 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 100 avant 2,5 Tdi 103kW - 1994 - Priit86 (Vastuseid: 112 | Vaatamisi: 20568)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 03.07.13 18:41 Tsiteeri
Kas AEL-il on pihustikahvlid sisekuuskantidega kinni? Või kus kohas neid kuuskante pihusti eemaldamisel vaja on?
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 03.07.13 18:46 Tsiteeri
Jah, on sisekuuskandiga kinni
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 03.07.13 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: atsee
Lähed poodi, ostad kuuskandist vähe suurema torx võtme, millele tavaline 3/4 narre järgi käib. Peksad haamriga Torxi kuuskandi auku, kasutad ühte lühikest pikendust ja keerad lahti. Kas pihustite välja tõmbamiseks ka tõmmits olemas (kui pole neid kaua puutunud, siis kipuvad kinni jääma)? Kui spets lööktõmmitsat pole, siis saab selle ka käepärastest vahenditest valmistada (näiteks vana pihustitoru)
Välja tõmbamiseks mingi "pomm" pidi garaa˛is olema. Kõige hullem ongi nende lahti saamisega. Sa ise tegid samuti, või tulid sul need ilusti lahti?
Sõidame ikka mõistusega !
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 04.07.13 07:05 Tsiteeri
Minu omal tulid ilusti lahti. Muidugi enne lahti keeramist virutasin haamriga ka igaks petteks paar korda. Torxi asi on muude kuuskantide lahti saamisel proovitud ning toimib.
Priit86
postitati 12.07.13 07:56 Tsiteeri
Olen ikkagi oma plõginaga hädas. Keerasin peal neid pihustitorusid veidi lahti ja mootor hakkas lonkama. Ehk siis nagu pihustites ei tohiks siis asi olla? Peaks vist surved silindrites laskma ära mõõta.
Priit86
postitati 29.07.13 07:59 Tsiteeri
Eelmisel nädalal sai siis lõpuks tagumine luuk elektriliselt avatavaks tehtud, kuna juba kaks linki on katki läinud, koos kasutaja RTamm-ga, kes enda A4-jal sama tegi. Tegelikult üsna kerge töö, kui kellegil veel peaks selline mõte pähe tulema.
Lisaks sai 16" veljed vahetatud 17" mustade RS4 velgede vastu. Kuna need jäävad talveks, siis ei hakka eriti välimusega midagi tegema. Peaks nüüd 18" RS-id ka korda tegema lõpuks, kuid pole viitsimist, üldse pole noh.
Üks jama ka, nimelt on esiots tagumisest kõrgem. Kuigi võetud vedrud sama mootoriga isendi alt. Kas kuidagi on võimalik esimest otsa allapoole saada ilma vedrude rappimise ja uute vastu vahetamiseta? Tagumikku ei tahaks eriti tõsta.
Juhipoolne mootoripadi on ka surnud ning peab kiiremas korras hakkama mõtlema uue soetamisele.
Õhtul ehk lisan mõne pildi ka.
Priit86
postitati 02.08.13 13:04 Tsiteeri
http://www.upload.ee/thumb/3486060/IMGP4673.JPG http://www.upload.ee/thumb/3486058/IMGP4672.JPG Klõpsates pildile näeb suuremalt.
Selline ta mul siis hetkel on.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 03.08.13 20:35 Tsiteeri
Et läks eputamiseks :D ok, pole väga viga jh, aga mootoripadjaga varu pappi, disladel see nn elektrooniline padi ja maksab väga vene keeles... Külma närvi poodi minnes ;-)
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 03.08.13 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Äkki räägid sellest lähemalt, hea oleks kui veel räägiksid mis juppe kasutasid ja kus hankisid.:P
Quattro.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 03.08.13 21:25 Tsiteeri
Mina oma 2.5TDI AEL-l panin elektrilise mootoripadja asemele mingisuguse B4 tavalise padja(ei mäleta, vist oli 2.3 R5 küljest). Ühe kinnituse nurka pidi veidike lõikama, et läheks paika korralikult. Välimuselt ja mõõtudelt muidu täiesti identne ning maksma läks see mulle ei rohkem ega vähem, kui 10€-t. Vahetusest nüüdseks möödas umbes 4000km ja Forssi pakutud 231€-se padja asemel igati mõistlikum valik...
Priit86
postitati 04.08.13 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Minul läksid jupid maksma täpselt 27euri ja ostsin asjad Audio Sound-ist, Tartus. Kindlasti leidub neid juppe ka Noor Tehnikus. Vajalikud jupid: Elektriline kesklukumootor (ei ostnud kõige odavamat), lüliti, mis lülitub vaid korraks, andes impulsi ja 5m kahesoonelist juhet. Juhe võiks tegelikult olla veidi pikem. Kõik oleneb, kuhu lüliti paigaldada.
Paigaldamine on üsna lihtne. Luugil sisemine kate maha ja mina paidaldasin mootori kohe selle sisemise käepideme alla ja panin selle nii, et mootor lükkaks seda hooba, kuhu kinnituvad mõlema lukustuse mehanismid. Ja voolu võtsin otse aku pealt, muidugi panin kaitsme ka vahele.
Algselt postitas: JanP
Aga kas vibratsiooni ei löönud tühikäigul sisse? See padi peaks seda vibrat ju leevendama.
JanP
Auto: 240, 300
postitati 04.08.13 07:45 Tsiteeri
Ei ole mina küll mingit üleliigset vibratsiooni täheldanud.
Priit86
postitati 12.08.13 12:02 Tsiteeri
Täna jättis see vanaraud mind teele ilma, et oleks ette hoiatanud. :mad:
Nimelt sõitsin matusetalitusele ja kui see lõppes ning auto juurde suundusin, ei teinud enam kesklukk end lahti. Keerasin võtmega ukse lahti ja üritasin käivitada. Kuid ei midagi. 25minutiga oli aku nii kuivale tõmmanud, isegi ohutuled ei põlenud. Testriga mõõtes oli 9,2V akul. Ei teagi, kust nüüd viga hakata otsima.
Priit86
postitati 15.09.13 18:55 Tsiteeri
Akuga oli mingi anomaalia. Lisasin akule veidi dest.vett, laadisin täis ja siiani peab taas vastu. Nüüd aga on hakanud puhur tembutama. Nimelt kohe ei hakka tööle, kuid kui kapoti alt väike koks vastu seda soojakobotskat panna, hakkab tööle. Ilmselt siis ka harjad kulunud? Keegi teab, kas V6 korpusest need mootoriharjad sobivad, või peab ostma uued, vastavalt mootorile? Muidu auto end ilusti üleval pidanud ja seepärast otsustasin sel kuul premeerida teda pihustiotste, mootoripadja, supportite remondi ja esisillas kulunud osade vahetusega. Õlivahetus ka märkamatult taas kätte jõudnud.
JanP
Auto: 240, 300
postitati 15.09.13 19:15 Tsiteeri
Mis padi siis külge lõpuks läks?
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
Enda kogemuste põhjal, kõigil kolmel c4 ja ühel a4 olen pidanud seda salongi vurri vahetama.
Et koos harjadega kulub ka kollektor ja sisuliselt on see vent kohe kaalukaup.
Ei ole sinu autoteemat otsast peale lugenud ja ei tea, kas omad konditsioneeri, kliima automaatikut või üldse midagi, aga kui kliima või kondiga auto, siis on selle vahetus kõva päeva töö.
Viimasel juhul ca 0,5h tööd.
Aga, ühel konditsioneeriga c4, mis oli paras kaalukaup ja eesmärk oli veel ca 3kuud sõita, sellel sai nii tehtud, et relakas kätte ja lõikusin täpselt-piisavalt suure luugi plastkorpusesse, et ventikas sealt välja mahtus.
Hiljem kokku tagasi ja panin tikud lõigatud luugile distantsiks, et ära ei nihkuks. Seejärel punase mootori siliga üle.
Lõpuks läks ka must kate ju peale ja oligi olemas. 1h vahetatud.
Andestust, kes hõbedase sedaan c4 omale sai.
Priit86
postitati 15.09.13 19:59 Tsiteeri
Pole veel midagi külge läinud, alustan paari päeva pärast. Kuid ilmselt proovin 2,3l patja, mis mõeldud C4le. Kui B4 padi istus väikse lõikumisega, siis see peaks minu loogika kohaselt täpselt istuma. Eks teeeb proovi.
Algselt postitas: timukas100
Isegi, kui ma teeks müügiks, ei lubaks mu südametunnistus sellist jama korraldada. Ja kuna hetkel ikkagi enda jaoks teen, siis ikka korralikult. Ja küsimus polnud vahetamises, vaid sobivuses!
postitati 15.09.13 20:08 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan, siis 2,6 c4 a6-l, kliimaga, sai see ventikas viisakalt vahetatud ja üle 3h esimesel korral ei läinud, teise korraga saaks kiiremini raudselt, üle 1,5h ei tohiks minna ja mina olen ametilt automehaanikust ikka väga kaugel, seega kogenud mehaanikul peaks veel kiiremini minema?
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 15.09.13 20:24 Tsiteeri
Anna siia teemasse tagasisidet, kuidas peale padja vahetust vibratsiooniga on. Endal samuti ootab see tee ees, pole veel valinud millise padja kasuks valin. Tundub et omanik on igati hoolas oma suksu üle.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 16.09.13 11:29 Tsiteeri
JanP pani oma autole 1,9Tdi B4 mootoripadja. Tean kuna mina selle talle andsin:)
Priit86
postitati 16.09.13 14:41 Tsiteeri
See saab toimuma alles järgmisel nädalal, kuna mehaanik mingisse värdjalikku viirusesse nakatunud. Esmaspäeval üritan lasta auto veermiku üle vaadata ja siis saab auto juba garaa˛i tegemisse viia.
Algselt postitas: audicabrio
Tänud, säästsid mu aega juppide otsimisel!
Priit86
postitati 24.09.13 17:34 Tsiteeri
Auto on taas tänavail, uute pihustite, tagumiste amordipatjade ja mootoripadjaga.
Kahjuks ei oska öelda, mis padi läks lõpuks, kuid üht nurka pidi ikkagi lõikama. Ju siis ikka seesama 1,9tdi padi, mida ennist mainiti. Vahe on ikka mäekõrgune, võrreldes vana padjaga, hambad jäävad suhu ja veeklaas armatuurlauale ning auto astub tänu uutele pihustiotstele paremini edasi, kui varem. Ja mis veel parem, ka see vastik klõbin on kadunud. Nii et jah, ikkagi oli pihustitest see jama. Kui nüüd saaks kusagilt korraliku salongivendi ka, oleks ideaalne. Esisillas oli üks polt veidi lahti ja sellest ka kolin esisillas, muud seal vahetada polnudki midagi. Ehk siis võib varsti üv julgesti ära teha. :-)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.09.13 20:16 Tsiteeri
Salongivendiga võid nii teha nagu mina tegin, automaailmast audi 100 c3 vent 40e sellelt võtsin vurri/tiiviku ära ja panin c4 oma külge ja töötab siiani muretult. Sekist ostetud originaal kestis nädala ja siis hakkas surema, algul vibra ja siis varsti oligi kutu.
Priit86
postitati 24.09.13 20:58 Tsiteeri
Hea info, tänud! Üritan homme selle leida.
Esiotsa tahaks ka ikkagi allapoole saada. Võib see olla tingitud sellest, et kuna traktori amordid ajasid õli välja, said ette V6 amordid?
Ja veel küsik, et kas keegi on oma autole 220V inverteri sisse installinud? Kuidagi ei suuda leida sigarisüütjasse mõeldud USB laadijat, mis hakkaks tabletti laadima. Sellest ka tekkis idee inverteriga seoses.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 25.09.13 05:39 Tsiteeri
Fixuse kauplustes olen näinud neid USB laadijaid sigaretisüütajasse.
http://www.fixus.ee/Tarvikud/Elektrilised-tarvikud/941-USB-autolaadija-12V-05A
Ei tea kas tabletile sobib.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
