri
Mina tegin näiteks sellise lahenduse A100 c4 komponent kõlaritest selline
ja tviiter paistab välja sedasi
Midbassi kastid tulid 7 liitrised. Esimest kasti oli ikka päris jebla nikerdada aga teine oli juba palju lihtsam klaastiide ja vaiguga valmis teha. Tegin igaksjuhuks kastidest koopiad ehk kahest poolest kokkukäiva vormi. Järgmine paar kaste teha poleks enam midagi, sest ei mingeid mõõtmisi ega tüütuid proovimisi pole tarvis teha:P
marks713
postitati 07.05.06 18:51 Tsiteeri
Raido oled sa supaka ka juba paika pannud? Omal oli ka alguses se sama firma supakas plaanis osta aga otsustasin viimasel hetkel ümber ja ostsin GAS silver pro 12".Praeguseks tegin proovi kasti alla saepuru plaadist ,et kuidas paremini sobib paigaldada ja kui suur tuleb. Tegin kinnise kasti ja suuruseks 35l .Plaanis uus kast 20mm vineerist lähiajal nikerdada.
Ja nüüdseks on valminud uus 20mm vineerist 40l kast selline
RaidoT
postitati 07.05.06 20:54 Tsiteeri
Kahjuks ei jõudnud oma tegemistega nii kaugele, sisse saidki ainult kompod ning uksed ja polstrid said pigimatiga üle käidud. Põhjus miks pooleli jäi oli ime lihtne nimelt soetasin omale Audi 200 -ja ning see auto lähks vanematele sõita. Vist pean need kompod ka sealt ära kruttima ja orig. tagasi panema, pidavat jalgu jääma.
NB! marks713 viimase lingi adre-lt on faililaiend puudu.
Salix
Registreerunud 15.12.07
Auto: S4 Avant 2.2T `94
postitati 05.09.08 15:08 Tsiteeri
Aga originaalide asemele???
nii, see teema siin suht unarusse vajunud, aga parem postitan oma mure siia kui hakkan uut teemat tegema.
Nimelt kas keegi oskab öelda mis mõõdus kõlarid sobivad tagumiste kõlarite aukudesse aknalaual???
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 05.09.08 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Salix
C4 sedaanil on taga 13 cm elemendid.
priitpoiss --> priit
Salix
postitati 11.09.08 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Tänan, aga küsin siis juba ära ka, et mis mõõdus kõlarid esiustesse originaal avadesse sobivad?
Pole eriline audiofiil, seega esialgu aitab ka originaalide vahetamisest uute vastu.
postitati 11.09.08 10:41 Tsiteeri
Ees on originaal 4", aga 3 kinnituskõrvaga (120° vahemikega). Ukse sees kõlari taga on plastist kõlakoda. Kui tweeterid ka vahetad, siis need võiks originaalist kõrgemale tuua. Kui piilarite peale ei taha silma alla sättida, siis näiteks peeglikolmnurkade taha.
Raiko21
Registreerunud 06.07.08
Auto: Audi 100 Avant 94a. 103Kw
postitati 15.02.09 14:08 Tsiteeri
Ei hakkanud ka uut teemat tegema ja küsimus suht haakub ikkagi c4 audioga. Nimelt sai siis just ostetud DEH-P700BT. Küsimus siis, kas kellegil on kogemusi mikri paigaldamisega c4 kerega audisse? kui siis kuhu? ja sama ka usb otsikuga?
Ja kas keegi oskab öelda, kas vdo cd boxi on võimalik sellele makile järgi aretada? vdo otsik on suurem( tean, et sobib 98a. a4 avant originaal makile taha näiteks) et kas mingit vahelüli pole?
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 15.02.09 14:28 Tsiteeri
VDO cd box ei hakka Pioneeri taga mängima.Pioneerile ikka Pioneeri box.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
