 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 c6 2.4 v6 130kw sedaan - 2004 - maikl369 (Vastuseid: 115 | Vaatamisi: 27505)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 16.05.12 20:39 Tsiteeri
Vaevalt nii uuel masinal enam hõõglampe näidikuteplokis kasutatakse. Isegi mu 99 aasta autol on juba külgejoodetud LEDid.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 16.05.12 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Se võib tõesti nii olla. Aga egas muud ei jäägi üle kui oleks vaja ikka lahti võtta ja uurida. Aga vaatasin siit ja sealt ja ei oska mina seda lahti võtta. :D
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 17.05.12 08:44 Tsiteeri
Kas ei oska kelladeplokki ära võtta? Kui jah, võin saata manuali kuidas seda teha.
maikl369
postitati 17.05.12 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Jah täpselt nii. Oleks vaja saada se kellaplokk armaturist kätte. Ei julge kohe kangutama hakkata pärast jama koos. :D
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 17.05.12 09:18 Tsiteeri
Kelladeplokki eemaldamine
postitati 17.05.12 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Suure tõenäosusega paned ta sama targalt tagasi ka, kui korra sisse piilud.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 17.05.12 15:38 Tsiteeri
Pigem ikka targemalt kui enne. Ei tasu ise sitta näppida õpib peale vastava teeninduse külastamist. Juba mõne pistiku avamine tekitab probleme millest ise ei pruugi jagu saada. ;) Mina ei laseks end sellest häirida pole teb mis viga või pöörduks plokiga mõne pädeva elektrooniku poole. Esinduses pandaks uued kellad.
maikl369
postitati 17.05.12 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Olgu peale. Tõesti ei hakka teda ise lahti kakkuma siis. Kui seal pesitsevad LED-id siis pole sinna tõesti mitte midagi endal teha kah. Tuleb kunagi lihtsalt kuhugi remondikohta pöörduda ja lasta korda teha.
Aga suured tänud abi eest. :)
maikl369
postitati 17.05.12 20:42 Tsiteeri
Kui tuuleklaasile lasta aknapesuvedeliku peab töötama ka esimeste tulede pesurid?
Kas käib se asi kõik ühest kangist (tõmmates enda poole)?
Mina pole veel näinud,et nad midagi seal ees teeks. Käivad nad kuidagi teistmoodi või kust viga otsida?
Arvuti ei näita midagi.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 17.05.12 20:58 Tsiteeri
Tõenäoliselt käivad samamoodi nagu igal autol - lähituled peavad põlema ning kangi enda poole tõmmates ja hoides pesevad ka esituled ära..
Nb! Paagis peab olema piisavalt vedelikku (max) muidu laseb ka aint esiklaasile kui vähe on.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 17.05.12 21:00 Tsiteeri
Täpselt nii see töötab.
maikl369
postitati 17.05.12 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Paagis muidugi väga palju vedelikku polnud,sest eile viskas juba hoiatuse ette,et juurde valada. Valasin täis aga peale seda ei proovinud.
postitati 17.05.12 21:32 Tsiteeri
Btw, vähemalt B5 RS4-l on kellade EEPROM-s sätitav, millised osutid põlevad ja millised mitte...
Ma ei ole C6-ga kursis muidugi.
maikl369
postitati 18.05.12 15:53 Tsiteeri
Täna proovisin pesureid ja täitsa toimivad. Tahab tõesti täis kogust vedelikku. :)
maikl369
postitati 18.05.12 16:36 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kust saaks eesti kaartiga navi DVD?
Või tegeleb keegi nende kirjutamistega ise?
Autol oli sees mingi orginaal (euroopa) DVD aga se ei näita eestit mitte krammigi.
Oleks jube hea kui saaks kuskilt eesti kaardiga DVD mis toimiks.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 18.05.12 19:04 Tsiteeri
Minu juurde võib pöörduda. Lsi.
maikl369
postitati 19.05.12 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Oskab keegi öelda kas c6 on sama süsteem?
maikl369
postitati 20.05.12 16:17 Tsiteeri
Juba ostes vaatasin,et ees üks xenon on teist värvi (lillakas). Mõtlesin,et äkki on eelmine omanik "naisterahvas" ise vale xenoni sisse pannud.
Aga täna kustus ta ültse ära. Lugesin,et xenon pidigi ennem läbiminemist lillakaks minema. Nii,et tuleb poodi ruttata ja võtta sealt uus.
Kas vahetada mõlemad xenonid korraga või piisab ühest? Ja mis oleks parema valgusega?
KsenoonE
postitati 20.05.12 16:28 Tsiteeri
Originaal xenonid? Siis need peaks arvatavasti 4300 kuni 5000K olema..
Arvatavasti läks pirn jah läbi, ning korraga pole mõtet vahetada kui teine ka juba lillakas pole, muidu jääb korralik "toonivahe" sisse..ma ei tea nüüd mis need pirnid maksta võiks aga originaal toodang äkki pirn ala 60€? pole aimugi tegelt.
maikl369
postitati 20.05.12 16:48 Tsiteeri
Kiidetakse seda 4300K hullumoodi. Arvan,et panengi selle sisse on vähemalt valgust.
Teise xenon on täiesti ok veel.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 20.05.12 20:19 Tsiteeri
Värvi erinevus tuleb arvatavasti ikka kui ühe vahetad ainult. Tavaliselt kui üks pirn läheb läbi siis vahetavad mõlemad ära. Aga ei ole midagi hullu kui ühe vahetad.
maikl369
postitati 22.05.12 13:13 Tsiteeri
Selle asjaga on asi ühelpool. Kõik OK
Abikäe ulatas kasutaja: igozavr Väga suured tänud talle!
maikl369
postitati 24.05.12 16:43 Tsiteeri
Huvitav se xenon hakkas uuesti põlema.
On se võimalik,et äkki sai lihtsalt niiskust? Tegin koopaääred kivikaitsega üle ja võtsin logarid küljest ja pesin ilusti survekaga puhtaks.Äkki läks vesi kuhugi vahele kuhu ei oleks tohtinud?
Sõber ütles,et xenon pidigi nii tegema,et mõned korrad vigurdab ja siis jääb jäädavalt kustu.
KsenoonE
postitati 24.05.12 17:45 Tsiteeri
Siis ehk hakkab ballast ära lõppema..
Oskaks öelda, et vahetaks omavahel ära ballastid aga C6 ei tundu eriti siuke auto mida ise näppima hakata ja mingeid aretusi tegema :D
maikl369
postitati 25.05.12 11:46 Tsiteeri
Kas kellelgi juhuslikult ei ole esimesi/tagumis orginaal porikumme pakkuda?
Kui kellelgi pakkuda pole siis palun öelge kust neid osta saaks ja mis hinda nende eest küsitakse.
Huvitavad just orginaal porikummid.
Maikl
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
