 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 90 2.0TQ - 1989 - Sn00p (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 13533)
Sn00p
Registreerunud 24.03.09
postitati 30.10.13 22:19 Tsiteeri
Mure jälle tagadifriga. Kas tõesti hakkab differ otsa saama. Maantee peal sõites, või üldse rohkem pähe andes nagu hakkaks difrit lukku lükkama. Siuke tunne on et need vaakum klapid ei toimi ja boost läheb difrisse vaakumi asemel. Mõni kord ei saa üle 90 sõita. Natuke gaasi annad juba hakkab räigelt rapisma, värisema. Siuke tune et differ tuleb tuppa. Kuidas muidu on lahendatud see süsteem turbokatel? Süsteem sama?
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 30.10.13 22:51 Tsiteeri
Kunagi forsin kirjutas, et tema S4 AAN-il oli sisselaske koldest võetud otse vaakum ilma selle vahelülitita. Ehk boosti all lükkas lukku, ning vaakumis vabastas.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 31.10.13 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Sn00p
Mul oli sarnane probleem iseenesliku lukkuminekuga originaalkonditsioonis autoga. Süüdi oli lõpuks kas lüliti või see vaakumplokk tagaistme all. Kumb täpselt, jäigi välja selgitamata. Vaata need üle, võta lüliti lahti ja puhasta korralikult ära jne.
Boosti mõju katsetamiseks võid ju ajutiselt difrisse mineva vaakumi täiesti lahti võtta ja siis proovida.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 31.10.13 06:39 Tsiteeri
Otsi vanalt 10vt-lt üks vooliku vahele käiv julla mis nime poolest on ilmselt ühesuunaline klapp( non-return valve) näeb välja nagu kahevärviline tablett koos vooliku otstega. See ei lase boosti läbi, ainult vaakumit.
Sn00p
postitati 31.10.13 07:23 Tsiteeri
Mul on neid 2 vahel :D.
Vooliku täistsa lahti võtan siis on rahulikum.
Juu siis ikka differ peetis.
Peab hakkama otsima uut.
Sn00p
postitati 03.11.13 13:44 Tsiteeri
Viga vist ei olnudki difris :D
Tuleb välja et oli keskdiffer. Lõpuks enam ei saanud rahulikult ka sõita ja siuke tunne nagu vedu kaoks ära. Jõnksutas.
Eile õhtul maanteel kruiisides mingi 80, Kiiremini ei olnud võimalik sõita :D, kadus täiesti ära ja kastist tuleb ainult ilus korin.
Neljapäeval läks muidugi ööts pooleks ja ka sisemine ots laiali.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 03.11.13 16:50 Tsiteeri
Jõudu liiga palju vana ja väsinud tehnika jaoks:D
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 03.11.13 17:14 Tsiteeri
Pooleks läinud õõts oli mäda juba või miks katki läks? Selle väikse küljetamise peale märjal asfaldil ei tohiks katki minna korralik detail?
Igaljuhul hääled on head :cool:
Best ET 13,414@A4
Sn00p
postitati 03.11.13 23:38 Tsiteeri
See kast oli vist siis juba defektiga kui mina selle alla panin. Korpuse poldid olid lahti. Aga märkasin siis kui alla juba oli ja algul mõnda aega toimetas. Ei ole hullu sain praktiliselt ilma rahata. Panin teise kasti juba alla aga hoovastiku junn läks katki ja teist ei leidnud ülese .
Õõts oli jah mäda. Ning seal olid juba keevitatud. Vähemalt tundus. Korrakikud sit***is jäljed olid peal.
Sn00p
postitati 21.12.13 18:43 Tsiteeri
Selle autoga siis hetkeks kõik.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1536550_10202929860351796_1699709910_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1526173_10202929861471824_2032907793_n.jpg
Gerthsemm
Registreerunud 06.12.13
Auto: audi 80 b3
postitati 21.12.13 18:45 Tsiteeri
Mis juhtus??? :o
Auto algab A tähega (:
Sn00p
postitati 21.12.13 18:56 Tsiteeri
See täpp siis on tänavavalgustus post :D
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1526608_10202929988234993_1910268874_n.jpg
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 21.12.13 18:59 Tsiteeri
Läheb mahakandmisele või saab veel eluloom? :D Kui läheb siis oleks huvi juhipoolse tagumise ukse vastu!;)
Sn00p
postitati 21.12.13 19:01 Tsiteeri
Hetkel jääb seisma. Peale sõjaväge vaatab edasi. Jupitama ei hakka esialgu aga ma tean äkki kust kohast sa saaksid lähemalt selle ukse :P
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 21.12.13 19:23 Tsiteeri
Eks esimene quattro läheb ikka aia taha;).
See muidugi pole sul esimene, kuid jään ootama edaspidist arengut auto puhul.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Sn00p
postitati 21.12.13 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
See on mu esimene quattro. Ennem on olnud üks rwd ja mitmeid fwd pille.
Aus olla siis quattro on kõige loogilisema käitumisega.
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 21.12.13 20:43 Tsiteeri
Need el.postid on viimasel ajal ikka jube tuimalt hakanud teepeale ette jooksma:S.
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
postitati 21.12.13 20:58 Tsiteeri
No sellest kerest küll enam elulooma ei saa, õnneks need masinad üsna odavad ja varsti vast uus asemel. Mis pataljonis aega veedad?
Sn00p
postitati 21.12.13 21:09 Tsiteeri
Vahipataljoni 6 jaanuar lähen.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 23.12.13 15:12 Tsiteeri
Pole seal häda midagi, vähe keevitust ja läheb jälle :D
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.12.13 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Pahtli ja maxroflexiga ajab sirgeks küll:D
Sn00p
postitati 23.12.13 21:53 Tsiteeri
Mõtlesin tõmban mäkuteibiga sirgeks ja rullin koobst ja pleksi klaas neetidega ning olemas.:D
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 05.01.14 20:26 Tsiteeri
Sr foorumisse pandud videot vaadates tekib küsimus, kas sul on mingis võitluskunstis must vöö, et sa selliseid teepeenralt möödasõite teed? Vasta hambaid ei karda mingi hetk saada?
Sn00p
postitati 05.01.14 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Mitte päris must, aga ma pean tõesti vabandama oma tegude eest.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
