 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Müüdud:Audi A4 1.9TDi Quattro - 1997 - Raul. (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 15943)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 27.06.13 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
40'ga 4. käik? Mootorit ülekoormates on väike vibratsioon normaalne nähe :P
No seda kahemassilisega ei olnud minuteada.
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 26.08.13 19:27 Tsiteeri
475000 sai vahetatud mootoriõli, õlifilter, salongifilter, õhufilter.
Ette keeratud ka facelift esituled.
http://static4.album.ee/files/1130/73/large_28268251_7gc2.jpg
Raul.
postitati 31.08.13 18:06 Tsiteeri
http://static4.album.ee/files/1131/15/large_28278973_Gio7.jpg
17 veljed sai vahetatud 16 vastu.
http://static4.album.ee/files/1131/15/large_28278975_ctqu.jpg
Raul.
postitati 02.10.13 17:45 Tsiteeri
Täitus 479000 km, kukkus lahti sumbutaja tripi hoidja mis sai kinni keevitatud ja tagumistele vedrudele panin kummipadjad alla et tagumine ots veits kõrgemal seisaks.
Autol all uued amordid ja vedrud aga kui panna korraks järgi haagis siis vajus tagumine ots alla ja iseseisvalt üles ei tõusnud, kui tungiga korra tõsta siis oli paigas aga uuesti haagis sappa ja jälle all.
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 02.10.13 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Raul.
Mingi jama peab seal olema. Auto peaks ikka ise oma normaalkõrguse taastama.
Raul.
postitati 03.10.13 05:32 Tsiteeri
Vot ei saa aru mis seal valesti on, naabri A6 C4-jal sama pull.
antonio
postitati 03.10.13 05:34 Tsiteeri
Mis tootja amortisaatorid alla said?
Raul.
postitati 03.10.13 05:36 Tsiteeri
Pisteti mingid ALKOd.
antonio
postitati 03.10.13 05:46 Tsiteeri
Peaks olema normaalsed asjad. Mul on hetkel endal just vastupidine mure. Vedrud hoiavad taguotsa liiga kikkis ja madaldusvedrude saabumine võtab omajagu aega. Proovin oma tutvusi kasutades uurida ka, milles asi võiks olla.
Raul.
postitati 24.12.13 16:57 Tsiteeri
Terv!
Oskab keegi juhatada varosakoodidele lähemale, nimelt vaja jahutuslõdvikute koode, läbi mädanend ja tarvis välja vahetada, kõik kolm mis suubuvad termostaadini!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 24.12.13 19:19 Tsiteeri
Oskad sa siit ka numbrid öelda ?
https://lh6.googleusercontent.com/-Mq8k45SjiQQ/Urnd3XDPvsI/AAAAAAAAB5c/zqyspBRVCak/s512/Torud%25201.jpg
Raul.
postitati 28.01.14 15:39 Tsiteeri
Külmade ilmadega on ilmnenud miski anomaalia, kohapeal käies auto töötab kenasti aga sõitma hakates saab liikuda 3-4 km siis hakkab kinni pooma ja sureb lõpuks välja.
Seisab ca 5 minutit siis saab jälle vähe sõita.
Kütus peaks olema korralik (soome -35), küttefiltri vahetasin täna uuesti, eelmine oli ka ainult 1500 km sõitnud aga ei paranenud miskit.
Kütust ei saa arvatavasti vajalikus koguses peale aga mis põhjusel:(
Raul.
postitati 30.01.14 18:46 Tsiteeri
Ja taas oli küttefiltri süü, peale vahetust toimib,
lisaks sai auto omale täna vähe talvevarustust lisaks,
Defa eelsoojendus(lõdviku vahele), komplekti kuulub veel salongipuhur ja akulaadija.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 30.01.14 19:17 Tsiteeri
Peaks omal ka, siis kütuse filtri ära vahetama. Mul poob ka aeg ajalt kinni. :(
Aga ilus kollane audi. ;)
Raul.
postitati 06.03.14 18:35 Tsiteeri
Läbisõit 486600, vahetatud juhipoolne tagumine rattalaager, autole alla suverattad ja läbitud ülevaatus!
Raul.
postitati 30.03.14 14:38 Tsiteeri
Pildike ka suvepapudega!
http://static4.album.ee/files/1146/35/large_28658895_gClH.jpg
freeser
postitati 15.06.14 20:38 Tsiteeri
See auto nüüd Pärnus ja varsti hakatakse kõvasti mootorit ka näppima :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
