 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8T - 2002 - iva (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 8780)
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 15.10.13 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Iva
Huvitavaks teeb selle asja veel see ,et kui mul oli vaja värvi osta ja ma ei teadnud veel kust seda koodi saada siis poevend kes mulle seda värvi segas ise vaatas autost seda koodi ja tegi seda Z5W järgi. Huvitav kas ta siis Pani koodiga pusse. :o
Ma arvan, et värvisegajad teavad neid koode küll, mille järgi segada, kui juba Z5W olemas.
Siit lehelt saad veel uurida Audi värve: http://www.automotivetouchup.com/touch-up-paint/audi/2002/a4/
Iva
Registreerunud 15.10.10
Auto: Audi A4 2002 1.8 T 110KW
postitati 15.10.13 18:12 Tsiteeri
Ei jõua ära tänada !!!:cool:
Iva
postitati 16.10.13 23:08 Tsiteeri
Nagu alati ,siis kui auto tundub nagu korras olevat juhtub midagi ootamatut!!
Õhtul tulen töölt ,väljas 2 kraadi külma.Panen auto käima ,lähen välja ja kuulen
,et mootoriruumist kostub selline hääl nagu krkak krak krak.Mina arvan ,et see
on kenekas mis niimodi ragiseb. Kuid täpselt nagu aru ei saagi.
Küsimus selline ,et kas on võimalik ,et mingi rullik hakkab otsa saama.
Hästi ei ole aru saada ka kust hääl tuleb!
Seda eriti kui on külmad
Iva
postitati 18.10.13 15:12 Tsiteeri
Täna potsatas mulle postkasti selline asi. :)
http://www.upload.ee/image/3648867/DSC_0124.JPG
Tuleb vaid külge monteerida ja asi ants. !!! :cool:
Helina
postitati 18.10.13 15:13 Tsiteeri
Täna potsatas mulle postkasti selline asi. :D
Vaja ainult külge monteerida ja asi ants. !!!
Mis asi küll? :D
Iva
postitati 18.10.13 18:32 Tsiteeri
Uurisin seda käetuge ja paistab ,et tuleb teha auk ,et seda käetuge paigaldada istmete vahele.Mina arvasin
,et see kinnitatakse sinna kus tagumine tuhatoos on.:o
Katteriie on ka määrdunud.Tuleb seda veidi pesubulbris leotada.:)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 18.10.13 18:41 Tsiteeri
Originaalis ongi B6-l tagumisest tuhatoosit natuke eespool see kinnitus - ehk tegelikult kogu selle kahe istme vahelise osaga kokku ehitatud ning istmetest sõltumatu. Kas Sul originaalis seda ei olnudki või?
Aftermarket vidinate puhul soovitan soojalt mitu korda läbi mõelda kogu lahendus, et porr ei jääks - seda just nii esteetilisuse mõttes kui ka järelturule mõeldes, sest mingil ajal müüd selle auto ju enivei maha ja uus potensiaalne omanik hindab just auto esteetilist välimust.
Iva
postitati 18.10.13 18:54 Tsiteeri
Originaalis mul ei olnud jah seda käetuge.Kuid see sai ostetud lammutusest ühe 2003 aasta audi A4 küljest.
Ma ise arvan ,et kui osta selline keskkonsooli osa millel on juba see augukoht olemas siis ei tohiks ju probleeme olla.
mtaudi
postitati 18.10.13 19:01 Tsiteeri
Eks selle juures on kõige raskem õiget värvi saada - isegi ei tea, mis värvi Sul Audi sisu on, aga mul on suht lootusetu midagi lammutusest leida, kuna helebeeš sisu ei ole just levinud ja pean kõik salongi minevad detailid Revalist tellima. Võrreldes musta sisuga maksavad need detailid ka pea kolm korda rohkem. Aga kui selle keskosa saad, siis peaks lihtne olema ja käetugi kinnitub ikkagi selle plastiku all oleva pleki külge. Mugav lisa igaljuhul ja soovitan soojalt see paika panna.
Iva
postitati 18.10.13 19:08 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3648972/DSC_0126.JPG
Projekti teostamise koht:)
Iva
postitati 18.10.13 19:22 Tsiteeri
Kahju ,et ei ole kuskilt täpselt järgi vaadata kuidas see käetugi istuma peaks ,siis oleks asi lihtsam.Proovin kuidagi ise selle asja külge nikerdada ,eks siis näis.Kui välja ei tule siis tuleb uus keskosa kuskilt vaadata ,see ei tohiks ulmehinda maksta.Muidugi iseasi kas sellist värvi nagu mul. :D
Iva
postitati 18.10.13 22:35 Tsiteeri
Alustasin sellega ,et vaadata kas istub selle käetoekinnitus audiga ja tuli välja ,et mitte :(
http://www.upload.ee/image/3649237/DSC_0130.JPG
Tuleb teha üks väike lõige ja siis saab juba edasi asjaga minna. :)
Iva
postitati 18.10.13 23:23 Tsiteeri
Ei tea kas see kaarega osa peab minema lõigatavasse auku või jääb selle peale.
http://www.upload.ee/image/3649276/DSC_0127.JPG.
Eks Homme Paistab. Ma nüüd magama. Head ööd.!!!
BlueSpider
Iva
postitati 20.10.13 10:00 Tsiteeri
Hommikul sai alustatud käetoe paigaldamisega.Esimesena panin paika talla kuhu kinnitub käetoe vars.Tald ei sobinud ja seda tuli veidi lõigata
http://www.upload.ee/image/3651306/DSC_0057.JPG
Lõige tehtud ja sai talla paika.Järgmisena pidin lõikama augu kuhu käetugi paika läheb.
http://www.upload.ee/image/3651313/DSC_0060.JPG Paika ta saigi:D
BlueSpider
postitati 20.10.13 10:26 Tsiteeri
Ülal oleva pildi peal torkas silma käetoel olev kiri "AUDI C5 ARMLEHNE VORNE". C5 on ju A6, mitte A4. Ehk sellest ka tingitud see, et käetugi kohe omale kohale ideaalselt sobida ei tahtnud.
Iva
postitati 20.10.13 18:03 Tsiteeri
Seda minagi vaatasin.Kuid tugi sai paika ja väga mõnus ja mugav.:cool:
BlueSpider
Iva
postitati 23.10.13 21:48 Tsiteeri
Eile andis juhipoolne esituli saba!Juhtmed olid sees kärssama läinud ja pistik põles ära!:mad:
BlueSpider
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 23.10.13 23:16 Tsiteeri
Sellisel juhul soovitan ka juhtmed ja kogu süsteem üldiselt kriitiliselt üle vaadata enne kui uuesti kõik ära ühendad jälle. Lihtsalt "niisama" ei põle asjad läbi. :)
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Iva
postitati 24.10.13 16:42 Tsiteeri
Ei põle ainult lähituli ,ülejäänud kõik töötavad.Ka tulede reguleerimine töötab.:o Hommikul lihtsalt enam ei põlenud!!!.Praegu sõidan poolpimeda silmaga ringi.
BlueSpider
Siim89
postitati 24.10.13 16:50 Tsiteeri
Sellisel juhul vaata lähitule pistikud üle. Mulgi läks kunagi asi sulama, mass oli kehv.
Teinekord täpsusta kohe, esituli ei võrdu lähitulega.
Iva
postitati 26.10.13 12:47 Tsiteeri
Sai siis täna tegeldud esitule lähitule mittepõlemise probleemiga ja pika otsimise peale tuli välja ,et kaitse oli läbi põlenud .Kuna ei olnu võtta seda kitsast kaitset siis tõstsin ma selle ümber udutulede alt ja tuli jälle põleb.Ostsin selle tarbeks uue tule kuna kinnitused olid ka katki siis sai pandud uus.
Juhtmed tundusid korras olevat ja esialgu töötab.:P
Mina arvan ,et muidu kui oleks juhtmestikus midagi viga siis ei põleks ju samal tulel ka kaug ja muud tuled mitte ainul lähituli. :P
Seoses sellega ,et sai uus tuli ostetud siis sõidan praegu ringi ühe kulmuga.
Autol on üks kulm loomulikult!!;)
BlueSpider
Siim89
postitati 26.10.13 15:00 Tsiteeri
Lähitule ja kaugtule ja parktule tahavad 100% erinevad juhtmed sul seega siiski kaldun ise sinnapoole vaatama kui viga otsida. Kaitsmed ei põle tühja koha pealt läbi.
Iva
postitati 26.10.13 22:35 Tsiteeri
Eriti ei ole küll mingi elektrik ,et neid juhtmeid vaadata aga mulle tundus kõik korras olevat. Mina ise arvan ,et igal asjal on oma aeg kuna eluaegläbi saab ja nii ka kaitsmetel.Mis seal salata vana tulel juhe ei püsinud hästi seal pistikus ja arvan ,et tekkis lihtsalt sädelus klemmid hakkasid kõrbema ja juhe veidi kärsssama ja seetõttu läks ka kaitse läbi ,sest kaitse ju selleks ongi ,et ei sünniks suuremat kahju.:)
BlueSpider
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
