 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 C4 2,8 V6 30V 142kw - 1997 - AndresL (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 10251)
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 23.08.13 12:56 Tsiteeri
Kui ühe asjaga hakkaks nagu ühelepoole saama, siis ilmneb kohe mingi uus asi. Nimelt hommikul avastasin, et esimene vasak rehv jumala tühi. Venisin sellega tanklasse, kus sai õhk sisse lastud. Seejärel Rehviabi24 poiste juurde kurtma. Koheselt kangutati ratas operatiivselt alt ning leiti ka põhjus - Veljel pragu sees. Minu üllatuseks aga võeti rehv maha ning mehed ise saadavad velje keevitusse. :P Hetkel varuratas all ning õiges mõõdus velg peaks vast homme ka alla tagasi saama. Suurimad tänud ette igaljuhul Rehviabi24 meestele. ;)
Post24 teenus liigub vist ka Kesk-Eestist Pärnusse läbi Leedu vist. Eile posti pandud sidur pole siiani pakiautomaati jõudnud. :mad: Eks sõidan siis selle otsas siduriga edasi kuniks korras sidur ükskord Pärnu maakonda jõuab.
Kui nüüd veidi ette rutata tulevikku, siis huvitab mind. Mis järgmisena juhtub? :D Muidu masin aus nagu nad ikka. Remondi ja talla ning vahest kui jõuab siis ka kalla.
AndresL
postitati 24.08.13 11:48 Tsiteeri
Sain oma velje kätte hommikul. Töö kiire ja korralik. Raha sooviti kogu teenuse eest vaid 23€. Tänud Rehviabi poistele siinkohal.
Mingiaeg avastasin, et esimestest tuledest on keegi parktule pirnid välja võtnud. :D No huumor missugune. Ju siis olid seal kunagi peenemad Led´id mis keegi omale tasku pani enne auto müüki. Egas midagi. Kuna Xenonid ees. Siis ei hakanud neid kusekollaseid pirne sinna sinna panema. Võtsin ka Led´id ligi. Nüüd park ja lähituli siravad ühesuguse tooniga vähemasti. Sidur on siiani kuskil tripil.:( Loodetavasti siis Esmaspäeval kavatseb rändur ka minuni jõuda.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 24.08.13 11:49 Tsiteeri
Ega velje keevisõmblusest pilti pole?
AndresL
postitati 24.08.13 17:36 Tsiteeri
Ei ole kahjuks.
AndresL
postitati 26.08.13 12:02 Tsiteeri
Siduri koos korviga leidis täna tee mu juurde. Nüüd katsun leida tööde teostajaga sobiliku aja ning lähiajal saab selle pilli sidurdama ka korralikult. Parempoolset pooltelje sisemist otsa tahaks ka saada + survelaagri poest sebima enne kui tööks läheb.
AndresL
postitati 27.08.13 14:15 Tsiteeri
Täna sai ka Raunexi kauplusest survelaager soetatud. Hinnaks vaid 10,60€ ;) Igaljuhul suurimad tänud kasutajale Crp, kelle käest praktiliselt uueväärilise Sachs sidurikomplekti sain. ( Kettal alles kirjadki peal )
Reedel siis Tanel1 eemaldab käigukasti ja asub siduri vahetuse kallale. Tänud ka juba temale ette ära!
Pooltelje otsa pakub mulle ka juba kasutaja Crp. Usutavasti tuleb ka see vahetus veel lähiajal ära teha ja ehk jõuab enne lumetulekut ka uued tiivad ette saada. ( kel pakkuda kasutatuid tiibu mulle korralike siis kiri postkasti )
AndresL
postitati 30.08.13 07:50 Tsiteeri
Nõrgema närvikavaga inimene võtaks kätte ja keeraks selle Audi ümber puu arvatavasti. Eile viisin selle raipe siis siduri vahetusse. Nagu tellitult, siis remondimehe suunas liikudes hakkas see ront vahele jätma ( lõi nagu püta tagant ära. ) Jäin seisma, ajasin kohapeal pöördesse. Mingi püta viskab tagant ära kui peale anda. Nüüd aga anti mulle teada, et ei saagi sidurit ära teha, kuna tööde teostajal puudub kodus keevitus. Nimelt sumpa on ühes tükis eest taha veetud. ( peale siduri tegemist ei saa sumpsi tagasi keevitada. ) Õnneks lubati uurida ja ehk leiab kodaniku kes selle töö saab ära teha. Selle mõne kuuga on selgeks saanud see, et selle masina kallal on pornot tehtud isuga. Alustades sellest algsest helipaigaldusest pagassis ( mille ma esimene päev välja viskasin ) ning lõpetades välja keeratud parktule pirnidega.
Siinkohal üleskutse igasugustele auto ja tehnikahuvilistele! Kui teil reaalselt igasugu kokkupuude ja teadmine antud valdkonnas ( loe: autod ja tehnika ) puudub. Siis palun ärge aretage ja näppige ise mitte midagi. Kokkuvõttes on s_tta rohkem kui asi väärt. Hea "õnne" korral lõpeb see üritus kas tuletõrje seltsis või kuskil reanimobiilis pikali olles. ( ma usun, et selle õõtsapoldiga mis mul küljest irdus, oldi ka ehk miskit kokku soperdatud. )
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 30.08.13 12:24 Tsiteeri
Võtku summuti väljalaske kollektorite küljest lahti.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 30.08.13 12:35 Tsiteeri
Jaa, tean mis tunne sul on. Mu ühel autol oli ka summuti otsast lõpuni kokku keevitatud, ning igast muidu huvitavaid trikke oli tehtud. Üks põnev lahendus oli jahutus radika näol, mis oli mingi fordi või opeli oma ( audi peal siis ).
Defu - Matu
postitati 30.08.13 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: MatuAudi
Milles probleem? Ketaslõikur sisse ja pärast klamber peale, nii on ju ka originaalis, aga usun, et ei saadud klambrit pidama, tüüpiline probleem (ma ka käinud 3 korda selle asjaga tegemas, no ei olda eriti osavad ses asjus) ju siis keevitati kokku viimaks, kui üle viskas:D
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 30.08.13 13:23 Tsiteeri
Sellel konkreetsel masinal on eri jämedusega torud iga mingi 20cm tagant.
On vist võetud üks toru siit ja teine sealt ja ongi sumbutaja koos.
AndresL
postitati 30.08.13 14:17 Tsiteeri
Mul lihtsalt spets sumps. :D ( käsitööna valmistatud )
Aga siinne kasutaja TaSa kontrollis ka igaks juhuks küünlad üle. Või noh.. Hakkas vaatama kuid ei jõudnudki küünaldeni. Nimelt küünlajuhtmed ise üsna hapud juba. Kuna krooniajal sai ühele Opelile 150 eekuga poest uued juhtmed siis läksin ka rahakott näpus poodi, vaikselt silitasin 20 eurost kupüüri. ( Noh euroajastu ja ju hinnad ka stabiilselt ümardatud. ) Müüja siis toksis veidi arvutis ja ütles hinnaks 80 euri. :o Et nagu misasja? Küünlajuhtmed maksavad 80€??? Mis materjalist tänapäeval siis juhtmed on, kui hind selline? Igatahes mina mingeid juhtmeid küll selle raha eest ostma ei hakanud ja paugutasin oma jõnksutava Audi märki kandva liikuriga poe eest minema. Siinkohal olen avatud toimivate ja korralike küünlajuhtmete pakkumistele. Ülekullatud juhtmeid ei taha, peaasi et oma tööd teevad.
Sidurivahetuse eest võetakse ka raha nagu jumal juhatab. Keskmiseks hinnaks sain sedapuhku 100€. loodetavasti saab siis selle raha eest hakkama. Kuigi kasutaja TaSa oleks mul päris kommiraha eest selle töö ära teind. Paraku see custom sumps keeras sedapuhku selle ürituse peeti.
postitati 30.08.13 16:50 Tsiteeri
Mina panin enda isendile 50 eurtsised Sentech toodangu. Aga olgem ausad, kallim komplekt nt. NGK vöi analoogne tuntud firma toodangust saad ka seda, millest maksad. Sentec juhtmetel ka miinuseid, piibud 1oomised vs originaal 5 vastu, lisaks piibu ja juhtme ühendus pole köige asisem.
Aga selles on öigus, et hinnad on körgenenud, möne asja eest küsitakse haigelt valusat hinda.
AndresL
postitati 30.08.13 17:14 Tsiteeri
Katsun mõne toreda foorumlase käest korralikud juhtmed saada. Ma ei suuda juhtmete eest 80€ välja käia. Usutavasti istuvad mulle vist kõik Audi V6 küünlajuhtmed? Ei tohiks neil mingit erinevust küll olla?
postitati 30.08.13 17:30 Tsiteeri
Küsitle kodanik M.H, temal vist oli pakkuda NGK juhtmeid peaaegu komplektina, st. üks juhe oli saanud viga, seega 5 juhet. Hinda ma kahjuks ei mäleta ja pole ka pakkuja U2U alles.
postitati 10.09.13 19:42 Tsiteeri
Ma ei tea, kas enam aktuaalne teema, aga lõpuks on üks esitiib müüki ilmunud :D .
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=129733
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 10.09.13 20:24 Tsiteeri
Kas küünlajuhtmet pärast puterdab sul?Millest järeldad?Mul c5 2.8 apr puterdab ka vahepeal,ehk ka viga küünlajuhtmetes
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
AndresL
postitati 03.10.13 17:33 Tsiteeri
Pole tükkaega siin foorumis käinud. Mõtlesin, et kirjutan ka veidi siia. Nimelt Augusti lõpust saati liikusin ma vigase siduriga. Kohalt minnes värises ja sidur libises. Sai igasugu kohtadest käidud küsimas, et kes vahetaks, kuid tulemuseks oli siiski palju tööd ja vähe aega. Vahepeal loobusin sellest ringi tuiamisest ja tegelesin muude asjadega ja kopp oli ees. Septembri lõpus aga leidsin pädeva koha, kes ilma igasuguse keerutamiseta ja muinasjututa oli praktiliselt kohe nõus mu liikuri ette võtma. Täna oli siis see suurpäev, mil masina kallal tegutses oskaja mees ning õhtul peale tööd sain ma kätte korras aparaadi.
Tehtud sai:
- Terve sidurikomplekt vahetatud ( hooratas, ketas,korv,survelaager )
- Küünlajuhtmed vahetatud
- Süütepool vahetatud
- Summutit sai keevitatud, paar kohta lasid läbi õrnalt.
Mingiaeg sai siin kurdetud vibra üle mis ilmnes maantee sõidul. Diagnoosisin sisemist pooltelje otsa. Sai seegi poest ligi võetud. Paraku minu allolevad pooltelje sisemised otsad paistavad täiesti korralikud olema :o Oli see hea või halb? Kuid siis selgus ka, et poest antud jubin ei istugi mulle. ( Saab homme poodi tagasi viia ) Igatahes olin juba unustanud kui hea on ikka korras isendiga liikuda, edasi astub hästi ja mootor käib nagu siid. Ühtlaselt ja vaikselt!
Kuna tänane päev oli korda läind. Sai ka siit foorumist Audio rubriigist leitud üks Audi CHORUS makk. [img]http://codedradio.info/show.php?p=pics/AUDI/chorus.jpg&title=AUDI%20CHORUS%20M4%20AUZ1Z2[img] Egas midagi, kuna müüja Pärnakas siis sai traati tõmmatud ja makile järele mindud. Makk sees ja toimib ilusti. ( Volüümi nupp jebib, laseb selle mingiaeg korda teha kuskil ) Kuid hind oli soodne ja makk ise väga viisakas ja istub armatuuri nagu valatud.
Järgmine samm leida Talverehvid 225/40/18 või siis 15-16 veljed + talverehvid peale. Sõltub kumb variant soodsamalt kätte juhtub.
Peale seda tuleb vahetada esimesed tiivad + mõningad värvitööd lasta ära teha. Et saaks tulemuseks viisaka välimusega liikuri.
Minu poolt suurimad tänud PAH Motors´i meeskonnale kes oma käsi määrisid;)
AndresL
postitati 03.10.13 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Küünlajuhtmed vahetatud ja puterdamine kadunud. Ma olen kindel, et sul sama probleem. Uued juhtmed poes 80+ €. Ma leidsin korralikud kasutatud juhtmed koos süütepooliga ( 50€ ) ja sai kogu krempel ümber visatud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 32.8% - SQL: 67.2%]
