 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Coupe 2.0 - 1991 - Porgand (Vastuseid: 91 | Vaatamisi: 11328)
postitati 17.06.13 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Porgand
Ostu kuulutus oli aga moded võtsid maha kuna telefoni numbrit ei ole. Mul ei ole mõtet panna siia numbrit millele ma niikuinii ei vasta. Mul on telefon koguaeg kodus laua peal või olen tööl ja seal on telefon keelatud.
Siis paned numbri ja kirjutad juurde, et pole mõtet helistada, aga vähemalt on tingimus täidetud ning lambad terved ja hunt söönud:)
postitati 17.06.13 20:10 Tsiteeri
Misasja, telf numbri pärast kustutati teema? MA ei tahaks uskuda, aga kui nii on, siis mul ei jätku sõnu kui palju debiilsust on võimalik korraldada.
Porgand
Registreerunud 14.05.13
Auto: Audi Coupe 2.0 91`
postitati 17.06.13 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Tere
Postitus on kustutatud, kuna see ei sisaldanud reeglites nõutavat infot!
Kontaktandmed (müügi puhul kindlasti telefoninumber, ostu puhul telefoninumber või e-posti aadress).
Meeskond.
Niisiis :D Aga pole hullu elame üle ja otsin siis niisama edasi.
postitati 17.06.13 20:45 Tsiteeri
Mis siin arusaamatut on? Reeglites, mille lugemiseks on lausa 30s sundaeg määratud, on kirjas, mida kuulutus sisaldama peab. Kui sellegipoolest ei sisalda, siis ega keegi palumas küll käia ei jõua. Kord kustutada ja ilmuvad asjad nagu imeväel õigesse kohta.
Nõude enda taga on aga soov vältida surnud kontode lisandumist - ka registreerumata kasutaja peab saama kuidagi ühendust võtta. Nagu näha, on ostu puhul lubatud ka e-mail. Telefonile võib paluda SMS-i saata. Vastad siis, kui aega saad. Samuti ei keela keegi kontaktandmeid otsingumootorite jaoks ära soperdada (0 asemel o jne) või pildi kujul lisada.
Algselt postitas: audi_a4_v6
Nii ei ole mõtet panna, kustutame samamoodi ära. Meil pole mõtet mingeid JOK-lahendusi otsida, kui sisu mäda on.
postitati 18.06.13 05:06 Tsiteeri
Aga, Porgand, pane siis e-maili aadress, siis ei pea telefoninumbrit panema.
Porgand
postitati 18.06.13 06:22 Tsiteeri
No eks vaatab mis saab.
Porgand
postitati 20.06.13 19:19 Tsiteeri
tänud järjekordselt kasutajale audi_a4_v6 kes viitas potekale. Terve segusiiber oli pe**es omadega ja ärge laske igal jorsil näppida autot. Minule lõppes see järjekrdselt pritsepea vahetusega. Poole aasta jooksul juba kolmas pritsepea. Aga pakkuge mulle 85kw pritsepeaga mootorile segusiibrit, 2.0 83kw oma ei sobi!
Porgand
postitati 20.06.13 19:58 Tsiteeri
Parempoolne on 2.0 85kw mehaanilise pritse oma ja vasak on 2.0 83kw oma. Pildilt on näha ka et siibri kruvid on lahti olnud.
http://i40.tinypic.com/2nlba84.jpg
Mulle meeldib nii rohkem kui tavalisega.
http://i40.tinypic.com/jsc8x3.jpg
Porgand
postitati 27.06.13 16:42 Tsiteeri
Ülevaatus läbitud, kulmu korsutati sport püti ja juhipoolse tagumise suppordi peale.
Porgand
postitati 28.06.13 21:43 Tsiteeri
Tõin antsla külje alt endale audi 100 c3 1985a. Nüüd veidi pikemalt coupe teemas vaikus..
Porgand
postitati 29.07.13 07:40 Tsiteeri
Eile diagnoositi küttepump puudulikuks, lööb ja auto täitsa sõidab aga küttesurve on puudulik ja pump läheb nii kuumaks et kätt ei saa peal hoida. Ajutiselt läheb vana pump tagasi peale, too oli korras aga lihtsalt tegi kõvemat häält.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 29.07.13 15:26 Tsiteeri
Sul on üks coupe varuosadeks, kas sul on see veel alles ja mind huvitab mis seisukorras kere on?
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Porgand
postitati 29.07.13 19:38 Tsiteeri
Kere on okei aga keeluga. Täna sai toodud uus suur boschi pump, kuskil küttesüsteemis on viga sees.
Porgand
postitati 03.08.13 20:34 Tsiteeri
Täna tõin uue mootori. Uueks siis 2.0E 85kw ABK 93a b4-ja pealt. Ostsin terve auto kuna jupihaaval ostes oleks kallimaks läinud. Uue mootoriga sõitsin ise koju 82 km, kurta ei saa.
Porgand
postitati 05.08.13 19:04 Tsiteeri
Võtsin siis üksi mootorivahetuse ette. Vahetusse läheb ka käigukast, sest sünkrod teevad krõmpsu :D
http://i39.tinypic.com/2gu9mr4.jpg
saidless
postitati 05.08.13 19:22 Tsiteeri
Kahekesi oleks muidugi lõbusam vahetada, aga ma olen oma coupeel kolm korda mootort vahetand ja üks,i pole midagi hullu seda vahetada.
Aga miks ültse mootort vahetad?
Porgand
postitati 05.08.13 20:27 Tsiteeri
Pritsepea on prügi. Muud põhjust ei olegi.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.08.13 22:26 Tsiteeri
See pakk mis auto all on karpi sisse ei vajutanud? :o
kristjan@motoral.ee
postitati 06.08.13 05:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Väga õige tähelepanek, sellisesse kohta ei tohi panna või noh, kõik sõltub eesmärgist:) Pildi järgi karp juba sees jah.
Porgand
postitati 06.08.13 06:18 Tsiteeri
Ei vajutanud. See oli juba enne. Mul on pakk ilusti selle tunkimis ääre all. Eelmised omanikud on olnud lohakad ja karbi ära rikkunud.
postitati 06.08.13 06:48 Tsiteeri
See tõstmise valts vajub puidu sisse natuke ja karbi rikkumine on kerge tulema, sest selle vajumisega ei arvestata ja algul tundub, et ei lähe ju vastu. Mina olen lisaklotsi vahele pannud, mis karbini ei ulata.
Porgand
postitati 06.08.13 07:50 Tsiteeri
See valts on ka viltu vajutatud seal, paku sisse see enam ei vaju. Ise olen mõelnud juba et peaks viima kuhugi kes karbi sirgu ajaks.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.08.13 08:48 Tsiteeri
Kui tahad tõstmis valtsi korda saada on ainus varjant karbivahetus.
Tavaline sirgu ajamine enam ei aita, kuna metallil on juba volt sees.
kristjan@motoral.ee
Porgand
postitati 07.08.13 12:22 Tsiteeri
Eks vaatab hiljem kunagi mis selle karbiga saab. Aga praeguseks niipalju et mootor on maas ja käib kõva kapotialuse puhastamine.
Porgand
postitati 08.08.13 09:15 Tsiteeri
pilti kah..
http://i41.tinypic.com/5ufmgg.jpg
http://i43.tinypic.com/2eod650.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
