 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.9TDI - 1999 - Kristen (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 12982)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 21.07.13 08:51 Tsiteeri
Ma sain enda A6-ega sellises konditsioonis sõita ca 3-4 kuud kui härradele silma jäin :D Küll sul ka varsti see tähtpäev tuleb :D Mul oli vähemalt ilus kuupäev :D 12.12.12 :cool:
Kristen
Registreerunud 28.08.12
postitati 21.07.13 09:22 Tsiteeri
Ma ei usu, et need aknad lubatud protsenti ületavad mul :D
postitati 21.07.13 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristen
Mis protsendiga kile pandi? Esiustel peab jääma läbipaistvus vähemalt 70% ja esiklaasil vähemalt 75%. Paljud räägivad, et audi tehasetoon+turvakile juba võivad ületada selle nõutud 70%.
Kristen
postitati 21.07.13 11:47 Tsiteeri
Olen seda kuulnud, et igasugune kile lööb lubatud normi lõhki. Esiustele panin kile ise, tellisin kogemata kile mille läbipaistvus oli 35%. Ühesõnaga läks see toonimine igatpidi käest ära. Katsun suve lõpuks 50% kile sinna peale panna, siis on pimedas sõitmine ka vähe mugavam:)
postitati 21.07.13 12:35 Tsiteeri
Kust seda kile ostsid/tellisid? Kui mingi kvaliteetne kile, siis võtaks ka midagi esiustele (arvatavasti läbipaistvusega ~70%). Sest tegelikult kui tagumine osa on juba 5% või 20%, siis ette pole palju vajagi, et enam sisse ei näeks eriti.
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 21.07.13 13:39 Tsiteeri
Vähe tummisem :D
http://images.spritmonitor.de/555994_5.png
Kristen
postitati 21.07.13 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
http://www.zautoz.eu/
Sellelt lehelt tuli kile. Eriti paks see ei olnud, aga venima andis normaalselt õnneks. Muidu mul ongi tagumine kuudiring 5% kilega tehtud;)
Kristen
postitati 05.08.13 21:12 Tsiteeri
Vahepeal on palju juhtunud.
Vahetatud sai katkine turbo lõdvik ja vaakum voolikud. Nüüd rebib pedaali vajutades naeratuse näole. Puudu oleva velje kapsli sain. Helikate võim suri ära, tuleb uus saada kuskilt. Eile õhtul jooksis kährik ette, ta vist ootas juba pikemat aega et keegi talle karmi pai teeks. Kahju nii palju, et ilma jäin stange võredest. Kukkusid eest ära ja loomulikult käisid ratta alt läbi. Isegi udutule katted tegid leegid omalt kohalt. Nüüd olekski küsimus, et kust oleks võimalik neid stange võresid ja uduka katteid saada? Kvaliteet võiks ka hea olla, eelmised olidki need 7 eurised ja seisid ausõna peal ees. Peale selle kiskusin esimestelt akendelt kile maha. Hakkas ära tüütama see, et linna vahel pidi iga ilmaga nii igaks juhuks lahtiste akendega sõitma.
Häirima on hakanud igasugused pisiasjad nagu näiteks naginad, esimeste akende raamide vahelt on kogu aeg suurel kiirusel tuult läbi vilisend, juhi uks on kuidagi ära vajunud, loksub hingedel ja läheb raskemalt kinni kui peaks, keegi on uskumatult ebatäpse käega ühe pagassi panipaiga kattesse cd boxi augu lõiganud, käetoe hinged on katki, jalgeotsikus ja uste küljes olevad lambid ei tööta ja loomulikult see laadimise "nitro" nupu vajutamine igal käivitusel. Viga on lihtsalt selles, et ergutus juhe ei anna vooli läbi, tõenäoliselt on läbi mädanenud.
Ühesõnaga pusimist jagub... :)
Kristen
postitati 27.08.13 21:20 Tsiteeri
Tõmbasin udukatelt selle lollaka kollase kile maha, värvisin veljed suurelt osalt valgeks, põhjakatted panin alla, usa pargi aretasin ette ja stangele sain uued võred.
http://www.upload.ee/image/3543352/DSCF1258.JPG
http://www.upload.ee/image/3543354/DSCF1277.JPG
Kristen
postitati 06.04.14 10:32 Tsiteeri
Pole pikalt kirjutanud jälle.
Juhtunud on selle aja peale nii mõndagi huvitavat. Vahetusse on vahepeal läinud:
-genekas
-visko siduri küljes olev rihmaratas
-roolivõimu pump(vana lõpetas lihtsalt töötamise mingil hetkel)
-geneka rihm kaks korda
-karterituulutuse voolik, mis tuleb ploki küljest
-tosooli leke sai peale poolt aastat tilkumist ühe lõdviku ja kahe klambriga peatatud
-ratta laagrid 3x tänu kõveratele 18" velgedele
-rooliots kõrvalistuja poolt
-välimine poolassi ots kõrvalistuja poolt ja tõenäoliselt tuleb vahetada ka sisemine ots samalt poolt
-webastol sai põleti vahetatud
-uksed ja tagaluuk sai pigimatti täis pandud
-ja loomulikult õli ja filtrite vahetused
Kindlasti jäi midagi veel meelest ära. Peale kõige selle sai soetatud kasutaja melks käest tagaluugile tiib. Kasutajalt bluevec sain uksepolstrid ja pagassi installi. Selle kompoti kohta ei oska ühtegi halba sõna öelda. Pagassi jääb alles enamus ruumi ja saab vabalt tagavara ratta kätte kui vaja on. Mingit uskumatut pauku siia autosse panema ei hakka.
Esituledel sai reflektorid välja võetud mingi aeg. Avastasin et need on maha põlenud. Sõita veel näeb ja kiirusele ka põlend reflektor väga ei mõju, seega on selle koha pealt veel väike mõtlemiskoht kas viia reflektorid taastamisse või võtta ligi morimoto bi-xenon tükid.
Piltide kvaliteet jätab soovida nagu ikka...
Väga kiiresti tahaks esiots värvi saada.
http://www.upload.ee/image/3986859/IMG_20140309_144559.jpg
Tagant valges tiivaga pilti ei leidnud
http://www.upload.ee/image/3986865/IMG_20140309_182508.jpg
Ja tõestus, et pagass on ikka vähe uut nägu :D Elementidega on sellised lood, et need saab ka lähiajal sinna visata, siis peaks selle asjaga omadega mäel olema.
http://www.upload.ee/image/3986871/IMG_20140406_124336.jpg
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 06.04.14 16:06 Tsiteeri
Kristen, sa pole normaalne vend :D, sisikond jääb ikka oma kohapeale kui muusikat autos kuulad? Eks ootab siis millal demotakse asja :D.
Ükspäev sõitsin mööda ka su autost kui oma käsna parkima hakkasin, tuleb tunnistada, et päris kena on juba :).
Kristen
postitati 08.04.14 19:00 Tsiteeri
See on kerge köha ainult mis autosse tuleb... :D
Aga välimuse kohta niipalju, et pimedas näeb see tõesti enam-vähem välja. Värviparandusi oleks vaja hädasti teha.
postitati 08.04.14 19:08 Tsiteeri
See pagassi sisu pärineb sul sellest autost? :D
Kristen
postitati 08.04.14 19:11 Tsiteeri
Jah, nii see on:)
Kristen
postitati 21.05.14 20:18 Tsiteeri
Pole pikalt jälle kirjutanud.
Vahepeal sai turbo geomeetria puhastatud. Selle käigus sai avastatud, et VNT varras on paigast ära ja loomulikult just nüüd ei taha kaabel koostööd teha, et logida natuke. Tunde ja rõhukella järgi sai vardale selline enam vähem asend ajutiselt leitud.
Tellisin natuke juppe ka, et kliima uuesti tööle saada ja et käigukast omal kohal püsiks jne... ei mäletagi peast praegu, nendest lähemalt siis kui kõik pudinad auto külge riputatud on.
18" velged sai korda tehtud ja alla visatud.
Kasutajalt RTamm sain uste külge uhked puitliistud, tuhat tänu talle :D
Ja muusika aretuse koha pealt on mõned asjad paika loksunud. Pagassi otsustasin lõpuks ikkagi Alpine Type-Rid sisse visata. Sai proovitud Rainbow Hammeritega ka, aga üks neist ei tahtnud majanduslikult mõistliku kirurgiaga üldse häält tegema hakata ja teine tegi kehva häält nii kaua kuni lõpuks seegi otsa sai. Muidu kui nad täiesti toimivad mudelid on, siis on nendega lõbu laialt. Uste komponentideks sai valitud Moreli Maximo seeria toodang. Esialgu tundub, et oli väga hea otsus. Tagumistes ustes haigutab praegu tühjus. Seda mõtleb veel kas sinna üldse tulebki midagi...
Üks pilt uksest ka tõestuseks, et mingit jutu välja mõtlemise kahtlust ei tekiks :D
http://www.upload.ee/image/4066044/IMG_20140518_194808.jpg
Kristen
postitati 09.07.14 19:20 Tsiteeri
Vahepeal juhtus nii:
http://www.upload.ee/image/4147851/IMG_20140523_155126.jpg
http://www.upload.ee/image/4147871/IMG_20140620_065106.jpg
http://www.upload.ee/image/4147856/IMG_20140624_205418.jpg
Praeguseks on udutuledelt kile juba maha tõmmatud. Värviga mähmerdasin ise puidu töökoja ukse all:D Aga tulemus jäi isegi parem kui ootasin. Kerge toonivahe tuli ka sisse, aga eks näeb mis sellega saab, ideaalis peaks vähemalt terve seeliku üle käima.
Kristen
postitati 13.11.14 18:05 Tsiteeri
Selle teema võib nüüd endiste alla tõsta. Autol on uus omanik:)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
