 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  11
Pealkiri: Audi 80 b3 1,6 td - 1990 - Kuks456 (Vastuseid: 265 | Vaatamisi: 45799)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 25.09.13 17:21 Tsiteeri
Sain probleemile jällile,miks mul salong külm oli,külma/sooja klapp oli hoovast väljas,mis trossi taga on, ja see klapp oli külma peal, seal see kala oligi, peale poolt tundi nikerdamist ja ropendamist sain selle klapi otsa jälle sinna trossi pessa ja toimima ta hakkaski:)
Lisaks tuli täna mulle selline pakk.
http://www.upload.ee/image/3603799/2013-09-25_11.15.44.jpg
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 26.09.13 07:57 Tsiteeri
Täna hommikul olid jamad kaelas kui auto ei tahtnud käima minna( -4 vist oli liiast), sai mitu korda küünalt antud ja käiatud siis hakkas lubama , mingi 10 minutiga sain auto käima , võttis päris kõhedaks kuna hommikul oli arkis teooria eksam , mõtlesin,et jääb minematta:D aga ikka vinnas käima ennast, peab küünlad ära kontrollima esialgu.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 26.09.13 12:13 Tsiteeri
Vasta talve oleks igati mõistlik hõõgküünlad üle kontrollida. Soovitan teha seda nii, et keerad nad kõik välja ja akupealt proovid läbi. Kui kuumeneb kaua või ei hakkagi punakas-kollaselt hõõguma, siis on mõistlik uus panna. Need ju suht odavad kuluosad.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 26.09.13 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
Tean mingit sellist kontrollimis taktikat ka, et üks juhe võtta, see + panna ja siis õrnalt küünlale vastu, kui vahele tekib sädelus siis küünal töötab, aga kui sädelust ei teki siis küünal katki:P muidugi ei tea kui õige see viis on:D
S.Lumi
postitati 26.09.13 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Ma ka tean. Aga asi selles, et sedasi saad teada et küttekeha terve ja küünal päris kutu pole. Aga kui maha võtad, siis näed ka seda kui kiiresti ja kui tuliseks ta läheb, ja kust läheb. Ma neid vanu näinud küll mis soenevad kaua ja siis on ka kuskilt küljelt punasem kui otsast. Aga noh, ka sellistega läheb käima. Mitu korda eelsüüdet ja küll ta läheb. Aku ka peab muidugi korras olema.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 26.09.13 17:20 Tsiteeri
Tundub loogiline, ei selge see, et peab ära vahetama, endal ka lihtsam:) Õnneks mul plokisoendus ka peal:P, päris külmadega hätta ei tohiks jääda kui 220v otsa saab pista kusagile:D
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 29.09.13 23:01 Tsiteeri
See auto pidavat jubedalt õli sööma?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 30.09.13 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: dripnoticn
Eelmine omanik väitis ka seda, aga hetkel 3000km jooksul pole pidanud juurde valama, võrreldes vana b4-ga ,mis mul oli läks sellel 300 km peale 0,5 l õli:D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 30.09.13 16:43 Tsiteeri
Täna siis võtsin ette küünalde vahetuse, vanade ära võtmine kulges probleemitetta, üksi õnneks pooleks ei läinud,aga tagasi pannes otsustas kõige kütusepumba poolsem peitu pugeda ploki ja pumba kinnituse vahele, sai siis nikerdatud mingi pool tunnikest, ,magnetiga ja mingi oraga sutsisin seal siis lõpuks sain kätte.Jama lugu see, et külmalt käima minek ei muutunud väga paremaks, ikka läks külmast peast käiates käima... katsetasin kõik vanad küünlad ka läbi , kõik töötasid.
Lisaks tekkis küsimus mis asi see mul ploki kõrval tolkneb? pilt küll kehvake aga äkitselt keegi teab millega tegu?
http://www.upload.ee/image/3613571/2013-09-30_13.12.19.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.09.13 17:09 Tsiteeri
1,6 mootoril on ju mehaaniline tooreklapp ka mis andis käevitamisel päris palju juurde .
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 30.09.13 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Jah on, see toimetab vägevalt :)
S.Lumi
postitati 30.09.13 18:16 Tsiteeri
Minu teada saab sealt ainult "süüdet" varasemaks. Või suureneb ka küttekogus?
Aga kui käivitus kehva, siis nii vana mootori puhul kahtlustaks veel seda et äkki on ajaga hõredaks kulunud?
Ja ei tea mis konditsioonis pihustid ka on. Ja kui pihustid eemaldad, siis kindlasti uued seibid alla!
70 njuutoniga tõmba kinni. Tunde järgi ei soovita, sest kui üle tõmbad, siis hakkad kaant parandama. Ja soovitan veel keermelõikuriga keere puhtaks ka teha. Kui lõikurit vaja, siis võin laenata.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 30.09.13 18:53 Tsiteeri
Mootor veel vast nii hõre pole , vudib edasi küll. Aga pihusti varjant tuntub suht reaalne, need kergelt märjad ka, mõtlesin, et ehk tagasi vool immitseb aga järjelikult mitte.
Keegi oskab öelda palju pihusti hind ka on, või kannatab sellel motol ka otsad ainult ära vahetada?
S.Lumi
postitati 30.09.13 20:11 Tsiteeri
Mul on komplekt pihusteid. Pole jõudnud kontrollida kas "kusevad" või ei.
Muidu nende korda tegemine on lihtne. Vajalik on ainult stend ja avanemisrõhu reguleerseibid.
Pihustiotsad on vahetatavad ja ma omale panin veidi suuremad. Aga kui selle töö käsile võtad, siis on kaks olulist asja. Esimene on see, et pihusti kõvasti kinni keerad (muidu hakkab vahelt jooksma, nagu sul vist praegugi). Ja teine on see, et kui liiga kõvasti keerad, siis keerad korpuse puru.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 30.09.13 20:20 Tsiteeri
Pildi järgi pakuks et ploki kõrval tilpneb sul kapoti avamisandur.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.10.13 05:42 Tsiteeri
Peaks laskma enda pihustid ka kõigepealt stendi panna, siis saab edasi mõelda kas otsad vaja vahetada või mitte.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.10.13 05:45 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Ma ei tea see tolkneb nii naljaka kohapeal, kütuse pumbast allapool ploki kõrval, juhtme rüü seest tuleb kolm juhet , üks läheb kütuse pumba avamis klapi juurde , ja teised kaks lähvad selle julla külge, kapoti avamis andur omal kohal ikka.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 01.10.13 07:10 Tsiteeri
See andur käib pumba külge ettepoole, kui gaasi maha lased, siis gaasihoob vajutab selle nupu alla.
Mille jaoks? Ei oska öelda.
Auto hakkab A tähega
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 01.10.13 07:49 Tsiteeri
Oled sa kontrollinud, et kas küünaldeni vool jõuab kui süüte sisse keerad?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.10.13 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
A jaja seal pumba peal seuke kahvel küll kuhu vahele see sobib, tänan, nüüd jälle targem:)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.10.13 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Uhm
Ikka jah, peale seda kui uued küünlad peale panin ja nägin, et ikka si*asti käima läks kontrollisin kohe igaks juhuks ära:)
S.Lumi
postitati 01.10.13 17:56 Tsiteeri
Kui süütenurk hiline, siis on ka kehv käivitus ja minek, ja küttekulu pole ka parim mis olla saaks.
Plussiks aga see, et plagiseb vähem ;)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.10.13 18:04 Tsiteeri
Minek päris hea 59kw kohta , ja kütuse kulu ka üle 6l/100km väga ei saa enda raske jalaga:)
Iseenesest tiksub küll suht viisakalt...
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 07.10.13 16:15 Tsiteeri
Juhtus ükspäev selline asi, et hommikul autot käivitades unustasin külmkäivitus klappi tõmmata, auto läks poolest pöördest tööle, ise mõtlesin, et mingi kokkusattumus lihtsalt , järgmine päev tõmmbasin klapi välja, käiasin mingi 10 sekundid enne kui auto käivitus... ning täna proovisin jälle ilma tooreta ja läks kohe paugust tööle, väga veider igatahes, kas siis klapp paigast ära ja tõmmbab süüte liiga hiliseks vms.?
S.Lumi
postitati 07.10.13 16:30 Tsiteeri
Diislil tegelikult ju mingit klappi ei ole. Toore klapp oli karpaga bensukatel.
Diislil trossist tirides tõmbab süütenurka varasemaks ja käivitus läheb halvemaks.
Ja nüüd küsid, et miks siis seda jama vaja üldse? Pmtl. saabki ilma ka, aga talvel kõva külmaga
käib külm mootor paremini kui süüde varasem. Aga käivitamisel ära seda "klappi" tiri. Kui mootor käib, siis tõmba peale ja mõne minutipärast lükka tagasi. Tegelikult praeguse soojaga pole seda "klappi" üldse vaja torkida.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
