 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A4 Avant 1,9TDI 81kw+chip - 1998 - Kuks456 (Vastuseid: 142 | Vaatamisi: 20807)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 26.03.13 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Oskab siin foorumis keegi rääkida, kas eestis keegi tegeleb plekkvelgede laiendamisega?
Selline asi pole ametlikult lubatud. mul karaasis 11,25 tolli laiad ja 15 kummile audi 5x 112 veljed
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.03.13 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Sellest olin teadlik jah:) aga kuna sain teised veljed siis läks see mõte üle.
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
series
Registreerunud 25.12.10
Auto: A6 C6 Allroad 2009
postitati 28.03.13 14:54 Tsiteeri
Ootan led udutuledega pilti pimedas :D Plaan ka endale ledid udukatesse panna
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 28.03.13 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: series
Võtsin ledid ära kuna polnud ikka päris see mis lootsin, suhteliselt parktule tasemele jäi pimedas, panin xsenonid asemele need valgustavad normaalselt;)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.04.13 14:12 Tsiteeri
Hetke seisuga siis velje randid poleeritud, vaja keskosa ära värvida, velgedel tõenäoliselt lasen uued kapslid teha , siledad ,peaks parem välja nägema. Esiaknal olid paarnädalat tagasi ainult täkked , nüüd juba jooksevad risti põiki mõrad , sellega kaasneb suve poole ka klaasivahetus, abs tuli põles mingi aeg, aga selle ajasin lolliks vist velgede poleerimisega, eelsüüte tuli ka korra vilkus mingi aeg, mingi päev arvutiga korra kallale minemema, uurima mis autoga toimub.Sai eile auto seest tolmuimeja ja lapiga üle käidud, vähe mugavam sõita kohe:D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 04.04.13 16:07 Tsiteeri
Täna sai siis klapikaane tihend ära vahetatud
http://www.upload.ee/image/3204575/2013-04-04_16.54.48.jpg
Ning ikkakist jäi mul see oranz värv kripeldama, hetkel ei oska seisukohta öelda kas sobib või ei , ju see siis selgub kui autoall on juba:cool: iseenesest värv meeldib, aga kuidas ta autoall jääb...
http://www.upload.ee/image/3204587/2013-04-04_18.19.42.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 05.04.13 15:06 Tsiteeri
Mingi lõpptulemuse moodi asi
http://www.upload.ee/image/3206995/2013-04-05_16.27.43.jpg
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 05.04.13 15:52 Tsiteeri
Minule meeldib! Kindlasti erined hallist massist kui need alla saavad! :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 05.04.13 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: andzz
Sp tehtud saigi et oleks niiöelda teistest erinev:D
postitati 05.04.13 17:15 Tsiteeri
Hallist massist erineb auto kindlasti siis. Nagu kirss tordil võiks lisaks olla ka autol endal üks mingi pisike detail velgedega ühte värvi. Muidu kuidagi poolik... või kuidagi :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 05.04.13 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Jaamhh eks kõik ole tehtvav , mõeldav:D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 08.04.13 16:56 Tsiteeri
Mõnus masendav Hommik oli tänu lumele...
http://www.upload.ee/image/3215992/2013-04-08_08.47.41.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.04.13 17:18 Tsiteeri
keegi oskab nõuanda kuidas oleks kõige mõtekam põhjakaitse kinnitused tehe , nii et ma esmeses augus seda alt ära ei sõida aga, et oleks lihtsalt alt ära võetav`?:)
unduC4
Registreerunud 15.08.12
Auto: Audi 100 C4
postitati 09.04.13 18:02 Tsiteeri
Nipukad arvatavasti endal (kahjuks või õnneks) keskmine osa on 100-l nipukatega 3tk suuremat ja hoiab küljes küll ja ära ei kao. Kui vaja küljest võtta, lõikad käbi ja pärast paned lihtsalt uued. :D Kena masin muidu! :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 09.04.13 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: unduC4
Aaa minu viga unustasin mainida ,et see alumiinumist u. mingi 3-4 mm paks mingi 10kg kanti:Dsiis vist nipukas jääb lahjaks:D
Tänan:)
unduC4
Auto: Audi 100 C4
postitati 11.04.13 17:34 Tsiteeri
Tänan:)
Siis jääb vist nati lahjaks jah :D :D. Eks siis peab poltide ja mutritega panema ikka arvatavasti. :P
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 12.04.13 13:31 Tsiteeri
Tänan:)
Kas kavatsed metsa välja vedama hakata, et nii tugeva kaitse alla tahad panna:D
andzz
postitati 12.04.13 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: melks
Tänan:)
Vaadates neid teid, mis meil siin Eestis on... Selline põhjakaitse on väga mõistlik, kindlam liigelda ja kui masinal veel madaldus ka all on, siis tuleb eriti kasuks. Nende aukude teravad ääred võivad seal põhja all palju kurja teha. Aga eks sellise kaitse puhul tuleb vist tõesti poldid appi võtta!
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 12.04.13 13:57 Tsiteeri
Tänan:)
Vahest on vaja ka metsas sõita:Daga vähe kindlam ka ns teepeal sõita, nüüd talvelõpus tasus igati ära see kaitse, lihtsalt kinnitus poldid kulusid alt ära ja siis ma pidid ta ära võtma, sp mõtlesingi et keegi mingi kavalama süsteemi välja mõelnud kui lihtsalt poldid:D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 12.04.13 14:12 Tsiteeri
Sain siis valusad veljed alla, ainuke jama see et auto kõrge veel ja rehv ka kõrge , hetkel 205/55 all.Mingi aeg ikka ette coilid alla sättima.
http://www.upload.ee/image/3226617/2013-04-11_17.01.29.jpg
http://www.upload.ee/image/3226627/2013-04-11_17.01.01.jpg
eelmised pildid olid eile tehtud, hetkel töölt tulles läks auto selliseks...
http://www.upload.ee/image/3226631/2013-04-12_16.28.16.jpg
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 12.04.13 14:48 Tsiteeri
Vaatan mis ma vaatan aga kuidagi mitte ei sobi need veljed sellele masinale!
Aga see kõigest minu arvamus!
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 12.04.13 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Nõustun sinuga täielikult! Esiteks see värv tundub väga mannetu. Võibolla mõnele vanale audile selline velg aga b5le see velg kohe mitte kuidagi ei istu. Samuti see kõigest minu arvamus.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 12.04.13 15:51 Tsiteeri
Eks muidugi ole ilu vaataja silmades, kui päris aus olla siis see tulemas ei jäänud päris selline mis ma lootsin.
andzz
postitati 12.04.13 16:15 Tsiteeri
Madaldusega oleks asi hoopis teine, küll hakkab meeldima, võib-olla see ilm ja sellised mudased olud ei sobi selle veljega kokku, lähevad ilmad ilusamaks ja teed puhtaks, siis ma arvan, et mekivad küll hästi;)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 14.04.13 19:43 Tsiteeri
kerge velgede pesu:D
http://www.upload.ee/image/3233347/2013-04-14_19.23.39.jpg
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
