 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 C4 2.5TDI - 1992 - kkevin (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 10769)
kkevin
Registreerunud 01.03.12
postitati 16.04.14 23:33 Tsiteeri
Kahtlustan ise sama, aga ma pole kunagi ühtegi puhusti plõginat kuulnud. tunduks nagu salongi poolt mõni pihusti, sealt see heli tuleb ka nagu.
kkevin
postitati 17.04.14 15:48 Tsiteeri
Täna sai vaakumpumba kindlaks, et mootoris on õlirõhk õige ja vaakumpumba klõbin see ei ole. Kas võib olla selline variant, et millegi pärast(kas siis midagi umbes) ei ole õlirõhk piisav hüdrtõukurite juures. Kuna õlivahetus vaja teha, siis kakkuda ka karter juba alt. Soovitati mingit ainet ka mida sisse kallata, et tõmbab õlikanalid ja asjad puhtaks.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 18.04.14 04:25 Tsiteeri
Kas plõginat kuuleb ainult kapoti alt, või kui oled näit juhiukse kõrval, pole kuulda seda paremini? Minu omal oli nii, kui pihusti läbi läks, et auto kõrval olles kuulis seda paremini, kui kapoti alt. Ja kas see heli tuleb kohe sisse nii kui külmalt hommikul auto käima paned, või natukese aja pärast?
Sõidame ikka mõistusega !
kkevin
postitati 18.04.14 12:01 Tsiteeri
See on kohe olemas, külmalt, soojalt käivitades. Pole vahet. Pole vist sellise pilguga kuuland et kui kaugelt kuulda on, aga seda on ikka välja kõvasti kuulda.
kkevin
postitati 19.04.14 20:28 Tsiteeri
Täna näppides tuli välja, et seda häält teeb küttepump. Võll kus otsas rihm käib, seal väike lõtk sees ja kui millegiga vastu suruda siis kaob plagin ära. Ma ei tea mis süteemid seal sees on. Kas toda saab kuidagi remontida või lihtsam uus pump sebida ? Kas seal mingid laagrid sees või lihtsalt kulub ära ?
kkevin
postitati 08.12.14 07:50 Tsiteeri
Väike küsimus. Praegu peal 85kW 2,5 TDI ja rihma hambad läksid jahedaks ehk klapid pähe. Otsin siin uut mootorit ja juba pakuti 103kW. Kas 103kW istub üks ühele 85kWga? Pean aju ka ära vahetama siis? Keegi oskab öelda kas tuleb mingeid takistusi või on asi lihtne.
urgaa
Registreerunud 04.08.09
Auto: ur-s4,cadillac bls
postitati 08.12.14 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kkevin
Täna läks siis "väga õnnelikult" ja suutsime tagaumise klaasi ära lõhkuda. Teadsin, et mul teine luuk olemas, vähe teist värvi, aga ehk saab külge. Tuli välja, et tolle luugi kinnitused teised ja ei sobi. Mul siis tiivaga variant, millel pealt poolt kinnitused, kohe tiiva all. Aga see mis vedeles oli tavaline ja tolle kinnitused olid seestpoolt. Oleks kiiremas korras samasugust luuki vaja, et ei peaks kilega möllama ja vähe väiksem oht et keegi autosse tungiks.
[img]http://i155.photobucket.com/albums/s298/kevinxx1/DSC_0311.jpg[/img
[img]http://i155.photobucket.com/albums/s298/kevinxx1/DSC_0293.jpg[/img
Sul on lihtsalt teisi bolte vaja ja mutreid ongi asi korras. Paigaldasin samuti uuema a6 luugi.
Keep going and never stop!
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 08.12.14 19:49 Tsiteeri
85kw ja 103kw mootori erinevus on pihusti otstes, kõrgsurve pumbas ja ajus. Ning vist ka turbo.
kkevin
postitati 08.12.14 19:56 Tsiteeri
Sirvisin mingit teemat ka, ja seal räägiti kütte pumba pistiku erinevusest. Ma mõtlen et ega ma juhtmestikku ei pea ümber lappama? No kui komplektse 103kw mootori saan peaks olema ju ainult ümber tõstmise vaev. Turbo õliradikas on ka mõlemil sama?
postitati 08.12.14 20:15 Tsiteeri
Aju ja juhtmestiku ka vaja kuna 100 peal on need teised. 100 ja A6 85 kw on täiesti erineva pumbaga. A6 AAT ja AEL on suht sama ja töötavad kui asendada 1 teisega. Siis tekib immo probleem ka kuna a6 on immoga aju. Selle saab eemaldada lasta muidugi ja plussiks tekib püsikiirushoidja võimalus.
Sul pump jooksis kinni ja tõmbas hammasrihma puruks?
kkevin
postitati 08.12.14 20:31 Tsiteeri
Mõtled kütte pumpa paagis? Muidu kui auto ostsin siis eelmine omanik rääkis et mul juba püsikiiruse hoidja valmidus olemas. Samas mõtled juba kas tasub 103kW vahele lükata, aga vb polegi asi nii hull. Alati igasugused õpetused teretulnud ja soovitused kuidas lihtsamalt ja kiiremat moodust asi korda saada :P
postitati 08.12.14 20:40 Tsiteeri
Mis paagi pumba? Selline küsimus paneb su võimetes natuke kõhklema. Sel autol on ainult kõrgsurve pump rohkem pole sel kütusepumpasid.Püsika valmidust ei saa olla, ainult juhul kui aju ja pump vahetatud. Kui klapid peas pole asi muidugi hull. Võta kaas maha ja lase ära teha. Kui alumine ots oli hea siis tee korda ja sõida edasi. Kordades lihtsam kui mingit mootori vahetust aretada. Kaane remondi äigus tuleb muidugi kõik õigesti teha, et mitte uuesti teha. Väga oluline on väntvõlli poldi õige pigutamine. Selle 100 pumba leiad ka vast lihtsalt.
kkevin
postitati 09.12.14 05:27 Tsiteeri
Sellega seoses tekib juba endal küsimus kui eelmise omaniku jutu järgi on püsika valmidus, ehk siis juba midagi seal tehtud või oligi niimoodi. Ei tea ise ka enda auto kohta kõike. Vb on siis mootori vahetus lihtsam. Samas ju kui praegune mootor ära remontida läheb sinna samapalju raha alla kui see 103kw mootor.
kkevin
postitati 14.01.15 15:48 Tsiteeri
Keegi oskab öelda mis pidi käib väntvõlli otsast ära rihma ratas. Ei saa ju muud moodi rihma vahetada, kui tuleb mootori rihma ratas väntvõlli otsast lahti lasta. Või on seal omad nipid?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 14.01.15 17:04 Tsiteeri
Polt käib ära vastupäeva keerates ja ilma rihma vahetada ei saanud (vähemalt normaalselt küll mitte). Muidugi see polt käib sellise jõuga kinni, et enamustes padrunikomplektides oleva 16mm saba väänaks puru, suure toruga tuleb seda polti väänata (ei lähe see polt midagi nii lihtsalt pooleks, kuigi tunne on küll selline :D ).
kkevin
postitati 15.01.15 05:48 Tsiteeri
Sai korralikult sangatud ja ei teinud midagi, nüüd teab, et võib julgemalt keerata.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
