 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  7
Pealkiri: Audi A4 1.8T Quattro - 1996 - MrAnre (Vastuseid: 174 | Vaatamisi: 32445)
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 12.05.12 08:50 Tsiteeri
Neljapäeva öösel kukkus suunatuli eest ära ja kohe järgmine päev, ehk eile sain lolluse hakkama. Oli kiire ja ei vaadanud juhipoolset peeglit ningt tagurdasin 5+ kütuse tanklas teisele vennale sisse. Autod said väikeseid kahjustusi, sest midagi hullu polnud, aga minul läks kehvasti ja pean nüüd kõrgema koefitsendiga leppima :S
Ise olen päris vihane enda peale, sest alles kindlustus langes ja selline väga rumal lollus. :/
Kannataja autol siis tiib mölkis sutsu ja värv maas, minul aga stangelt lihtsalt värv maas ja kriimud sees.
Telefoniga tehtud pildid:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/382/118/095559439e0a7e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/382/118/095559443cc8cf.jpg
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 12.05.12 09:16 Tsiteeri
S.tasti läks tõesti,aga kas selle teise vennaga mingile kokkuleppele ei oleks saanud,et maksad talle auto remondi kinni või kompenseerid sulas kahju,ilma kindlustusseltsita?Koefitsenti ei taha keegi kõrgeks ajada.
postitati 12.05.12 13:46 Tsiteeri
Pigem kannatada see koefitsendi värk ära, kui hakata mässama althölma tegemistega.
Kindlustusse köne, näitate üle ja asi vasja.
Saan aru, et pole suurem mölkimine ega midagi, kuid siiski.
Koefitsendi kannatamisele vastupidine olukord enesest.
Kunagi oli juhus, kus kärutasin oma pläädiga mesale pepsi.
Minu omal nr. märk köver, eessöitja tagastangel löi lihtsalt nikkelliistu lahti.
Kuna koheselt kokkuleppele ei saanud, söitsime kindlustusse ja näitasime asjad üle.
Ka seltsi sell muigas vaikselt, et kahjusi praktiliselt pole ollagi, tegi omapoolse kahjuhinnangu, millega osapooltena nöus olime.
Silkasin panka, vötsin sulli ja tegime asja kohapeal klaariks.
MrAnre
postitati 12.05.12 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
Üritasin, aga ta ütles, et ei oska öelda, palju maksma läheks jne. Ei hakanud ise mingit summat ka pakkuma. Aga arvestasin, et mölgi väljasaamine, ja uuesti krundid, lihvimised ja värv oleks päris kopsaka summa läinud maksma, kuna oleks olnud ju vaja terve tiib ära värvida... Tiiva väljavahetus oleks üsna mõttetu olnud ma arvan, kuna kahjustused olid väiksed. Ja kuna mul pole koef. nii jõhkralt madal kunagi olnud, siis pole hullu väga. Kannatan ära, kuigi jah, seda raha oleks saanud kusagile mujale ka panna. Aga mõtlen positiivselt.
Autoga on kaasas vist mingi needus, et saab ja põhjustab lakse :D Vin-koodi järgi vaadates kõige puhtam pole, nagu esimestes postitustes mainitud on.
Lõppkokkuvõtteks ütleks, et hea on seegi, et mingit suurt summat ise välja ei käinud. Kindlustus läheb kindlasti vähem maksma, kui kogu see kahjustus väärt on.
kambo1
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 2001/VW Golf 1,9tdi 2009
postitati 13.05.12 10:59 Tsiteeri
Ei tea midagi kas läheb vähem maksma.Kunagi oli sõbral juhus ,sõideti külg ära ,vaatas ja arvutas seal ja kysis siis omanikult 7kilo aga tema ei olnud nõus nii suurt summat maksma ,pärast tuli kindlustuses arve 13kilo peale.Vot oleks pidanud ikka maksma see 7kilo oleks odavamalt saanud.Kindlustuses vahetati muidugi ka sellised jupid ära mis ei olnud avariiga seotud,vot.
postitati 13.05.12 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kambo1
Sellisel juhul pidanuks koheselt asja uurima asuma, et miks ja mismoodi.
See, mis pole avariiga seotud, seda ei tohi ka kindlustus pöhjustajale juurde lisada.
Kui kokkulepet ei saavutata, siis LKF vaidluskomisjon, kes asja edasi uurib.
Nagu mulle korduvalt on kindlustusest mainitud, et vahet pole, kas süüdi vöi mitte ja olenematta kahju suurusest, kindlasti lasta ära vormistada, hiljem jääb vähem sekeldusi ära, kui neid peaks tekkima.
MrAnre
postitati 16.05.12 11:17 Tsiteeri
Lihtne küsimus teile foorumlased.
Nimelt kusagilt turbo poolt lekib mootoriõli. Tundub, nagu laseks mingi toru ühenduskoht läbi vms.. Täpsemalt pole suutnud avastada, aga pealtvaadates pole näha midagi, altpoolt aga on näha, et mingi toru, mis tuleb õlivanni kõrvalt ülevalt (turbo poolt), on täiesti õline.. Plokikaan, kambrikaan kindlasti peab, seal pole õlileket näha.
Teisalt olen 1000 km sõitnud ja otseselt jubedat õlikadu ei ole olnud, vb kusagil pool liitrit healjuhul. Eks sissekallates saan teada. Oskab keegi öelda, kas on sellel mootoril mingit tüüpviga, kus võiks lekkida? ;)
EDIT: Võib see olla seotud "karteri tuulutusega" kuidagi? Sest põhja alt vaadates tuleb see toru kusagilt ülevalt ja läheb õlivanni.???
Anre.
MrAnre
postitati 19.05.12 19:42 Tsiteeri
Vastan siis ise eelmisele postitusele :D
Õli lekib tõesti sellest torust, mis tuleb karterist ja läheb kusagile ülesse turbo juurde. Ühenduskoht lihtsalt tuleb üle tsekkida ja korralikult kinni panna (toru üleminek voolikule niiöelda, suht pisike mure).
Täna jõudsin üle vaadata kliima värgi. Oli probleem too AIR FLOW FLAP positioniga (ei saandki otseselt aru, mis selle laba mõte on, kuna teine laba teeb blokib samuti välisõhu). Selgus, et tõesti üks laba õhufiltri all ei liigu (kõige pealmine), aga see ei tohiks segada seda, et kliima külma ei puhu, kuna kliima laba töötab... Nüüd tuleb lasta vast ära täita ja usun, et töötab kenasti.
Parempoolse ABS-i anduri suutsin välja meelitada miskitmoodi. Aega läks, aga asja sai. Puurisin, lasin roostesurma ja möllasin haamri ja naela jms. Sain kõik välja, k.a. kestaga koos see pronks ümbris. Aga hiljem vaatasin, et puurisin hästi vähe ka veovõlli nende hammaste sisse..
Siit tekib ka küsimus, kas see võib hiljem nüüd hakata vussi mängima uuesti?
Homme saavad ka tagumised supportid ära võetud täiesti küljest ja läheb tuttava kätte, kes tihendite vahetuse ära teeb.
Samuti ketaste ja klotside vahetus on käigus ja parempoolne käsipiduri tross kah.
Siis tuli veel välja, et diffri õli kergelt vahetada ei saa, kuna see, kus õli sisse paned, selle mutter peaks olema 6-kant, aga see on räigelt üle keeratud ja ei saa seda niisama lihtsalt lahti. Tuleb hakata välja mõtlema vist mingit keevituse ja kuumutamise varianti...
Samuti käigukasti õli väljalaske punn on ka imelik pandud (ei kuuskanti ega midagi, vaatasin, et on torutangidega vist kinni keeratud ja kallal käidud). See teeb vahetuse veits keeruliseks, aga ehk miskit ikka välja mõtlen.
Pilte tuleb kunagi hiljem, ei jõudnud hetkel teha.
Ahjah, vahepeal sain küttekulu ka päris okei. 50/50 maantee ja linn, ning küttekulu keskmiselt 9- 9,5 kusagil (tudengile rahakoti kohane ökosõit ka, mõni kergem kiirendus).
Anre.
MrAnre
postitati 20.05.12 16:40 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, mis süsteemiga käsipiduri tross tagant supporti juurest salongi jookseb ja kuidas reguleerimine käib?
Kas on ainult üks tross, mis jookseb salongist kuni supportini välja või on ta kahes osas? Nagu tundus, et oleks.
Vaja vahetada parempoolne välja, sellepärast ka selline küsimus.
postitati 20.05.12 17:33 Tsiteeri
Kahes osas.
Reguleerida saad ainult läbi supordi, vähemalt kunagi mulle seda mainiti.
Kelgu kohalt saan ka sulle jaatavalt nüüd vastata.
MrAnre
postitati 20.05.12 19:29 Tsiteeri
Kahes osas.
Kelk juba olemas ka. Sain sõbralt Audi 200 oma, istus täpselt...
Kuid kahjuks tihendite vahetusega tekkis probleem ja parempoolsel supportil laseb käsipidurihoob õli läbi :( Võll vist niivõrd roostes, et tihend kinni ei võta, seega pean teise supporti muretsema kusagilt arvatavasti, või on ettepanekuid selle koha pealt? :/
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 22.05.12 14:42 Tsiteeri
Kui võll juba loksub sees siis tõesti uue supordi järgi, kuid kui ainult leke siis piisab remontkomplektist :)
MrAnre
postitati 22.05.12 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Peale remontkomplekti installeerimist hakkaski võll lekkima! ;)
Aga homme saangi kasutatud korraliku supporti arvatavasti. Uut ei jõua osta.
MrAnre
postitati 23.05.12 17:56 Tsiteeri
Uuendust veidi.
Nüüd siis asi korras, sain kasutatud supporti, mis töötas kenasti, lükkasin alla ja väga hea on. Supporti vahetusega kaasnesid siis veel 2x tagumised kettad ja klotsid. Samuti vahetasin käsipiduritrossi parempoolse ära, eelmine oli põhja kinnituse kohapealt katki läinud ja ära ussitanud. Nüüd töötab käsipidur ideaalselt ja võib rahus ülevaatusele minna. Homme vahetan veel roolivõimu õli ära ja siis peaks siia foorumisse pealehele ka kirja kokkuvõtteks panema, mis on juba tehtud ja mis veel vajaks tegemist.
Mõistmatuks jääb mulle ikkagi see, miks ABS mulle aeglasel hool vastu põristama hakkab. Vahetasin parempoolse anduri ära, veateadet ühelegi andurile ei anna, aga ikka see anomaalia kestab... On kellelgil ideid, mis võiks veel viga olla?
Anre
postitati 23.05.12 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: MrAnre
Anre
Andurite kaugused tuleks ühtlustada, siis kaob ka probleem, kui nendes peitub.
MrAnre
postitati 23.05.12 20:59 Tsiteeri
Anre
Selge. Aega uuesti leian, siis tuleb vaikselt vaatama hakata, loodan, et saan nad liikuma ka kenasti, kuna selle ühe anduriga oli jebimist küllaga...
MrAnre
postitati 24.05.12 18:04 Tsiteeri
Kas kliima kompressor peab sisse lülituma, kui freooni ega survet süsteemis pole? Isegi kui helbekest näitab kliimaplokis?
Ning kus kohas asub ABS moodul?
Anre
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 24.05.12 18:07 Tsiteeri
Peaks ikka töötama, lihtsalt ei tule jahedat õhku. Vähemalt minu masinal oli sedasi peale salongi radika vahetust.
postitati 24.05.12 18:53 Tsiteeri
Surve puudumisel ikka peab tööle rakenduma?
Anre, moodul asub pumba küljes, aju aga arvatavasti tagumise istme all.
ABS & EDL ühes.
MrAnre
postitati 24.05.12 19:22 Tsiteeri
ABS & EDL ühes.
Ohjah, mõtted on täiesti mujal, ilmselgelt mõtlesin ABS-i aju :) Ja nüüd mõtlen, et ise veel ju olen torkinud ka seda.
Aga kompressori tööle rakendumise kohapealt siis veel see, et kas sisse- ja väljalülitus peab olema tunda ka pööretes? Siiani ühel teisel A4-l ja A6-l vähemalt pööretes on tunda ja mul endal mitte... Kui kompressor vigane on, kas siis peaks ka veateadet näitama? Või tolle elemendi puhul ei näita?
postitati 25.05.12 18:37 Tsiteeri
Pööretele peaks siiski tuntav olema, sest rakendub koormus.
Pöörded otseselt ei lange, kuid häälest kuulda, et koormus on taga ja mootor jöriseb veidike teisit.
MrAnre
postitati 25.05.12 20:06 Tsiteeri
Oi kui tore. Siis on kompressor ka läbi :( Niigi juba alguses oli rihm lõtv (kahtlustasingi mingit jama) ja kõrinat või sellist kuiva laagrilaginat oli kuulda. Ja pööretele ei mõju, ning häält ka pole teist kahjuks.
Tuleb välja, et see ka vaja ära vahetada või annab seda parandada hoopis?
postitati 26.05.12 00:23 Tsiteeri
Enne igasugust agregaadi vahetust vms, kindlasti uurida targematelt konkreetselt ja täpsemalt viga vöi defekti.
Niisama raha tuulde loopimine tekitab pigem probleeme, kui vea lahendust.
MrAnre
postitati 26.05.12 09:27 Tsiteeri
Selge. Seega pean uurima, kes Pärnus sellega tegeleks. Kui on pakkumisi, andke tuld.
Seni aga mõni pilt ka vahelduseks...
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/190/0958453546101b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/190/095845360e72ae.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/190/095845348a35d8.jpg?1338024416
MrAnre
postitati 26.05.12 15:48 Tsiteeri
Tegin väikse kontrolli diagnostikaga veelkord, kuna peale anduri vahetust kustutasin veakoodid ära ja tahtsin näha, mis asemele tuleb.
Igatahes asemel on nüüd ainult see wheel speed impulses: deviation..
Aga leidsin sellise huvitava asja - pildid on näha, et ABS Solenoid Relay J106 on null (aga sulgudes näitab, et 1=OK), seega kas asi võib siis olla ka relees, et see põhjustab ABS-i tuld ette viskamast?? Teised näitajad muutusid, kui piduripedaali vajutada, aga see Solenoid jäi muutumata. Ehk keegi oskab öelda :)
Ette tänades.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/250/095875153e6023.jpg
Anre
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
