 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 B8 3,0tdi (müüdud) - 2008 - freelander (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 25134)
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 07.07.13 19:11 Tsiteeri
Väga maasikas! ;)
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 08.07.13 16:21 Tsiteeri
Räägi kuidas sa koos DRL- ga tagatuled põlema said? Olen vastavat seadistamise auku otsinud Vcds-s aga pole veel silma jäänud.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 08.07.13 18:40 Tsiteeri
Enable Rear Tail Lights on with DRLs
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 2
Bit 7 - DRL's via Tail Lets Active (1 = Active)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 08.07.13 19:24 Tsiteeri
Sai ka mõnipäev tagasi linnavahel silmatud. Toob värvi halli massi. Number ei jäänud ka märkamata:P
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 12.07.13 18:05 Tsiteeri
Nii palju kui Eestisse satun, siis ikka ja jälle näen Paide vahel tiirutamas. Kui ükskord enda A6-ga satun eestisse, siis haagin järgi :D Niiet kui valge A6 jälitab, siis ära ehmata.
Väga hea näeb välja küll !
freelander
postitati 12.03.14 07:53 Tsiteeri
Kirjutaks ka vahepeal midagi. Nimelt on vahepeal hooldatud sisselaske kollektorid. Võtsin kollektorid maha, puhastasin ära, panin rem. hoovad ja asi sai nagu uus.
Vedrustuse kõrgusandur vahetatud.
Uued zimmeranni kettad klotsid ette ja taha.
Esistange lisa sai ühte ehitatud ja terve stange üle värvitud. Tagastange sai ka üle värvitud kuna oli juba tuues seal kriipse kraapse.
Nüüd ka suurremont läbi tehtud. Nädalavahetusel läks uus hooratta-siduri komplekt.
Seega masinal on nüüd kõik suuremad asjad üle käidud ja peaks sõitma suurema remondita kaua veel.
freelander
postitati 05.05.14 17:27 Tsiteeri
Mõned päevad avaldas üks foorumlane soovi mu autot pildistada koos b3-galerii. Igatsed tulemus: http://martinifoto.eu/blogi/kaunitar-koletis
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 05.05.14 17:38 Tsiteeri
Ülimalt ilus auto ikka. :cool:
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: 90 B2 100kw/80 B3 101kw sportedition /5000s 85kw C3 avant /S3 8L 165kw/A3 8v 135kw sedan/ A4 B9 200kw
postitati 25.05.14 18:35 Tsiteeri
Päris kena audi mul siin majaees seisab.
freelander
postitati 26.05.14 11:17 Tsiteeri
Eeldan et murastes? käisin sõbral külas seal eile.
Mis vahepeal: käisin ülevaatusel, vahetasin õhufiltri, mootori õlid.
Samuti sai ettevõetud väike audio täiendamine. Nimelt loetakse bang olufseni kõige nõrgemaks kohaks madalat otsa helis. Seega sai originaal sub asendatud pioneeri ts 260d4-ga. jäi originaal võim ja juurde läks natuke pigimatti. Kõrvaga tunda, et asi sai parem. Nüüd ilusti sisse mängima :)
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 13.06.14 21:04 Tsiteeri
Nägin reede hommikul väätsal, päris kena paistis reaalselt :D
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
Oja1
postitati 14.06.14 19:59 Tsiteeri
Nägin täna Türil ja hakkas juba kaugelt silma, et mis iludus see veel tuleb sealt. ;)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 16.06.14 12:56 Tsiteeri
Jüri spordihoone ees ikka nähtud aeg-ajalt.
Olen omale vaadanud samasuguseid velgi. Mis parameetritega need on? Just laius ja ET?
freelander
postitati 18.06.14 16:30 Tsiteeri
No paides-väätsal näeb seda autot päris tihti. Viimastel päevadel aga maalkäigust küllaltki must. Mis see niisama see quattro kiri ikka seal on, vahest peab ju katsetama ka.
Jüri spordihoone ees näeb samuti autot tihti.
Velgede andmed peaks olema: 8,5x19 et 32 keskauk 66,6
Rehv on peal 245/35/19, eelmine suvi oli 255/35 aga jäi liiaks. Kui paar inimest taga istus siis suuremates lohkudes käis natuke logari vastu.
freelander
postitati 23.08.14 14:01 Tsiteeri
Vahepeal polegi nagu midagi uut toimunud, auto sõidab eeskujulikult. Rohkem Rattaga suvel sõitnud.
Esimese vasaku veovõlli tugilaagri remont sai tehtud ( audi tehase praak päris mitmel mudelil seal, küll aga audi ei sooovinud minu oma tasuta korda teha, millegipärast minu auto sinna kampaaniasse ei lähe).
Paar päeva tagasi sattusin sea karjaga kokku, õnneks sain peaaegu pidama.
Iluvõre sain natuke katki, kapotile pisikese mõlgi ja parempoolsele tiivale samuti.
Septembri algul läheb remonti. Lähevad uued originaal osad - kapott,iluvõre,parem poritiib ja esistange värvitakse üle.
Arvatavasti hakkan ka nüüd sügisel auto müügiga tegelema, plaan uuem masina soetada.
freelander
postitati 19.09.14 11:51 Tsiteeri
Kellel soovi siis: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1849586
freelander
postitati 27.10.14 18:14 Tsiteeri
Ütleme nii, et huvi oli masina vastu, aga kuna müügis oli lihtsalt sellise eesmärgiga, et kui läheb selle hinnaga siis läheb, kui ei sõidan talve ära.
Pakuti päris head raha isegi aga olin mõtetes võtnud omale, et hinnas grammigi alla ei tule, siis jäi masin müümata ja kuulutust ei uuenda.
Müüki panen masina uuesti peale aagfrika trippi, ehk siis kusagil veebruaris ja siis juba tõsisema müügi plaani ja uue otsimisega.
Vahepeal sain autole täislaks uued põhjakaitsmed, üks ukse andur läks vahetusse, talverehvid ootavad alla panemist.
freelander
postitati 04.02.15 12:13 Tsiteeri
auto müüdud, jäi eesti registrisse aga sôidab soomes.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
