 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi 90Q 2.3 - 1988 - TaSa (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 17449)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 16.02.13 19:18 Tsiteeri
Mootor ja juhtmestik kohal,homme võtan armatuuri välja vahetan juhtmestiku ära ja hakkab mootorit peale panema.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.02.13 19:19 Tsiteeri
Loodan, et see mootor sul toimib seal ;) Ja saab normaalse juhtmestiku ka nüüd külge :)
EDU mis muud!! :)
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 17.02.13 15:59 Tsiteeri
Tasa, sa võtad valesti mootorit maha:)
Fast mode engine remove : http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=e5MZcxZdZdw
Koodineeger.
TaSa
postitati 17.02.13 19:25 Tsiteeri
Kuna juhtmestik oli väheke teistsugune sai kahest üks kokku tehtud.
Õhtune seis siis selline,et juhtmestik koos ja küljes,homme õhtu äkki saab mootori vahele tõsta ja eks siis näeb edasi,kas ka auto käima saab.
Päeval tekkis küll tahtmine asi katki jätta,sest see juhtme majandus oli nii jube ja mõtlesin,et seda vana juhtmestiku küll kätte ei saa,aga sai kõik lahti arutatud ja siis polnudgi enam nii keeruline.
Kas keegi viitsiks teha oma kaitsme karbi alt paar pilti ja mulle saata?
Asi selles,et enne olid paljud jämedad voolu juhtmed lahti ja jätkatud,tahaks kõik nüüd õieti kokku panna.
TaSa
postitati 20.02.13 19:22 Tsiteeri
Kuna õhtuti ei ole viitsin väga palju teha,siis tänase päeva lõpuks on mootor peal,juhtmed küljes ja homme starter külge,ning saab proovida mis tegema hakkab.
reff20
postitati 20.02.13 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Mis sa siis juurde ostsid ja paljuga?
Koodineeger.
j2p3
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 20.02.13 20:22 Tsiteeri
Olgem ausad, sooviks `First start`videot kah :)
Jäpe
reff20
postitati 20.02.13 20:31 Tsiteeri
Saaks mingi full seti ehk ajud,juhtmestiku,mootori,kütuserõhu regulaatori alla 100-euri eest võrust siis hakkaks isegi mõtlema ise ka sellise ümbertõstmise peale:)
Koodineeger.
postitati 20.02.13 20:49 Tsiteeri
Eesti on suurem kui võru :d
TaSa
postitati 21.02.13 16:18 Tsiteeri
Mootor,juhtmestik,aju,pritsung ja kõik muu mootori juurde kuuluv v.a genekas,starter ja roolivõimu pump.
Maksma läks 100euri,ning koju toomine.
TaSa
postitati 22.02.13 20:10 Tsiteeri
Täna mõtlesin,et proovib siis,kas saab auto käima või mitte,tulemus on negatiivne.
Sädet ei ole ja bensiinipump ei löö,milles võib asi olla?
Juhtmed said üle vaadatuid,ning mingeid lahtisi juhtmeid ma küll kuskilt ei leidnud.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 22.02.13 20:59 Tsiteeri
Mingit alarmi asjandust pole peal olnud?
reff20
postitati 22.02.13 21:10 Tsiteeri
Soovitan tagurpidi hakata minema - jagaja-süütepool- süüteluku põhi - aku
Ehk niimodi saad teada, kus täpsemalt vool jõuab ja kuhu mitte.
Loe mu teemat ja proovi kas füüsiliselt jalgu sillates hakkab bensiinipump tööle? Vist oli 35 ja 87
Kaitsmekarbi ühendused on kõik oma koha peal? - kontrolli
Kaitsmed terved? - kontrolli
Kuigi arvan et viga on mõnes relee-s või kaitsmes või kaitsmekarbi alustes ühendustes. Aga ilusat askeldamist.
Koodineeger.
postitati 23.02.13 08:23 Tsiteeri
30 ja 87.
30 on otse akult vool js 87 väljund ehk läheb tarbijani
TaSa
postitati 23.02.13 09:38 Tsiteeri
Nüüd on nii,et kui jagajale otse aku pealt vool järgi panna,siis on säde olemas ja bensupump samuti,kust võiks viga otsida?
reff20
postitati 23.02.13 10:15 Tsiteeri
Viskasin el skeemi ülesse: Skeem
Bensiinipump asub lehekülg 6 sektsioon B15
Ära ehmu, et el skeem 80 oma- seal 90 nö lisandunud asjad ka ilusasti näidatud. Paremat skeemi annab lausa otsida...:cool:
Koodineeger.
TaSa
postitati 23.02.13 14:43 Tsiteeri
Sai jagaja ühele juhtmele otse vool taha pandud,ning bensupump lööb ja säde olemas.
Käima ikka ei lähe:mad:
reff20
postitati 23.02.13 15:07 Tsiteeri
Tuleb standardprotseduur:
Kütuserõhk - x bar (pumba juurest mõõtes peab 8 millegiga bar olema)
Pihustid (vahetasid vana mootori pealt?)
Ajud (vahetasid ?)
Pritsepea(vahetasid ?)
Võid vaadata kas külmkäivituspihustile tuleb vool peale, sest see on vajalik ju auto algseks käivitamiseks. Kui + olemas siis kontrolli kas mass ka tuleb(peaks tulema läbi temp anduri). Külmkäivituspihusti mass katkestatakse kui temp on jõudnud 35 kraadini ehk umbes 2 minutit - nii teadlased väidavad.
Lubab üldse või ei luba? Kas uus mootor töötas ka, kui ta ostsid?
Võivad lollid küsimused olla aga kusagilt tuleb alustada.
Koodineeger.
postitati 23.02.13 15:28 Tsiteeri
Vaata kas pritsepea kaitse on korras. Samuti kas x relee toimib. Toiteid ära kontrolli multimeetriga vaid indikaatorlambiga. Teine asi on süütelukupõhi.
TaSa
postitati 23.02.13 16:18 Tsiteeri
Ajud (vahetasid ?)
Pihustid on uue mootori omad,samuti aju ja pritsung.
Avastasin selle,et külmkäivitus pihustile ei tule ka vool peale,panin korra otse voolu peale ja auto juba lubas,aga käima ei läinud.
Mina pole uue mootori häält kuulnud,aga pidi olema korras.
reff20
postitati 23.02.13 16:21 Tsiteeri
Ajud (vahetasid ?)
Sul 2.3 vana ka ju - proovi vana mootori ajud visata peale ja uuri kas siis läheb. Mul oli nii, et aju pistik ei saanud korralikult taha ja siis ka auto käima ei läinud.
Koodineeger.
TaSa
postitati 23.02.13 16:25 Tsiteeri
Ajude pistikud väheke teised.
reff20
postitati 23.02.13 16:30 Tsiteeri
Kas üks aju siis 25/26 klemmiga ja teine on 30-ega midagi?
Koodineeger.
TaSa
postitati 23.02.13 18:00 Tsiteeri
Ei ole klemme üle lugenud,sain bensupumba ja jagaja voolu korda,viga oli ühes kehvas ühenduses.
Oskab keegi öelda,mis peab pritsungile peale tulema?
Selline tunne,et auto tuleb varuosade teema alla panna vist:(
reff20
postitati 23.02.13 18:10 Tsiteeri
Tasa ära anna veel alla. Alati on võimalus remonditöökotta viia - Quattro ikkagi.
Vaata sama faili . Fig 2 ehk neljas lehekülg sektsioonis 4-5 on midagi sellist kirjas. Kui viitsid faili uurida siis otsi õhu sensor vms ülesse. Pritsepea on suhteliselt mehaaniline ehk ainukesed voolul töötavad osad on õhuregull, kütuserõhu regulaator
Ise võtan ka vist selle 2.3 istutamise ette:)
Koodineeger.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
