 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 Avant 2.6 - 1993 - andzz (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 12564)
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 13.04.14 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Sinna ei käi jah midagi. Ise ka märganud üks kord, et seal päris suur vahe.
Sellisel juhul siis väga imelik ja ebapraktiline lahendus Audi poolt.
andzz
postitati 06.05.14 14:10 Tsiteeri
Täna siis sai käidud Autohospidali poiste juures, kus keevitati väheke kattide juurest, kuna maru kõvasti oli lörisema hakkanud see V6 viimasel ajal. Nüüd vaikus majas.
Keegi äkki oskab soovitada, kus saaks Tartus või selle lähiümbruses mõistliku hinnaga välja vahetada laeriide, kuna see vajub ühaenam alla? Christonist on juba hinnapakkumine olemas, aga äkki keegi kuskil veel tegeleb sellega?
andzz
postitati 25.06.14 15:00 Tsiteeri
Kuna pakkumised laeriide vahetamiseks tundusid liiga kallid, siis sai see ise käsile võetud. Vaja selleks läks minu auto puhul:
1. Moment Spray liim - 3 purki (u 40 eurot). Pool purki jäi veel alles ka!
2. Atsetooni - vana porolooni eemaldamiseks (oli kohe riiulist võtta).
3. Uus laepolster, mis sai soetatud Tartus asuvast Sohvameistrist. Koosnes siis poroloonist ja riidest (u 25 eurot).
4. Natuke ka klaaskiudteipi, mida läks vaja paikamistöödeks (omast lollusest sai üks see vaheriba ära murtud, kuhu käepide käib).
Töö kokku võttis aega umbes 5 tundi koos paigaldamisega. Laepolstrit liimides jäid muidugi kohati näpulohud peale, kuid üldmulje on ilus ja korralik. Esimese korra kohta võib rahule jääda;)
Fotosüüdistus ka:
https://www.upload.ee/image/4123729/Lagi.jpg
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 25.06.14 16:50 Tsiteeri
Tere. Kas see siis tulemus? Ja palju oleks läinud, kui oleksid lasknud teha?
andzz
postitati 25.06.14 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Tulemus on jah selline, kindlasti oleks saanud veel paremini. Pildi all osas on päikesesirmide kohad, mis ei olnud veel sel hetkel korralikult kinni pressitud. Christoni pakkumine oli 160+ eurot ning siis oleks olnud katmine vist musta nahaga vms. Igatahes neil midagi heledamat sellele hetkel pakkuda ei olnud.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 26.06.14 07:45 Tsiteeri
Eks lihtsalt jäi arusaamatuks. Tubli töö ikka. 160.- puhul igati ok kokkuhoid. Samas ega see riidega katmisel vast palju odavam poleks. Ja sul pilt silme ees enne ja pärast, mul mitte. Sellest see arvamus :)
Edu
postitati 26.06.14 07:50 Tsiteeri
Eks ennast ikka jääb algul painama, et sõrmejälg siin ja lohuke seal, aga ega reaalselt keegi sul autos eriti lakke ei vaata ja ununeb lõpuks endalgi. Toas on muide samamoodi, et lage tehes mõtled, et peab nii ja naa, aga tegelikult lakke keegi ei vaata ja valgustite pimestava mõju tõttu tihti ka ei näe, kui vaadata:) Igatahes tubli töö!
andzz
postitati 17.09.14 15:32 Tsiteeri
Täna sai lastud vahetada lääbapuksid, mis olid täiesti läbi ning klaasipesuvedeliku mootor.
Varsti tuleb kahjuks ette võtta ka plokikaanetihendi vahetus:(
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 17.09.14 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: andzz
Kahjuks on neid kaks, kuid õieti ja targalt tehes ei ole miski hirmus töö.
andzz
postitati 10.07.15 12:55 Tsiteeri
Üritan ka siis nüüd üle pika aja vahepeal toimunust kokkuvõtte teha.
Paar kuud tagasi lasin ära likvideerida selle õlilekke. Vahetusse läksid plokikaane tihendid, õnneks oli kaan ise korras. Lisaks siis veel õli, filtrid. Ära vahetasin ka paisupaagi, kuna radikast tuleva vooliku jaoks olev ots, oli ära murdumas. Töö võttis aega umbes 2-3 päeva, muidugi päris koguaeg hommikust õhtuni ei olnud asja kallal ka, siis oleks isegi kiiremini saanud.
https://www.upload.ee/image/4832223/plokikaan.jpg
https://www.upload.ee/image/4832225/kapoti_alt.jpg
Kui see mure korda sai, siis sai õde pool päeva õppesõitu teha ja salongiradikas lendas puru ning kõik kuum vedelik talle jalgade peale. Pärast ütles, et hirm oli küll väga suur, et mis siis nüüd, äkki läheb veel midagi põlema.:D Aga siis tuli selle vahetus ette võtta, algul mõtlesin, et teeks võib-olla ise ära, aga kuna aega polnud ja töö oli aeganõudev esimest korda tehes, siis lasin ära teha.
Armatuur maas.
https://www.upload.ee/image/4832236/salong_laiali.jpg
Siis läks jälle mööda paar päeva kui vasak esimene ratas koopasse vajus nagu lowlifer`iga oleks sõitnud, peksis nii mis kole. Jälle remonti. Seekord siis said vahetatud esimesed amordid, kurjajuur oli juhipoolne amort, mis liikus ainult 2-3 sisse-välja.
https://www.upload.ee/image/4832238/amort_perses.jpg
https://www.upload.ee/image/4832243/amort_perses2.jpg
Ja lõpuks sai ka veel kapoti avamise trossi kohendatud, kuna aeg-ajalt ei tahtnud hästi toimetada.
Nüüd hetkel paar päeva sõidetud ja tundub, et sai hea ja äkki saab vahelduseks natuke sõitu ka nautida.;)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 11.07.15 08:48 Tsiteeri
Tere. Kuna sul see käetoe teema, siis uuriks kas ja kuidas seljatoe lahti said? Ja kas nägid miskit mis aitaks logiseva seljatoe parandamisel?
Jõudu autoga.
andzz
postitati 14.07.15 07:15 Tsiteeri
Jõudu autoga.
See käetoe teema pole veel lõpule jõudnud, kuna mingi aeg hakkasin proovima ja siis selgus, et seljatoe regullimise rullikud on ära väsinud ning tahaksid ka vahetust. Siis mõtlesingi, et tuleb need ka juba korda teha ja siis hakata käetuge sobitama. Ma ei teagi kas, neid annab kuidagi eraldi remontida/vahetada või tuleb terve iste välja vahetada? Ja samas on mul ka esiistmetel mingi loks sees, selline tunne nagu nende siinide sees loksuksid?!? :o Aga selliste vanemate autode puhul läheb jõudu alati vaja;)
wex
Registreerunud 06.08.12
Auto: 93 Audi 80
postitati 14.07.15 15:32 Tsiteeri
See istme loks on vist juba enamikel 80-del, vanus juba selline. Enda masinal loksub sammuti nii seljatugi, kui siinide juurest.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 15.07.15 09:59 Tsiteeri
Siinide juurest loksu eemaldamine on lihtne. Vaja ainult uusi plast pukse aga seljatoele ei oska miskit teha.
andzz
postitati 15.07.15 13:06 Tsiteeri
Oled juba ise selle ära teinud? Kust kohast puksid hankisid?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 15.07.15 16:35 Tsiteeri
No minul logises iste siinide sees. Istme külge käib ühele poole 1 ja teisele poole teine plastkate nö. ette juht soonde keskele ka 1 nö puks (plastkummist).
http://www.upload.ee/image/4843279/IMG_20150610_133418_2.jpg
http://www.upload.ee/image/4843293/IMG_20150610_133431-1.jpg
andzz
postitati 06.08.16 11:41 Tsiteeri
SALONGIS UPUTAB!
Ühesõnaga täna hommikul autosse vaadates avanes päris hull vaatepilt:
https://www.upload.ee/image/6038230/13950892_1230883320268634_296524875_o.jpg
Uurides natuke foorumist jõudsin tulemuseni, et esimesena peaks vaatama kummiluti olukorda kapotitrossi ümber, mis asus kapoti all kaitsmekarbi kõrval. Ja oh imet, sinna see kala oligi maetud! Kummilutt oli paigast ära ja n-ö seespool oma õigest asukohast. Õnneks oli kummilutt ise terve ning natuke pusimist ning paika ta saigi. Pilt ka:
https://www.upload.ee/image/6038238/13950970_1230893036934329_1296143088_o.jpg
Nüüd ajasin masina kuivemasse kohta ja hakkab kuivama. Muidu on jäänud see auto, teiseks n-ö tagavara autoks, seega kilometraa˛i just palju ei kogune. Kuid edukalt on ennast üleval pidanud sellegipoolest. ÜV-onude juures peab ka see kuu ära käima ilmselt.
postitati 06.08.16 14:36 Tsiteeri
SALONGIS UPUTAB!
Põhjus-tagajärg?
andzz
postitati 08.08.16 11:53 Tsiteeri
Põhjus-tagajärg?
Võis olla tõesti jäänud juba seal ajast see kummilutt valesti, kuna tookord ise ei sättinud seda trossi, vaid lasin töökojas teha.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
