 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Aku jookseb seisu ajal tühjaks (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 14799)
revo
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 Avant quattro (2003)
postitati 29.10.09 20:28 Tsiteeri
Tänaseks on siis paneel vahetatud ja lekkevool kadunud.
Paneel maksis 5578 krooni ja sinna siis juurde veel vahetus (ca. 1000 krooni). Ja kui vahetama lähed, siis kindlasti kõik võtmed kaasa, sest need on vaja uuesti kodeerida!
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 05.11.09 11:18 Tsiteeri
Klassik Murphy juba ei eksi: kui on kõige kiirem, siis alati kipuvad asjad valesti minema. Täna hommikul siis suureks rõõmuks oli aku tühjaks jooksnud. Nii tühjaks, et isegi sisse saades ei läinud tablool kell põlema (auto seisnud 2 päeva, muidu on stabiilselt paar korda nädalas pikad otsad, jupitamist ei ole). Akule ligipääs oli omaette ooper - pagassi lukk ei taha võtit sisse võtta, algusest peale mingit soga täis ja voolu polnud uste avamiseks. Vaatasin juba kasutaja Black'i teema valmis, kus kirvega tuleb tagumine tuli sisse äsada! Aga enne otsustasin ohtra õli ja füüsilise jõuga võtme ikka lukuauku ära vägistada. Mis ka õnnestus ning sai ka keerama peale suuremat janti.
Enivei, aku on ka varasematel aegadel 'nõrkusmärke' üles näidanud kuid siiani pole (erilisi) probleeme olnud. Kas võib olla, et nüüdsete külmadega on mahutavus kukkunud ja aku ka juba hallipäine (ei jõua enam nii palju kui nooruspäevil) ja mõtekas on vahetuse peale mõelda? Või on selline asi välistatud ja tegemist ikkagi voolupriiskaja isendiga? (pole testerit käepärast, lampi vist kah hetkel ei leia kusagilt) Või ütleme et voolu tarbimine on suur, aga uus aku on ikkagist mõttekas (lihtsalt kui jookseb tühjaks, siis on suur tarbimine, mis ära likvideerida ja siis rõõmsalt uue akuga edasi sõita)?
c
(ja kes ei raatsi vaadata vasakust tulbast siis tegemist on '98 A8 3.7q)
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 05.11.09 11:54 Tsiteeri
No mul oli 2001 A8 ja sma jama 2-3 korral mõne aasta jooksul. Täiesti süüdimatult oli hommikuks aku nii tühi, et klõbistas vaid häda pärast starterit. Täku-aparaadiga sai aga alati tööle ja probleem kadus.. Kuid nagu ennist mainitud,siis see kotermann külastas mind selle 2 aasta jooksul 3 korda. Olgu mainitud, et kõik korrad jättis ta mind sooja garaazi. Sama akuga talvel ka edaspidi probleeme ei tekkinud.
Mina sellele vastust anda ei osanud ega oska ka edaspidi:P
Cari
Auto: Audi A6
postitati 05.11.09 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
no täpselt sama lugu.. nii tilgatu oli, et armatuuril käis disko ainult (täpsustuseks- disko käis siis kui oli juba juhtmeotsas). Peale miskit 30minutit (laadiv auto oli tühikäigul) jõudis starter teha esimese köhatuse. 45 minutit, ja esimene ring tuli peale ning sai ka sädeme. Sai siis sõidetud ca tund ning peale seda läheb käima nagu ennemuiste (seisis teine ka siis kui aega teenisin, peale seda oli ka aku tühjaks jooksnud, mitte küll nii tilgatumaks, tulukesed ikka põlesid aga siis tahtis mõnda aega vähe pikemat käiamist; ilmselt oli asi selles, et siis olid rohkem lühikesed otsad).
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 10.11.11 17:42 Tsiteeri
Nii mul ka autoga probleem. Öösel jookseb aku tühjaks aga õnneks C6-l lülitab vist enne aku täitsa tühjaks saamist kõik tarbijad välja nii et vähemalt käima olen saanud. Leidsin lekkevoolu ka mis on kusagil MMI-s. Igatahes kui võtta kõrvalistuja poolelt kaitsme nr 10 välja (kogu MMI vist selle all) siis läheb auto 15min pärast magama, kaitse sees ei lähe. Sai Revalis ka elektriku juures käidud kus öeldi et vigane on Bose võimendi. Lasin kasutajal Dixil kontrollida, kes ütles et võimendis küll probleem ei ole. Nüüd ei teagi mis edasi võiks teha, oskab keegi midagi soovitada? :(
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 11.11.11 16:14 Tsiteeri
Kas keegi kellel on Bose võimendi saab äkki aidata korra ümber tõstmiseks minu auto peale? Saaks siis mõõta lekkevoolu ning teada kas on võimendi rikkega tegu või mitte.
aimar884
Registreerunud 08.10.11
Auto: Audi a6 c5 2001a
postitati 18.11.11 18:16 Tsiteeri
Tere .Mure sama et nädalaga jookseb aku täitsa tühjaks.Kuna auto sai alles ostetud ei osanud sellist asja ka kuidagi vaadata autoks on a4 b5kerega helisüsteem on bose oma.
Ajasin ka siis testriga ka vähe järge et kuhu see vool kaob. Selgus et selleks on kaitsme nr37 all olev helisüsteem ja telefon telefoni autost veel leidnud ei ole seega arvan et viga on helisüsteemis .Kas keegi teab kas tagumisel võimendil on eraldi kaitse või on sama kaitsme all.Kuigi enda loogika järgi peaks võimendi käivituma läbiremote või kuidas.
Tänud kui keegi viitsiks vähe nõu anda ei viits iga hommik seda koodi sisse toksida makile.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
