 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 2.5TDI - 1997 - Harri_k (Vastuseid: 88 | Vaatamisi: 17404)
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 15.09.13 11:23 Tsiteeri
Võib mõni tüüpviga olla miks pidurid nõrgad on? Peab tugevalt vajutama, et järsemalt seisma jääda. Vaakumileke kuskil?
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 15.09.13 16:33 Tsiteeri
Kusjuures minu C4-jal ka pidurid nõrgad, peale naise 2004 aasta civicuga sõitmist on audiga sõites küll tunne, et pidureid üldse nagu ei ole. Eelmisel ülevaatusel oli mingi 55 % vist seisupidur. Alles said ka kõik kettad ja klotsid ära vahetatud, eks näha kas sellel aastal ÜV piduristend näitab suuremaid numbreid.
Harri_K
postitati 15.09.13 17:25 Tsiteeri
No täpselt. Ega muidu nagu harjusin ära aga täna tuli audi kõrvale 97a mondeo ja oleks esiklaasist läbi lennanud kuna pidurdasin nii nagu audiga.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 15.09.13 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Harri_K
Vaakumpumbas on sees pisikesed klapid (vist oli 4tk). Need kipuvad nendel ära surema ja seetõttu jääb vaakum liige väikseks. Ise vahetasin klapid ära ja pidurid nagu uued.
www.teemetünni.ee
Harri_K
postitati 15.09.13 18:01 Tsiteeri
Kust said need klapid ja kuidas vahetus välja näeb?
ülks
postitati 15.09.13 18:08 Tsiteeri
Klapid sain Tartust, OÜ Stikke-st. Hind oli miskine paari euri ringis tükk. Kui pumba maha võtad(kaane ka), on klapid näha ja vahetus on väga lihtne, võtad vana näppude vahele ja paned uue asemele.
EDIT: Klapp ise on näha siin lehel. [DP 14 474]- st käib siis jutt.
www.teemetünni.ee
Harri_K
postitati 16.09.13 19:51 Tsiteeri
Kui Sa poleks seda pildina näidanud siis poleks never seda üles leidnud. :D Olen 2 kirja sinna saatnud, 0 vastust.
EDIT: helistati ja pandi teele jupid.
Harri_K
postitati 21.09.13 08:30 Tsiteeri
Klapid vahetatud, 0 tulemust, vb pump ise kutu.
ülks
postitati 21.09.13 08:34 Tsiteeri
Pumbast väljuv voolik korras, st. kuskilt läbi ei susista?
www.teemetünni.ee
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 21.09.13 11:32 Tsiteeri
C4 Pidurid,
kui töötavad hüdro rooli võimu pealt ja kettad 4 X ventileeritavad .
Siis mina neid küll kuidagi kehvaks ei nimeta.
Ja pidama saab ~alla 36 meetri sajapealt.
Kui auto pidurid komplekteerida mingi X firma juppidest + 185 kummid siis vaadake kodus peeglisse.
Kui teie C4 omab originaal hooltatud juppidest pidureid siis pead pidurduse lõpus kiirelt auto peeglisse vaatama, et tagumine tagalt ei siseneks valgeks ehmatatud näoga.
Harri_K
postitati 21.09.13 11:37 Tsiteeri
Kaks varianti ainult saab olla jah-kas pump või leke, hakkan uurima. Muidu eelmised klapid olid ka täitsa töökorras.
Harri_K
postitati 03.10.13 19:13 Tsiteeri
Oleks saada käigukast kuid mingid käigud lähevad raginaga sisse, ehk siis sünkrod läbi, kas on mõtet sellist kasti osta, on kellelgi kogemust? Et palju see remont võib maksma minna?
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 04.10.13 15:13 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3247024/Foto1206.jpg
Leidsin megasoodsalt sellised papud, 18" tolli. Kõige mõnusam oli asukoht - minust 40km eemal. Siiani sai masendusega vaadata mis hindadega mingit jama müüakse. Veljed täiesti sirged, ühel veljel on äär hammustada äärekivilt saanud kuid see mind ei morjenda. Nüüd peab veel nina allapoole laskma siis hakkab looma.
Oleks seda autot nagu Tallinnas Iru elektrijaama juures näinud kuu või kaks tagasi. On võimalik? Velgede järgi vähemalt ütleks nii. Igatahes plaan endale sama velg alla panna.
Harri_K
postitati 04.10.13 18:46 Tsiteeri
On küll võimalik kuna kuu aja eest liikus audi pidevalt Tallinnas.
KKaaleste
postitati 04.10.13 19:55 Tsiteeri
Kena velg igatahes ja sobib sinna alla hästi. Pildilt ei saagi nii väga aru. Laivis päris hea:D
Harri_K
postitati 07.10.13 20:12 Tsiteeri
Täna sain sportistmed sisse. Vajavad kõva pesu, millega kõige mõistlikum pesta oleks?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.10.13 20:02 Tsiteeri
Eks ikka keemiline pesu..või lase survekaga :D
Harri_K
postitati 01.12.13 21:07 Tsiteeri
Võõpasin alumise ringi kerevärvi, peab esitiivad ka laskma ära teha, tüüpviga millegipärast.
Mida arvate kahest lisatulest ette, jääks porno?
http://www.upload.ee/image/3740047/P1012547.JPG
http://www.upload.ee/image/3740081/P1012548.JPG
http://www.upload.ee/image/3740091/P1012549.JPG
http://www.upload.ee/image/3740092/P1012550.JPG
http://www.upload.ee/image/3740109/Picture_305.jpg
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 01.12.13 21:16 Tsiteeri
Arvan et jääks ikka väga porno, rikuks ilusa välimuse ära. Ilma auto ikka väga kena!
KKaaleste
postitati 01.12.13 21:44 Tsiteeri
See ikka annab kõvasti juurde. Endal tõmbasin prooviks stange eest kerevärvi, Suvel värvin ülejäänud ka.
Auto näeb sul 5 pluss välja!
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 01.12.13 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
+1
Pane pool ja täistuledesse xenon, teeb auto näo uuemaks, ja nähtavuse selliseks et unustad igasuguse mõtte lisatuledest ;) 5+ c4 Sul, väga maitsekas ja lihtsalt ilus! Ära ära riku! ;)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 01.12.13 23:20 Tsiteeri
Nõustun eelnevalt kõnelenutega. Peale alumise otsa värvi näeb mõnusalt värske välja see Audi sul. Igati maitsekalt tehtud masin, nüüd salongis veel nahktuba puudu ja siis on 10 :D.
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 02.12.13 10:20 Tsiteeri
Kus sa värvitööd teha lasid? Ise kavatsen küll enda masinale Hella Comet 200 FF lisakaugtuled ette panna. Ei mina usu, et see seal midagi väga ära rikub. Mingi 3000 oleks jah võibolla näotu, aga eks tulevik näitab, võibolla pean oma sõnu sööma :D Muidu sul igati kena masin!
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 02.12.13 10:47 Tsiteeri
Usun, et häid näiteid lisatulede paigaldusest leiate Rootsi automüügiportaalidest. Seal on säärane tulede lisamine laialt levinud.
mokits
postitati 02.12.13 22:35 Tsiteeri
Omal nahal tean, et mul C4 s6-l xenon pooltuled ja täistuled olid kordades etemad, kui sõbra sama aasta a6 tavalised tuled+ hella lisa kauged, mul oli nii lähi- kui kaugtuledes 4300k xenon, ja see oli ulme kui hea oli sõita, sama teed läksin b5-ga, kordades parem, ja palju kenam ka, kui mingeid "prosesid" kuskil stangel ei ole. Täna saab juba xenon- kit-i a'la 30€ eest, ja tulemus minu arust kordades kenamkui mingid lisatuled... Jõudu!
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
