 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 100 C4 2.0 - 1991 - raiks145 (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 10757)
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 01.12.12 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: raiks145
Mul mure, keegi oskab öelda kas garantii tühjaks koolenud akut võtab?
Isklik kogemus Akukeskusega. Ostsin üleeelmine sügis sealt müügimehe soovitatud mingi mitte nii väga tuntud firma aku ja auto seisis talvel mõned nädalad. Peale seda käima ei läinud ja sai käima tõmmatud. Pikk (u400km) ots maha sõidetud ja paari päeva pärast jälle ei läinud auto käima. Viisin garantiisse ja mõõdeti üle ning öeldi et "purk" tühi ja aku läbi omadega. Garantii ei korvanud seda, sest oma viga, et külmaga (-15) välja jätsin. Oleks pidanud sellise külmaga ta maha keerama autolt ja tuppa kahe paksu teki vahele viima vms :P Seda akut oli mul siis kuskil neljaks kuuks ja vsjoo. Peale seda ostsin Exide Premiumi ja siiamaani elu muretu.
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 01.12.12 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jorgen
Pmt sama jama akuga, aku on ise Silver mingi .Samamoodi akukeskusest ostetud. Ja sama jama, et seistes kooles aku ära. Sõites laadis nagu täis, käima läks jne. Aga paaripäevapärast tühi. Ainult signa oli peal. Praegu laen seda kodus ja vaatab mis saab sellega. Mis hinnaga said selle aku? (Exide)
raiks145
postitati 01.12.12 17:04 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2871808/CAM00100.jpg
Talverehvid sai maalt ära toodud ja sain teada ,et need on need rehvid mis torgati kunagi läbi noaga. Aga viisin tuttava rehvitöökotta ja pidi vaatama mis teha annab.
jorgen
postitati 05.12.12 11:06 Tsiteeri
Oli kuskil 90€ kanti aga sain tuttava kaudu tunduvalt soodsamalt.
postitati 05.12.12 11:24 Tsiteeri
Kõik 4 talverehvi läbi torgatud ja sa üritad neid parandada lasta? See samahea kui kasutatud kondoomi hakkaksid puhastama, et järgmine kord jälle oleks hea peale tõmmata. Lõpeta naljad, siin on asi juba ohutuses.
raiks145
postitati 05.12.12 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
üks rehv ainult vb. ja oleneb mis pidi on puruks. Oleneb mis pidi puruks on ja kas ob traadid puruks läinud siis pole midagi teha.
raiks145
postitati 06.12.12 17:21 Tsiteeri
tõin pakikese ära -
http://www.upload.ee/image/2885570/CAM00002.jpg
Tänud kasutajale indr !
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 06.12.12 17:31 Tsiteeri
tõin pakikese ära -
Sul pildi mõõtmed 2 048px × 1 536px lubatud suurima külje pikkus on 800 pikslit
raiks145
postitati 06.12.12 17:40 Tsiteeri
tõin pakikese ära -
Minu arust oli ikka 800x600 ,aga tegin väiksemaks.
raiks145
postitati 16.12.12 14:29 Tsiteeri
Esimene auto ja esimest korda hakkan tellima/ostma õlifilterid,kütusefiltreid jne. Kas need tooted oleks sobilikud ?
http://www.upload.ee/image/2909909/tooted.jpg
http://www.upload.ee/image/2909909/tooted.jpg - link ka kus näeb suuremalt.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 17.12.12 07:29 Tsiteeri
Mine hüppa Rakverest autoasjast läbi, viskad sinna enda dokumendid ja nemad otsivad sulle juba vajalikud asja.
Võin klubikaardi ka kaasa anda, saad veits alet ka;) Ise muidugi pole veel seda kasutanud, kuna saan teisi teid pidi rohkem alla:D
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
raiks145
postitati 17.12.12 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Dvi, ma lähen kolmapäev autoasjast läbi, ja ostan need asjad sealt ära. Oligi plaanis minna sinna.
raiks145
postitati 19.12.12 16:40 Tsiteeri
Sai ostetud täna ära õlifiltri,kütusefiltri ja õhufiltri. Lähipäevil ostan õli ära ja dosooli. Siis läheb mootoripatjade,õli ja filtrite vahetamiseks. Soovin osta ka orginaal udutuled ning kummimatid.
Kellegil korralikke udutulesid pakkuda siis priva alati avatud ;) .
Dr.Rammstein
postitati 19.12.12 17:58 Tsiteeri
Igaks juhuks küsin, mida sa dosooli all mõtled? Kui sellise jutuga poodi lähed antakse sulle Sinist dosooli, kuid soovitan sul hoopis punast jahutusvedelikku panna.
raiks145
postitati 19.12.12 18:18 Tsiteeri
Ei küsiks ma neilt midagi, mulle on räägitud et roheline on hea jahutusvedelik. Ja nüüd soovitatakse punast. Milline siis on parem ?
raiks145
postitati 19.12.12 18:19 Tsiteeri
Sinine-roheline jahutusvedelik sisaldab silikaate. Vahetusvälp tihedam (kuni 3 aastat) kui punasel jahutusvedelikul.
Punane jahutusvedelik ei sisalda silikaate. Vahetusvälp kuni 5 aastat.
Leitsin midagi sihukest juttu .
Dr.Rammstein
postitati 19.12.12 18:52 Tsiteeri
Ma soovitan sulle ainult punast.
raiks145
postitati 19.12.12 18:55 Tsiteeri
Aitäh soovituse eest, võtan kuulda.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 19.12.12 21:47 Tsiteeri
Audidel peakski olema ainult punane,sest sellel pidi keemis temperatuur kõrgem olema,kui sinisel ja rohelisel.
raiks145
postitati 20.12.12 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Ega sa ei mäleta mis tosooli sa panid viimati?Ja millal.
Dr.Rammstein
postitati 20.12.12 09:13 Tsiteeri
Ise vahetasin sügisel ning sisse läks jahutusvedelik Polar Premium Longlife -36C ning autodata järgi on sinu jahutussüsteemi suuruseks 7l , kuid kõike sa nagunii välja ei saa seega 5l peaks sulle piisama, 5l kanister maksab miskit ~10€. Igaks juhuks võid ju rohkem osta.
TaSa
postitati 20.12.12 09:24 Tsiteeri
Ega sa ei mäleta mis tosooli sa panid viimati?Ja millal. [/quote
Kui päris aus olla,siis ma ei ole sinna tosooli juurde valanud.
raiks145
postitati 20.12.12 21:38 Tsiteeri
Aitäh !:) Vaatan kas leian kuskilt sihukest,siis ostan endale ka.
raiks145
postitati 21.12.12 12:42 Tsiteeri
Täna sai auto omale kindlustuse ja talverehvid alla. Rehvid olid korras ja täiesti korralikud.Tasuta saadud,pole paha.:D Ostsin punase jahutusvedeliku ära ja sai selle ära vahetatud, sisse läks seda peaaegu 5 l. Natukene jäi alles. Homme või täna õhtul mootoripadjad ja käigukastipadjad lähevad vahetusse.
raiks145
postitati 24.12.12 16:40 Tsiteeri
Laupäev käisin garaasis kus sai mootoripatju ja käigukastipatju vahetada. Asjalood niikaugel,et ühe mootoripadja sai vahetatud, aga teist ei saanud. Polt hakkas ringi käima kummi sees. Üks käigukastipadi ka vahetatud, teist ei saanud kuna kuuskant käis sees ringi. Tuleb viia tööjuurde garaasi kus on vajalikke seadmeid millega saaks vahetatud. Reedel sõitsime 400 km maha ja laupäeval 100 km, autojuht kiidab väga, mugav ja sujuv masin. Isegi olen rahul. Kui vaid saaks kõik asjad vahetatud ja korda. Käigud ragisevad vahel, eriti tagurpidi käik. See ainult ragisebki , vahel. Teised lähevad vahel raskelt sisse. Arvatavasti tahab õli vahetust.
Häid jõule lugejad!
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
