 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi a6 2,8Q - 1997 - bufu89 (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 9721)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 01.05.12 17:52 Tsiteeri
Võtmest keerates peaks ikka tulema, las surub korralikult sisse võtme ja keerab..Tavaliselt kui ainult pulti kasutatud siis need lukud nii mädad, et ei keera. Ehk kodus kuskilt leidub lukuõli
bufu89
Registreerunud 29.10.10
Auto: audi a6 c5 2,8 quattro/ audi a6 c6 3,2 quattro/Audi A7 3,0
postitati 01.05.12 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ta sai nüüd pagassist autosse sisse ja üritas käivitada kuid aku ongi täitsa tühi,lasen naabrimehel aku laadima panna siis peaks korras olema aga ilmselt woofri ühendused tuleb üle vaadata kuna aku ainult aasta vana.
bufu89
postitati 19.05.12 14:21 Tsiteeri
Täna sain uued tagatuled kätte ja juba paigas ka.endale meedlivad.
Varsti lisan ka pildid
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 19.05.12 15:15 Tsiteeri
Endal plaan sellised tellida, kui sul samad siis räägi kuidas auto külge sobisid ja kuidas kvaliteet?
Vorsprung durch Technik
bufu89
postitati 20.05.12 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Jah täpselt need samad,sobivad autole ilusti,endale meeldib väga kuid kvaliteet tundub suht jama,tulede servades on näha väikeseid pragusi mõni kuni 2cm aga kui ei oska vaadata siis on väga hea.Sain need hea hinnaga ning lõppkokkuvötteks olen ostuga rahul.
bufu89
postitati 22.05.12 08:02 Tsiteeri
Lisan nüüd üle pika aja möne pildi kus autol juba nahksisu ja uued tuled taga,velgi pole kahjuks veel saanud ja Lip spoileri mis tellisin vist jätan panemata(kellel soovi siis võin müüa)
[img]http://http://imageshack.us/photo/my-images/713/foto0000o.jpg/[/img]
[img]http://http://imageshack.us/photo/my-images/33/foto0010xb.jpg/[/img]
http://imageshack.us/photo/my-images/525/foto0009g.jpg/
Pildid halva kvaliteediga kuna tehtud telefoniga.
bufu89
postitati 22.05.12 08:06 Tsiteeri
Nii
Mõtlesin siin,et kas keegi äkki teab kas pre-fl annab panna fl esiotsa (tuled,kapott,stange) või peab ka tiivad ära vahetama ?
Vaatasin endal on ühe tule kinnitused katki ja stange värvil on näha pragusi ning udukad ka kollased,et kui tegema hakata siis äkki teeks kohe fl esiotsaga. :D
Heix
postitati 22.05.12 16:08 Tsiteeri
Täiesti tehtav.
bufu89
postitati 22.05.12 17:41 Tsiteeri
Täiesti tehtav.
Aga kas oled ka sellest teadlik,kas tuleb vahetada ära esimesed tiivad ja tulede alusraam?Või sobivad Pre omad ka ?
Heix
postitati 22.05.12 19:42 Tsiteeri
Minu teada on vaja vahetada tuled, stange ja kapott. Kuna tuled teise laiusega, seetõttu ka kapotti iluvõreosa teise laiusega ja stange nagunii teise kujuga (suuremad udukad jne.) Ülejäänud peaks sobima.
bufu89
postitati 23.05.12 18:13 Tsiteeri
Hästi
peab nüüd uurima mis hinnaga need asjad saab
bufu89
postitati 03.06.12 14:04 Tsiteeri
Auto on tänasest müüa või vahetada säästliku automaat käigukastiga auto vastu.1.07.12 peab 11 kuud istuma minema:D
Vahetus varjandiks sooviks ikka audit aga kui kellegil midagi muud head siis äkki naine nõustub ka millegi muuga.
bufu89
postitati 19.06.12 18:54 Tsiteeri
Täna lasin Maroli.ee kaudu endale xenon tuled panna,udutuled ja lähituled 5000k,pimedas pole veel näinud aga töökojas vaaadates oli ikka vahe sees kas tavaline või xenon ja auto kohe uuem:D
bufu89
postitati 20.06.12 03:56 Tsiteeri
Täna peab vaatama mingi töökoja kes enne jaanipäeva esimese veovõlli kaitsekummi ära vahetaks ja jahutus vedeliku lekke ära kaotaks,siis peaks auto olema 5+ korras.
bufu89
postitati 20.06.12 06:58 Tsiteeri
Töökoda leitud,täna kell 17.00 Flameko Autohooldus 0ü ja jaanipäevaks auto korras.:D
bufu89
postitati 25.06.12 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: bufu89
Auto korras,vahetati salongi radika lõdvikud ja mõlemad esimesed veovõlli kaitsekummid,veakoode ei leitud ja õlilekked puudusid;)
Heix
postitati 04.07.12 18:14 Tsiteeri
Nii
Hiljaaegu jäi silma pre-fl masin millele fl tuled paigaldatud.
http://www.upload.ee/image/2485410/29062012223.jpg
bufu89
postitati 04.07.12 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Heix
Nii
MInu masin see polnud,ja ilmselt jääb see asi selle autoga tegematta ka,auto müügis,kahju ainult et huvi kellegil pole.
bufu89
postitati 19.08.12 07:02 Tsiteeri
Auto müüdud
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
