 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A8 ning S8 abi (D3) (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 10945)
Maku
postitati 14.05.13 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ise kettas olles pole Lang'il küll suurt pointi.
Vastupidi, siis on pisiperel ruumi.
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 15.05.13 16:23 Tsiteeri
Johhaidiii. Pisipere ei mahu A8 ära? Peab ikka Long ostma? Müstika, kui palju inimestel tänapäeval ruumi on vaja.
http://images.spritmonitor.de/555994_5.png
postitati 15.05.13 16:37 Tsiteeri
Kusjuures priidik võttis väga hästi kokku kogu selle arutelu.
Diisli madalam kütusekulu on täielikult mõttetu, kui sa pead 2000 euri eest ketipinguteid vahetama, turbodega midagi juhtub, pihustite või kõrgsurvepumbaga.
See ühekordne 2000-3000 EUR-i laks mis sealt tuleb tähendabki seda, et sa pead ikka väga mitu km sõitma, et see vahe tasa teha.
Seda enam, et ametliku keskmise kütusekulu vahe on neil 11.9 L vs 9.4L ning et see 2000 EUR vahe puhtalt kütuse pealt tagasi teha peab sõitma ca. 55000km.
4.2 vabalthingav ilma FSI tehnoloogiata mootor on täiesti lollikindel ning seal ei ole millelgi eriliselt kallil katki ka minna. 250000km läbi sõitnud auto puhul peab enda rahakoti peale väga kuri olema, et 4.2 TDI-d osta.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 16.05.13 12:41 Tsiteeri
Diplomat, Sa just nagu kardaks minna autosid proovima. Umber 10 korda on soovitatud Sul reaalselt minna autosid katsuma ja proovima nii maanteel kui linnas.. igasugune internetihääletus teemal millise mootoriga auto Sina peaksid valima ei toimi lihtsalt.
Vali omale mõned sobivamad välja ja mine uuri. Tee väike sõit ja saad üsna pea selgeks mis Sulle meeldib. Korralikult hooldatud ja ajalooga auto puhul ei tasu Sul karta ei diislit ega bensiini. Karta tasub neid odavaid banaane mis soodsate hindadega meelitavad.
Ps! Hiljem ootaks ka Sinu kommentaare kui oled erinevaid mootoreid proovinud.
Terv,
ash
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 16.05.13 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: raineys
Vägagi nõus Sinu imestusega. Ma ei mõista ka mitmesse ritta neid väikeseid lapsi sinna Lang A8'sse siis plaanitakse laduda. Nagu puid riita või ? Tihtilugu veel Langid üldse 4 kohalised. Kole näeb välja kah veel oma pikaks venitatud kerega.
Nje rõba nje mjasa.....
terv,
ash
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 16.05.13 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mis selle FSI tehnoloogial viga on?
postitati 16.05.13 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ash
Just turvatoolis lapsed võtavad kõige rohkem ruumi ja mäkerdasid minul ka c4-s esiistmeseljatoe ära, alates teatud pikkusest alles ulatuvad jalad niimoodi kõverduma, et istutakse täiesti normaalses asendis, siis võtavad vähem ruumi :). See siis lihtsalt selline vahemärkus, mis otseselt teemaga ei haaku.
juks11
postitati 16.05.13 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kusjuures mul ju oli A8 Lang ja selle üle olin kõige rohkem rahul siis kui jalg kipsis oli (sain rahulikult taga laiutada) ning just turvatooliga kuna laps mahtus ideaalselt ära. A8 Langis istus laps minu taga aga Q7'mel istub kõrvalistuja istme taga ning esiiste on suht ees.
Ehk siis see lapse jutt ei olegi niisama teema, aastaid tagasi laususin ka siin foorumis, et turvatooli teema on langis parim.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 16.05.13 13:33 Tsiteeri
Eks siin mängib rolli kui suur ise oled ja kui laiali sul oksad on, enamasti ostetakse A8 ikka selle nähtamatu okstevõra ära mahutamiseks. Aga üldiselt turvahäll on küll selline asi mis enamasti ei mahu normaalse suurusega autosse juhi taha ära, toolid peaksid koos lastega ikka pea igasse autosse ära mahtuma ja istme selja puhtana hoidmiseks on suvalisest supermarketist võimalik seljatoe kaitse osta. Aga loomulikult kui inimestel võimalusi on, siis oleks totter need kasutamata jätta.
postitati 16.05.13 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Googelda veidi (FSI carbon buildup), aga lühikokkuvõttes - kuna kütust pritsitakse otse silindrisse, siis koguneb igasugust jura (õli, süsinikujäägid) sisselaskeklappidele, kus see karastub ja muutub tugevaks materjaliks. Tavalise pritse puhul peseb bensiin klappe kogu aeg ja seda probleemi ei teki.
Sellest tulenevalt klapitõus väheneb, kütusekulu suureneb ja võimsus väheneb, samuti hakkab mootor vahele jätma.
Uutel mootoritel, mida hakatakse nüüd tootma, on kaks pritsesüsteemi - vanakooli süsteem, mis pritsib klappidele kütust ning otsepritse. Mõlemat kasutatakse koos. Sellist asja on teinud Toyota näiteks pikemalt, et just seda probleemi vältida...
Illustratsiooniks kõigest 60 000 km läbisõiduga 2.0 TFSI mootori sisselaskeklapid:
http://i483.photobucket.com/albums/rr196/jhines_06gli/2cylindervalves.jpg
Kui see suur probleem kõrvale jätta, siis on FSI tehnoloogiaga bensiinil juba üsna kallis kõrgsurvepump, kallid pihustid jne - põhimõtteliselt nagu diisel, aga käib oluliselt madalama rõhuga (100-150 bari vs 1500-2000 bari).
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 17.05.13 08:34 Tsiteeri
Paraku FSI-ga veel üks jama. See muutub möödapääsmatuks, kui tahad uuemat 4,2 bensiinimootoriga autot. Kas ehk vanakooli mootor kadus ära miskisest 2006 aastast?
See FSI tahmaprobleem esineb siis kõigil mudelitel? Igasugused 1,4 VW ka? Mis selle vastu aitaks? Ehk mingi kütuselisand või sportlikum sõit, et tahm igapäevaselt välja puhuda?
www.harteron.ee
Ramm
postitati 17.05.13 09:37 Tsiteeri
Tundub,et polegi vahet kumba võtta - kas TD või FSI mootor, mõlemal mingid hädad.
postitati 17.05.13 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Jah, kõikidel mudelitel on see probleem.
Kütuselisand ei saa puht füüsiliselt aidata, kuna kütust pritsitakse otse silindrisse, klappide peale seda ei satu, seega kütus ei mõjuta mitte midagi.
Sportlikuma sõiduga tekib veel rohkem blowby gaase ning läheb asi veel hullemaks.
Met. pritsest võib täitsa kasu olla, aga vabalthingaval on üsna mõttetu see met. pritse, kuna suurt midagi juurde ei saa, eriti otsepritsega mootori puhul.
Ainus lahendus ongi iga 40000-60000 tagant kollektor(id) maha võtta ja mehaaniliselt puhastada.
B7 RS4-l on mega suur probleem sellega näiteks. Dünos testitud ning näha, kuidas 20hp jõudu kaob 30000km läbimisega.
Eks diislil on ju ka EGR-ga sama teema, aga seal on põlemistemperatuurid madalamad, samuti on diislil alati palju õhku saada ning ta käib olulisemalt lahjema seguga, mille tõttu see ei avaldu nii, nagu bensukal.
Uumatest autodest ma võtaks pigem diisli kui FSI. Eriti kui rääkida turbokast, sest rahaliselt hoolduses mingit olulist vahet enam ei ole.
RS4 enne/pärast puhastust, 33 jõudu mootorist nagu maast leitud:
http://i20.photobucket.com/albums/b239/noelsimpson/Rs4B7Dyno-1.jpg
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 18.05.13 06:58 Tsiteeri
Lisan paar mõtet siia teemasse.
Paar viimast päeva on olnud hea võimalus võrrelda v8tdi (chipitud) ja v8 bensukat (246kw).
Kohati nii sarnased, kuid samas jälle nii erinevad.
Kohapeal liikuma hakates on imo. eelis bensukal - momentaalselt on pea, et maksimaalne vääne võtta ja kohaltvõtt ning esimene käiguvahetus käib nii sujuvalt ja muuseas.
v8tdi (chipitd) on nagu prj eespool mainis. Väga vähese gaasivajutuse juures on kohe väga suur hulk väänet saadaval.
Kuna esimese käigu ülekanne on selline nagu on, siis diisliga ongi kas võimalust. Kas alustada rahulikult või siis väga suure väände muutumisega. Bensukaga on see sujuvam.
Kuid edasi on kõik diisli kasuks.
Nii maanteel, kui linnas bensukas ilma käiku, või siis käike alla vahetamata ei kiirenda, chiputud v8tdi kõrval tunduks auto nagu katki ja pidev pöördesse ajamine, vähemalt linnas on väsitav.
Kütusekulu vahe linnas oli minul samas sõite tehes 4-5l/100km kohta, mis kattub ka tehase numbritega, võimalik et pärast chippitmist võtab diisel gammike vähem ka.
Minu üllatuseks kuumal suvepäeval oli alctantara päris kuum sisse istudes, samas ventileeritav nahkiste mitte (seistes ju vent ei toimi). Samamoodi istud alcantaras suht ühe kohapeal kinni, võrreldes nahaga.
Lisaks ei saa ju alcantaraga ventilatsiooni jne.
Kindlasti tasuks ka tähelepanu pöörata erinevate istmetüüpidele.
Tahtsin tegelikult öelda seda, et reaalselt sõidavad need d3 kõik punktist a-b ja jalgu ei tohiks jääda.
S8 tundub sellest valikust tegelikult vast selline kirik keset küla, kui ainult tavalise õhuga saaks ja võimalikult paljude lisadega.
Loomulikult saab ju ise tagaluuki avada ja võtmest uksi avada/käivitada jne, kuid imo. ongi need lisad just need mis igapäeva sõidu meeldivamaks teevad ja d3 on päris toredaid lisasid saada, kui esimene omanik pole koonerdanud.
Hoolduse/remondi teema on alati autode lõikes erinev ja kindlasti ei saa alahinnata kontrollitavat ajalugu, kuid alati jääb ju see X faktor, et mõni auto lihtsalt kestab paremini kui teine . . . .
A-kaheksa
postitati 18.05.13 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Kuldsed sõnad. Auto tehniliste omaduste, sise- ja välisilu kõrval on iste (või selle võimalused) äärmiselt olulised. Võimalik et see sõltub suuresti juhi anatoomiast. Mina oma pikkusega (192cm) olen paljudes autodes hädas just pikkadel otstel. Kui ikka iste ei anna niipalju kallutada, et jalg (ka põlve juurest) oleks toetatud istmepadjale, siis pikema otsaga väsid päris palju. Jääb tunne, et istud vaid kannidel ja toetad varbaid pedaalidele, et end tasakaalus hoida. Ka C6 tavaistmed pole minu jaoks piisavalt reguleeritavad. Sportsisuga on juba parem. Siinkohal teeks ühe avalduse, loodetavasti mind oksa ei tõmmata. BMW 700 on siiani parim olnud. Seljatoe küljed, istumispadja küljed, istumisosa pikkus, seljatoe kumerus jne. kõik on reguleeritav. Ja kui soovid autost väljuda, siis kõik need padjad ja toed kerivad end sinu küljest lahti. Istud sisse ja peale süüte andmist on nad taas sinu ümber.
www.harteron.ee
postitati 18.05.13 21:41 Tsiteeri
Siia oskan ainult +1 kirjutada.
Isegi kogenud seda ning ehk on D4 parem, aga D3 puhul ei kannatanud Bemmiga väga võrrelda isegi sportsisuga.
Creative
Registreerunud 16.02.05
Auto: S6- S4- S8
postitati 19.05.13 07:25 Tsiteeri
Mul vahelduseks selline teemaväline küsimus, et kas 1999a S8 istuvad 1:1 külge 2000a facelift esituled ja stange? Kas kinnitused ja pistikud tuledel sama, stangel kinnitused? Kas facelift ninal sama kapott mis prefaceliftil?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.05.13 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Creative
Selle jaoks tuleks ikka uus teema teha või küsida seda vastava mudeli teemas. See siin D3 kerega A8 teema.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 27.01.14 10:32 Tsiteeri
Üks vähe labasem küss kah vahele :) Oskab keegi öelda, kas D3-l stabika pukse eraldi vahetada ei saa, st peab koos uue vardaga vahetama?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
