 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 80 Quattro Competition 2.0 16v - 1994 - nimi (Vastuseid: 123 | Vaatamisi: 30049)
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 05.07.12 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Proovin selle ka järgi.
Kunagi aitas tühikäigu klapi vahetus nii Corrado 16v kui ka G2 Gti 16v l.
Siis oli natuke teisiti. Siis tühikäik hüppas.
G2 GTI 16v tühikäigumootor töötab natuke teise põhimõttega kui Compi ja Corrado oma. G2 KR ja PL mootori tühiikäigumootor on konkreetselt mootor, pistikul kolm klemmi ja vastavalt klemmidele antavale toitele keeratakse mootoriga siibrit mingis suunas. 2E, 9A ja ACE mootorite tühikäigu "mootor" on solenoid klapp , pistikul kaks klemmi ja klemmidele antava pinge suurusega reguleeritakse klapi asendit.
Tollel samamal G2-l sain mina ka tühikigumootorit korra vahetada, paremaks läks kuid kõikuma jäid pöörded ikkagi. Eks see mehhaaniline pritse üks pool pidune asi ole ja seda lõpuni paika saada üsna keeruline kui detailid juba tegelikult oma eluea ära elanud.
Üks variant oleks veel tühikäigumootor brake cleaneri või karpa puhastus aerosooliga läbi pesta. Vanal asjal koguneb ikka mingit saasta sisse, mis võib takistada klapi liikumist suvalise esinemissagedusega. Teine asi mida samamoodi puhastada võib on pritsepeas olev suur õhutaldrik, ka selle liikumine võib olla raskendatud sest karterituulutusest tuleb aegajalt mingit läga sinna õhufiltri kopsikusse ja ega see filter ka kõike kinni pea.
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 06.07.12 15:02 Tsiteeri
audi a4 1.8tq esimesed pidurikettad ja suportid lähevad 1:1le külge.
Piduriketta suurus 288x25mm ja kolb 57mm
Tuleb 4x108 valem puurida.
Lisaks kui audi tt kandurid osta saab kasutada miski a8 312x25mm ketast sama supportiga.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 06.07.12 21:01 Tsiteeri
Laadimist ei jõudnud vaadata kuna polnud testrit käepärast ja huvi pärast vaatasin harju ja need olid täiesti läbi.
Aku tule peaks ju põlema viskama ja kas Sul siis lisakellades ei näita laadimist?
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 07.07.12 06:44 Tsiteeri
Kui juba aku tule viskab põlema siis on teada, et mõni hetk veel ja siis oled teel.
Korralik laadimine kaob ammu juba enne tule süttimist.
Kell ei näita laadimist. Näitab ta ju kui palju voolu süsteemis on.
Mingil määral saab kindlasti ka kellalt vaadata kuid see on väga umbmäärane. Seda enam, et kellal numbritena 12 ja 16.
nimi
postitati 10.07.12 13:08 Tsiteeri
Tänud kasutajale Kasekutt kellelt sain kaks võre kasutatuna.
Ühe pidin siis uue originaali ostma.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/389/244/09737243531359.jpg
nimi
postitati 11.07.12 17:38 Tsiteeri
Nagu Totaalse muutumise läbi elanud keskealine proua kes uue hambumuse saanud :P
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/389/337/0974185793b442.jpg
Kui keegi musta äärega võre vahetada tahab siis võib märku anda. Paneks meeleldi kroom äärega võre tagasi.
Lisaks käisin sisselaske üle mille käigus sai õhufilter puhtaks esialgu ja üks praguline vaakum voolik korda. Tänau millele autol kohe teine minemine. Plaan peagi natuke sisselaset veel tuunida.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 11.07.12 21:54 Tsiteeri
Bljad kui kaunis ikka :D Palju need võred maksavad üldse kui saladus pole? Vahepeal käis kuulujutt, et neid pole saada enam.
nimi
postitati 12.07.12 06:56 Tsiteeri
Originaalina saab võresi veel Forssist.
Äärmised 24.85 EUR tk ja keskmine 50,midagi.
Eelmisel omanikul oli kuulutus üle aasta, et ostab võresi kui ühtegi vastust ei tulnud.
Ise mainisin nii muuseas ära, et kui on siis pakkuge ja kohe õnnestus saada äärmine ja keskmine. Vedas.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 12.07.12 13:44 Tsiteeri
Väga viisakas ;)
Mul enda masinale ka võresi vaja aga üritan plastvõrgust midagi meisterdada.
Välimusega ka miskit veel plaanis?
nimi
postitati 12.07.12 14:31 Tsiteeri
Välimuselt tahaks saada 17" velge. Autol on originaalis hea jäik vedru aga originaal mõõdus rehv 205/55 16 on ikka paras baloon seal peal. Uued llistud ja värviparandused ja see oleks ka kõik väljast. Compi suurem tiib oleks ka päris eriline seal taga.
http://www.moj-album.com/slike/534450/1tUe5IJZHSMHiy14.v.jpg
http://s0.mojalbum.com/compi-rdec-3-foto_534450_17387056_17790214.jpg
Selle tiiva pikenduse teeks ka ise valmis aga see mis kõrgemaks teeb on vähe keerulisem. Ja üle 100eur nende junnide eest ka maksta väga ei tahaks.
aivo82
Auto: B4Q
postitati 12.07.12 18:46 Tsiteeri
Neid vahetükke mis kõrgemaks teevad on aeg-ajalt ebay-st ka läbi käinud, mitte küll originaale aga siiski. Replicaid võib isegi saada 100 EUR-ga.
Eestis oli ka üks koledate stangedega must comp müügil millel need tükid spoilale vahele keeratud, kas ka originaalid, seda ei oska öelda: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=910345
nimi
postitati 14.07.12 12:53 Tsiteeri
Kuna tühikäik hoidis vahepeal kül 500p kül 1500p Sai proovitud vahetada ka trossel klapp/segusiiber kuidas keegi kutsub. Vahetatud sai kuna ka seal küljes on üks lüliti.
Et asi saaks parem sai netist uuritud, et saab auto särtsakamaks R5 trosseliga. Kikult sai siis uued siibrid ja külg.
Auto on hulksa äkilisem ja särtsakam, auto liigub juba enne 3500p kuid probleem tekkis kui trosseli küljest jooksev juhe on ühendatud. Nimelt läheb halvasti käima ja kui juhe küljes ja pöördeid annad siis auto hakkab puterdama. Juhe lahti ja kõik korras.
Kuid tühikäik ikka 1500p. Peab ikka viist Speedsteri minema. Teab keegi mida reguleerib kruvi troseli küljes?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/389/463/097481976d2b8e.jpg
Käivitamise probleemi sain korda. Käivitub ilusti nüüd ja pöörded kukkusid ka 1000p peale.
Kruvi mis asub klapil oli avatud. Reguleeritakse sealt NGl midagi.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.07.12 16:14 Tsiteeri
Kurat ikka tõesti on suuruse vahe sees. Nüüd veel torukolle ja...:D
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 14.07.12 18:41 Tsiteeri
Üks kruvi on seal selleks, et ei lase siibri sulgudes augu sisse kinni jääda, kuna siiber ise suurem, kui auk.
nimi
postitati 16.07.12 09:54 Tsiteeri
Järgmine nädal üritan Speedsteris ära käia. Aga ega keegi ei tea mis võib põjustada seda kui trosseli külge jooksev juhe on ühendatud siis auto üle 2000p ei lähe. Puterdab ja käib nagu subaru. Nagu segu oleks väga vale. Samas kui juhe on lahti ühendatud siis käib ilusti.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 16.07.12 10:26 Tsiteeri
Arvatavasti klemmid teise koha peal NG seguklapil.
aivo82
Auto: B4Q
postitati 27.07.12 19:12 Tsiteeri
Kas oled segusiibri pistiku teemale lahenduse leidnud ja kas R5 oma läks niisama külge või oli mingit paika reguleerimist ka vaja?
nimi
postitati 27.07.12 19:43 Tsiteeri
Rägin homme lähemalt kuid sain juba õige uue trosseli. Selgus, et ka NG mootorile on 3erinevattrosselit.
nimi
postitati 28.07.12 17:03 Tsiteeri
Valel trosselil siis oli üks lüliti kuhu jooksis ka üks juhe. Kui pistik oli lahti siis oli segu väga rikas ja tühikäik oli 1500p. Pöörded kukkusid väga aeglaselt alla. Ühendatud juhtmega ei käinud auto üldse. Aga edasi liikus hulka paremini kui originaaliga.
Uuel trosselil kaks lülitit ja kaks juhet. Ülejäänud näeb nagu sama välja. Auto liigub endiselt paremini kuid nüüd hoiab ilusti pöördeid 800-900 peal ja pöörded kukuvad ka ilusti alla.
Mõlemad trosselid NG mootorilt. Vale siis Coupelt ja õige 90 pealt.
Veel lisa mõne hobuse oleks saanud trosslit veel suuremaks freesides kuid ei hakanud praegu jukerdama.
Lisaks tegin õhu sissevõtu lühemaks. Sai uue õhufiltri, õlikorgi ülemise tihendi ja uue tihendi trosseli ja sisselaske kollde vahele.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/391/289/0978945239aab0.jpg
revor
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.04.11
postitati 28.07.12 17:11 Tsiteeri
Lust on kohe vaadata, et vanureid ka remonditakse:).
Jõudu ja edu:o
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.07.12 19:27 Tsiteeri
Kus juures vana trossel oli ka 90 pealt. :D
nimi
postitati 29.07.12 05:30 Tsiteeri
Ei tea miks neid nii erinevaid siis tehti.
Lisaks peale harjade vahetust jooksis siiski aku seistes tühjaks. Nüüd siis püsis vast max 3 päeva täis seistes.
Võtsin ette ja hakkasin lahkama. Selgus, et radio tarbis ka siis kui kõik oli välja lülitatud 0.14v võtsin teise radio milleks Pioneer ja tulemuseks sain 0.07v. Nüüd püsis ka nädala seistes aku täis. Vana radio oli miskine LG.
nimi
postitati 04.08.12 15:30 Tsiteeri
Nüüd saab pidama ka.
Esimesed uued kettad ja klotsid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/392/231/098115946a09aa.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/392/231/098115948dfa97.jpg
nimi
postitati 07.08.12 17:06 Tsiteeri
Jäid näppu ühed suht spets veljed BBS Avantgard.
Velg mis maksab sellises seisusu u.350-400Eur Korralikuna ligemale 600Eur.
Tegemist ei ole Kiku omadega.
Kuna need vajavad värvi siis kõige ilusam oleks see velg vast hõbedasena. Aga kuna endal oli plaan
autole midagi võidusõiduliku näiteks ilma kapslita valge Azev A siis värvin ehk need valgeks prooviks.
Kel huvi võin ka ehk müüa.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/392/483/098241717d4be0.jpg
Valgena.
http://www.034motorsport.com/gallery/d/15928-1/greg_wood_dyno_1.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.08.12 17:09 Tsiteeri
Mis teema nende metallist ventiilidega on. Mul olid samasugused küljes...
Aga jah, imelik. Mõned otsivad neid velgi ilmatu aeg taga aga meie väiksest Eestist leidus juba 2 jooksu sellise auguvalmiga. :D
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
