 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi a6 c4 2,5 tdi mootori rihm.((((KIIRE)))) (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 11710)
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 07.03.13 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Varz
Auto natuke edasi arenenud tal. Pihustid sai enamvähem pidama. Lähen vaatan arvutiga veakoodid ära ja kui käima saab panen süüte paika.
Kuid mida ja mismoodi tal pihusti lekkis. Kui tahmas siis pihusti seib, kui peale pihustite eemaldamist lekkis otsa vahelt siis hoopis teine teema.
ants88
Registreerunud 12.04.11
Auto: audi 80 b3 89a 2.0l/audi a6 c4 2,5 tdi
postitati 07.03.13 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
1-2 pihustit lekkivad ikka veel ja lekkivad plokki ja pihusti vaheld.Need seibid vahetatud ja plokki pinnad puhastatud aga lekkivad ikka.Aga sai mingi 2h õhutatud ja olen ikka samas kohas lubab lubab aga käima ei lähe.Üks tähelepanek veel et vahepeal kui pihusti peal mutikas lahti keerata siis ei tulnud diislit.Kas mõni pihusti peeses ja koguaeg lahti või midagi....?Ja kas kellegil on pilte kuidas peab see hoorata märk olema automaat kastil.See ring kus triip läbi see peab olema selle nurKaga tasa??Kes teab saab aru millest räägin.
reisser
postitati 07.03.13 21:24 Tsiteeri
Vända märk on kasti koja peal. Umbes salongi mineva toru all. Saad aru sellest et alumine ots on sellel aval lapik, mitte ümar nadu teisel augul. Kui see märk paigas, paned paika nukkvõlli, tagumise otsa järgi, peab olema tasapinnas plokikaanega. Kui nukk paigas paned paika pumba.
Kui sul lekib plokikaanevahelt diislit siis keera pihusti pealt maha, paned tagurpidi kruustangide vahele. Keerad lahti ja puhastad ära pihusti otsa ja seal all oleva seibi. Võib tunduda et need on puhtad, kuid tegelikult piisab imepisikesest sodist et seda pulli teha.
Siis keerad võtit ja auto töötab nagu võluväel.;)
ants88
postitati 07.03.13 21:30 Tsiteeri
Noo siis on märgid õieti.samas järjekorras tegin.Mida see annab et ma pihusti lahti võttan?ma saan lihtsald välja võtta ja ära puhastada ka naad.Olen seda teinud mingi 8-9 korda täna juba.
reisser
postitati 07.03.13 21:44 Tsiteeri
Kas lekib diisel või lödiseb vaskseibi valelt gaasi välja???
ants88
postitati 08.03.13 05:23 Tsiteeri
Kuidas kunagi,mõni lödiseb mõni lekkib niisama.
ants88
postitati 08.03.13 20:31 Tsiteeri
Niii masin siis nüüd töötab.Pumba märgi pidi mingi 3cm valeks panema siis läks poolest pöördest käima.Äitäh kõikidele kes kaasa mõtlesid ja eriline tänu kasutaja Varz ja ühele kasutaja kelle nime ei tia aga kes tähiku komplekti laenas.Tänutäheks kasutaja Varzile premeerin teda rihmaseibi rakkisega.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
