 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A6 Avant 2.4 V6 - 2000a - jokerAudi (Vastuseid: 134 | Vaatamisi: 23957)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.06.13 05:54 Tsiteeri
Kas immo siis lihtsalt süüdetki sisse ei luba panna? Siis ju näitab ka bensutaseme ära kenasti...
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 03.06.13 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Süüdet lubab ikka sisse panna, arutasin just sõbraga ka, et peaks proovima tema A6 plokiga, mis näite näitab, siis on selge, kas viga ujukis või näidikuplokis. Aga kui nüüd on plokki vaja vahetada, siis kuidas selle immoga saab? Vanast plokist kivi uude tõsta vms?
Siim89
postitati 03.06.13 08:13 Tsiteeri
Prj minu teada adub seda teemat. Küsi temalt, mis võimalused on. :)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 03.06.13 09:13 Tsiteeri
Eem, aga miks vcds ei vaata kelladeploki näite.
Ja seal saab ka output testi teha.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 08.06.13 12:07 Tsiteeri
Kõik ilus ja tore, aga täna lõpetas töö suunatule relee. Suuna sisselülitamisel jääb tuli vaid põlema, ei plingi ja relee on vait. Pidavat asuma ohukate lüliti juures, vahetus üsna lihtne, esmaspäeval teen ära. Muidu on väga chill kõik. :cool:
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 08.06.13 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Ohukate lüliti sees, vahetus ongi lihtne :) Been there done that!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 10.06.13 07:57 Tsiteeri
Tellisin ohukate lüliti ära, koos transpordiga (Smartpost) 20€.
See plastik sealt nuppude ümbert tuleb ära kuidas?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.06.13 09:06 Tsiteeri
See tuleb tõmmates. Ole väga ettevaatlik, kuna selle kinnitused on kerged murduma.
Siim89
postitati 10.06.13 10:19 Tsiteeri
Võtsin ise ka eile ära selle, üleval on 3 klambrit ja all ja külgedel kokku vist 4 naga. Hästi vaikselt pead tõesti minema hakkama lapiku väikese kruvikaga.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 13.06.13 12:01 Tsiteeri
Sain eile uue ohutulede lüliti kätte, täna vahetasin ära. Kogu protsess võttis aega vast 5min, kõige tüütum oli vana lüliti kättesaamine. Vahetasin ära ja voilaa, suunakad vilguvad ilusti.
Lüliti maksis 17€+ transport, ehk siis 20.30€, soetasin selle HUM Parts OÜ-st Tartus.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 25.06.13 07:47 Tsiteeri
Küsiks sedasi, et kuidas A6-l uksepolster maha käib? Ja kuidas ukselukku kätte saada kõige lihtsam- tõsiselt närvidele käib see, et auto oma suva järgi uksi-aknaid avab, sestap vahetan ära kaktkise ukseluku (mikrolülitid pees õigemini).
Siim89
postitati 25.06.13 16:05 Tsiteeri
2 kruvi, üks ukse eesosas ja teine tagaosas ja tõmbad ülesse.
Kruvid on peaaegu et polstri kõige kõrgemas punktis.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.07.13 11:18 Tsiteeri
Ukseluku mure sai lahenduse- Dellu käest sai soetatud uus ukseluku juhtplokk ja täna ära vahetatud, lukud-aknad töötavad ideaalselt, aknaid-uksi enam oma suva järgi auto ei ava. Ühtlasi sai järgi vaadatud, miks ei liikunud juhipoolne tagumine aken ja ei põlenud sealne nuppude valgustus (aknalüliti ja ukselingi juures valgus). Võtsin maha selle kummimuhvi, mis ukse hingede juures juhtmeid katab ja mis selgus- osa juhtmeid olid katki kulunud. Sai uus jupp tinutatud vahele, juhtmed ilusti isoleeritud ja kõik töötab nagu kellavärk. :)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.07.13 18:03 Tsiteeri
Küsimus- kas sellele Audile lähevad alla veel 15" veljed?
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 02.07.13 21:21 Tsiteeri
Lähevad küll, aga milleks neid väikseid nööpe sinna alla kruvida?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.07.13 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Talveks. Suveks ei lähe kindlasti alla 17" sinna. Hetkel all olevaid velgi ei raatsi talvel trööbata selle pa*a sees, mis meie teedele pannakse, sestap uuringi talveks väiksemaid rattaid. 185/65R15 oli Passati all ideaalne sõita talvel, arvan, et sama mõõdu panen siis ka Audile talveks alla.
postitati 03.07.13 06:13 Tsiteeri
205/55 R16 on märksa proportsionaalsem selle masina all, 15 raudselt kole. Miks siis suveks 17 või enam paned?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.07.13 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sest üks komplekt 15" valuvelgi on sisuliselt tasuta saada, vaja vaid rehvid peale vaadata. 16" veljed tuleks osta, lisaks on ka rehv tibake kallim (väga vähe, aga siiski). 17" olid tal juba all, sestap ei pane ka väiksemaid alla. Milleks.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 03.07.13 07:32 Tsiteeri
Kas c5 on üldse originaalis pandud alla 16" velgi? Pigem otsi kuskilt mingi 16" fat five või need mis mul all, need ei maksa midagi. Hea diili korral saad veel talverehvid ka koos velgedega ja hea hinnaga.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.07.13 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Netis kolades sain teada, et mingitel versioonidel (1.9TDI, 1.8 ja 1.8T) on pandud originaalis 15" velgi alla küll. Eks talveni aega veel on, need 15", mida pakuti, pole teab mis heas korras ka (tahaks idee järgi uut lakki peale jne). Eelistan ise ka 16" flat fivesid (originaale) muidu. See velg sobib pmst iga Audi alla nagu rusikas silmaauku. :D
postitati 03.07.13 07:48 Tsiteeri
Selge. Igatahes mina olen ka c5 all 15 tolli näinud, audi originaale, seega millegile kindlasti lähevad, sinu omale aga vaatan andmebaasist, et tehas näeb ette 16 tolli.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.07.13 08:12 Tsiteeri
Sellest ka minu küsimus oli ajendatud, et kas V6 mootoriga isendile lähevad alla 15" veljed. Hakkasin kahtlema...helistasin huvi pärast ka õemehele, kes töötab rehvi-veljeäris, tema kinnitusel samuti V6 mootoriga A6-le alates 2000a ei lähe 15" velg alla, alla 2000a pidavat minema. Pidavat olema vahe piduriketastes vms. Ehk siis tuleb hakata otsima 16" velgi-rehve. :)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 09.07.13 18:07 Tsiteeri
Siuke kiire küsimus- kuidas oleks kõige lihtsam-kiirem viis esitulesid poleerida? Varsti ees palju öösiti sõitmist ja tuled peaks ikka korras olema. Hetkel esitulede klaasid üsna ära tuhmunud, see suht tavaline asi iseenesest plastikklaasidega autodel. Sestap tahakski asja paremaks saada. Otsing abi ei andnud paraku.
Siim89
postitati 09.07.13 18:52 Tsiteeri
Proovisin kunagi seda toorest varianti, et tuled minema ja erinevate liivapaberitega minna ja pärast poleerimispastaga käsitsi - mõttetu. Poleerimismasinaga lased 2-3 minutit/tuli ja on tulemus väga hea. Pärast mingi kaitsva vahendiga või kilega üle ja on vägev küll.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 09.07.13 18:58 Tsiteeri
Eks see oleneb ka mis seisus tuled on. Ma lasin kunagi teha kuskil pesulas ( voucheriga ) ning tulemus jäi hea ühel tulel. Teine on juba suht nahas või siis vajaks korralikku lihvi.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
