 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S4 Avant 2.7 Biturbo - 1999 - Genka LUKKU (Vastuseid: 83 | Vaatamisi: 15954)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 18.03.13 15:42 Tsiteeri
Mulle isegi meeldib see prääks 2.7bit'l :)
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 18.03.13 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Täitsa tavalised ja levinud probleemid siis jällegi :P See plekine prääks tekib jah neil, kui tagumine ots edasi originaal jääb, lihtsalt paratamatu resonants. Ühel eelneval autol "kolmetollisega" oli see praktiliselt kadunud, siis on see ühteminek lihtsalt vähe jämedam. Ma arvan, et lõpuni twin-pipe väljalaskega saaks sellest põhimõtteliselt lahti.
Praegu tuli müüki sama väljalase, mis minu autol all:
http://www.ebay.de/itm/Audi-RS4-B5-S4-QUATTROGMBH-AGA-Auspuff-Sportauspuff-Abgasanlage-SEHR-BEGEHRT-/230948404737?pt=DE_Autoteile&am p;hash=item35c598fe01
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 18.03.13 19:01 Tsiteeri
Kena ja sile masin tõesti, oleks see veel kuu müügis olnud, oleks ta võinud suht reaalselt minu oma olla.
Edu!
Genka
Registreerunud 19.01.13
Auto: Audi S4 Avant 2.7 Biturbo
postitati 21.03.13 09:17 Tsiteeri
Eile öösel, sõitsin rahuliukult linnast koju... Liivalaial olin vasakus reas, kui paremast reast möödus minust mingi takso ja sama ajal käis kolks... Mõtlesin siis, et ehk sain kivi ratta alt. Hommikul aga vaatas vastu selline pilt:
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/24626_10200853722284483_1188548655_n.jpg
Motul õlid hea hinnaga.
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 21.03.13 09:34 Tsiteeri
... ja see on?:)
Genka
postitati 21.03.13 09:46 Tsiteeri
Pakun et burger :D
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 21.03.13 11:03 Tsiteeri
Pigem hakkas kellelgi taksos paha :P
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 21.03.13 17:37 Tsiteeri
Topelt rääguburger:D
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 23.03.13 13:36 Tsiteeri
Kas sa oma porilapakate varuosakoodi saad kuidagi kunagi vaadata? Huvitab seetõttu, et S4 omad pidid olema A4 omast erinevad (tagumised ei pidanud kindlasti sobima) ja tahaks teada kas neid veel kuskilt leida võib ja on see tõsi. Soov oma autole paigaldada kuna uued rattad istuvad niipalju väljaspool, et pasa*davad kogu külje veelrohkem ära.
Genka
postitati 25.03.13 07:18 Tsiteeri
Oleks sa paar päeva varem öelnud :D Ma suutsin ühe küjlest ära sõita, oleksin võinud vaadata koodi, kui teda tagasi installeerisin. Üldiselt aga pean kinnitused üle vaatama, ühel on üks klamber plehku pannud. Annan sulle teada, kui targemaks saan.
Aga autost: minu RS4 sidur hakkab otsa saama... Ükspäev proovisin vähe äkilisemat starti... (okei, andsin täiega pähe!) ja tõmbaski siduri libisema. Maanteel proovisin sellist nalja, et 90kmh kuues käik - kikdown kolmandale ja gaas põhja... jälle libiseb. Rahulikult sõites veel peab, aga käiguvahetus pole ka enam kõige parem. Ühesõnaga, peab vahetama. Küsin, äkki on keegi endal vahetanud? Kui mahukas see töö on? On mingeid nüansse? Mis sidurit keegi kasutab?
yanekk
postitati 25.03.13 09:04 Tsiteeri
See mis siduri sisse paned on suhteliselt rahakoti paksuse küsimus.
Enda kunagisel oli komplekt ~1000 raha.
Tehase andmete järgi tugev päev tööd selle vahetus, tegelikuses ilmselt kaks päeva, sest leiad kindlasti veel midagi sellist mis tahaks tegemist.
Best ET 12.08 :)
S4BiT
postitati 25.03.13 10:15 Tsiteeri
Usun, et pädevad mehed vahetavad selle alla päeva ära vabalt. Kasutatakse RS4 sidurit ka kõvasti suurema jõu juures, kogu point on asja juures, et pead originaaltoodet kasutama. Kogemus varasemast olemas, ostsin ka selle odava "vuffel" komplekti ja üsna kiiresti sai otsa ~300 jõu juures. Kindlasti kontrollida ka hooratast, käigukasti patju. Downpiped saad ka siis tühjaks rookida kui juba tehtud pole või siis suuremaid kasutada (ma tean kust saab osta RS4 omad Eestist). Mul omal läheb ka nüüd originaal RS4 korv külge koos AANi ketta ja kerge ühemassilise hoorattaga.
yanekk
postitati 25.03.13 10:17 Tsiteeri
Ma pidasin silmas seda, et kui ise ja rahulikult asja teha :P.
Best ET 12.08 :)
Genka
postitati 25.03.13 11:36 Tsiteeri
kogu point on asja juures, et pead originaaltoodet kasutama. Kogemus varasemast olemas, ostsin ka selle odava "vuffel" komplekti ja üsna kiiresti sai otsa ~300 jõu juures.Downpiped saad ka siis tühjaks rookida kui juba tehtud pole või siis suuremaid kasutada (ma tean kust saab osta RS4 omad Eestist). Mul omal läheb ka nüüd originaal RS4 korv külge koos AANi ketta ja kerge ühemassilise hoorattaga.
Vuffel sidur kindlasti ei tule, uurin praegu sachs hindasid.
Downpiped on tühjad juba, aga sa võid infot jagada, kust saab RS4 omi :)
Mis on AAN ketas? Originaal?
Ühemassiline hooratas on mingi konkreetselt selle mudeli toode, või sobivuse poolest otsitud?
Robinson
postitati 25.03.13 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Genka
Mul miskit on.
Genka
postitati 25.03.13 12:03 Tsiteeri
Võiksid mulle mingisuguse hinna äkki saata PSi?
S4BiT
postitati 25.03.13 16:15 Tsiteeri
Robinsoni mõtlesin jah, eks saate kaubale. Hooratas on mõeldud jah 2.7T mootorile, prj-i käest võid uurida, tal jäi heas korras originaal hooratas üle, juhul kui sinu oma läbi on. AAN-i ketas on 2.2T mootori oma, kasutan kuna tahtsin proovida sellist kompotti, et jääks võimalikult vähe leevendusi. Originaalis on kõik kolm asja leevendustega, mul jääb ainult korv.
Genka
postitati 08.05.13 09:36 Tsiteeri
Nüüd siis asi niikaugel, et vahetatud järgmised asjad:
Sidur (Sachs)
Vända tagumine simmer koos kaanega + tihend sinna alla (OEM)
Nõellaager (OEM)
Esimeste pooltelgede kõik kummid + pooltelgede poldid + määre (Lemförder)
Sidurivahetuse käigus sai ka kontrollitud ja veendutud, et turbod on veel heas korras ja lähiajal tähelepanu ei vaja.
Seega, 250000km tehase turbodega pole mingi probleem, tuleb vaid õigel ajal õli vahetada ja õlivalikul mitte koonerdada :)
Nüüd on vaja suur pesu ja puhastus teha, suverehvid alla kruvida ja siis tänavatele madalalt lendama :)
Olin juba unustanud, kui mõnus temaga sõita on.
Järgmiseks, veermikus mõned pulgad ära vahetama, miskit kuskil klobiseb.
Genka
postitati 11.06.13 12:52 Tsiteeri
Ahjaaa: Audimehed, millega te oma nahksisusid hooldate? Või lasete teha kuskil?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 11.06.13 14:55 Tsiteeri
Autoglymi hooldusvcahendid on tõesti head. Neid saad osta siit
Vaja on Sul osta naha puhastusvahend ja hoolduspalsam.
Genka
postitati 12.06.13 08:05 Tsiteeri
Autoglym toodete kvaliteedist olen ma teadlik, tuli meelde et kunagi lasin oma eelmise autot mobile spa-s ilusaks teha, just nimelt selle margi tooteid kasutades, tulemus oli muidugi super.
Genka
postitati 04.07.13 04:29 Tsiteeri
Eile juhtus siis selline asi, et vasak tagumine pooltelg otsustas elust lahkuda... Küsimus tarkadele: kas S4 poolteljed on erilised, või sobib ka A4 oma?
APP
Registreerunud 03.06.12
Auto: S4 B5 ex
postitati 04.07.13 18:12 Tsiteeri
Kuskohast se pooltelg siis katki läks ja kas tõsisemal kiirendusel?
S4BiT
postitati 04.07.13 19:08 Tsiteeri
Arne Valge lõhkus oma RSiga neid päris palju, tagumisi pooltelgi kohalt kiirendades. Pigem ikka läheb ots laiali mitte telg ise pooleks ju?! Ukul läks ka mingi aeg nii, kui slikid all olid, pidamine liiga hea ja otsib nõrga koha üles vast :P Minuteada peaks kõigil poolteljed/otsad samad olema, Quattro B5-l ma mõtlen.
Genka
postitati 05.07.13 04:29 Tsiteeri
Tänud info eest, järgi andis välimine ots ikkagi, mitte pooltelg. Praeguseks juba vahetatud ja auto jälle liikvel :) üllatavalt lihtne vahetada muide, mis selle auto puhul just tavaline ei ole. Viskan pärast ühe pildi ka, murdunud otsast.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
