 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi A4 1.9TDi S-line Quattro - 2003 - Rainer. (Vastuseid: 127 | Vaatamisi: 36546)
postitati 31.05.12 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer.
Varem olen paar korda kasutanud froteerätikut, aga paberiga oli parem kuivatada ja tulemus tundus ka parem.
Kuigi nüüd olen suht kindel, et ostan taneli soovitatud lapi ja kasutan edaspidi seda :)
Tänud heade sõnade eest! ;)
Eks ma annan endast parima ja üritan autole võimalikult hää peremees olla :cool:
Mina kuivatan kummikaabitsaga, üks tuttav soovitas ja tulemus on väga hea ning kiire, saab kohe suure veega pihtsa hakata, igasugu rätikud ja asjad vist päris paksu vett ei taha, saavad märjaks ja neist pole tolku. Kummikaabitsa asemel võiks ju kasvõi vana kojameest kasutada, aga mina otsisin ilma metallita ja kõrge kummiribaga kaabitsa, siis pole riski kuskilt kriipida ja kaabits paindub ka kumeruste järgi. Lisaks sellele ei saa sinna kaabitsa külge sisuliselt jääda liivateri jms, kohe on näha ja tõmbad kasvõi näpuga puhtaks, lapi sisse võib aga kinni jääda igast sodi, mis on potensiaalsed kriipijad. Mulle soovitas sellist auto kuivatamist tuttav automaaler, kes tegeleb eelkõige just praktiliselt uute autode taastamisega. Soovitan soojalt.
Rainer.
Registreerunud 16.01.12
Auto: E90
postitati 31.05.12 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Okei, eks ma katsetan järgi kui võimalus avaneb. Hetkel ostsin juba 7€ eest endale kunstnahast lapi, mida siin eespool soovitati. Ei ole veel jõudnud sedagi katsetada, aga kui kunagi suurema pesu ette võtan, siis teen selle lapiga ka üle ja panen siia pildid tulemusest. :)
Rainer.
Auto: E90
postitati 30.07.12 13:14 Tsiteeri
Väike mure kliimaga..
Lasin kliima ära täita ja töökojast öeldi, et kõik töötab korralikult ja tol hetkel puhkus ilusti külma ka, aga probleem on selles, et järgmine päev hakkas alles siis külma puhkuma, kui autoga ca 20km ära sõitsin. Peale seda kui juba külma puhuma hakkas, siis puhkus korralikult. Lihtsalt imelik on see, et nii kaua aega läheb enne kui külma tulema hakkab..
Võib-olla oskab keegi öelda milles viga võib olla?
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 30.07.12 13:27 Tsiteeri
Lase kliimapumba sidur ära kontrollida, võib-olla hakkab mõranema/on juba väike mõra sees.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Rainer.
Auto: E90
postitati 28.08.12 10:36 Tsiteeri
Tuli mõte, et võiks enda autosse ka mingi väikese ekraani sisse toppida..
Seega, kui kellegil peaks olema RNS-E Navigation Plus süsteem müüa, siis
tel. 525 8534
või saatke u2u
Sooviks osta RNS-E Navigation Plus makki!
http://www.upload.ee/image/2633463/slfhaofna.png
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.08.12 13:14 Tsiteeri
Sooviks osta RNS-E Navigation Plusi, mis on DVD põhine ja uuem
Mul üks RNS-e vedeleb lauasahtlis, otsustusvõimetu ja laisa inimesena pole ma seda oma kombainile peale tõstnud :). Tõttöelda otsest vajadust pole väga olnud kah. Üritan septembri jooksul välja mõelda, kas müün maha või lasen riiulis edasi vedeleda :)
Rainer.
Auto: E90
postitati 28.08.12 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Nagu ma aru saan, elad sa Tartumaal ja ma sügisest jälle Tartusse kooli. Seega kui otsustad müüa, siis mul hea seda proovima tulla.
Igatahes, anna siis teada mida otsustad ;)
Rainer.
Auto: E90
postitati 01.09.12 15:00 Tsiteeri
Sai siis asjaga algust tehtud.
Täna soetasin Ida-Virumaalt lammutusest kliima juhtpuldi ja raami, kuhu vahele tuleb veel rsn-d/rsn-e osta :)
Raam on alumiiniumist ;)
http://www.upload.ee/image/2645192/kliimaplokk_ja_maki_raam.jpg
Rainer.
Auto: E90
postitati 02.09.12 19:40 Tsiteeri
Väike pildiseeria tänasest nokitsemisest.
http://www.upload.ee/image/2648678/DSC_0014.jpg
http://www.upload.ee/image/2648686/DSC_0019.jpg
Vana raam plastik, uus alumiiniumist.
http://www.upload.ee/image/2648688/DSC_0020.jpg
http://www.upload.ee/image/2648689/DSC_0021.jpg
http://www.upload.ee/image/2648692/DSC_0023.jpg
http://www.upload.ee/image/2648694/DSC_0025.jpg
http://www.upload.ee/image/2648696/DSC_0027.jpg
http://www.upload.ee/image/2648699/DSC_0029.jpg
http://www.upload.ee/image/2648701/DSC_0030.jpg
Nüüd vaja rsn-d/rsn-e sebida ja siis vaatab mis edasi saama hakkab.
http://www.upload.ee/image/2648703/DSC_0032.jpg
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 04.09.12 14:38 Tsiteeri
Ei tea kas mulle tundub, või pole tuhatoosi tagumine serv päris õigetesse sälkudesse trehvand ja toosi ning kliimaploki vahel on suur vahe. Ise mässasin sellega omajagu kui toosi tagant sente välja tahtsin saada ja pärast tagasi üritasin panna teda.
Rainer.
Auto: E90
postitati 04.09.12 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Minu meelest peabki kliimaploki ja tuhatoosi vahel selline väike vahe olema, parandage kui eksin.
jaiks
postitati 05.09.12 08:01 Tsiteeri
Väike vahe ongi jah, aga piltide järgi tundub see vahe hetkel topelt suurem. Mul jäi ka nii, kui tagumised tuhatoosi kõrvad õigesse pessa ei läinud. Aga ega see vahe seal ju olulist rolli ei mängi tegelikult.
Rainer.
Auto: E90
postitati 05.09.12 11:07 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2654346/DSC_0030.jpg
Kui sa mõtled seda vahet, millele ma punase kasti ümber tõmbasin, siis vähamelt googlest pilte vaadates tundub, et kõikidel A4'del on selline vahe seal :)
EDIT: Ma jõusdin järeldusele, et see vahe on seal sellepärast, et ma ei vahetanud ära seda keskkonsooli ümbritsevat plastikut, vaid tegin enda vana natuke ümber. :)
jaiks
postitati 05.09.12 17:15 Tsiteeri
Seda sama jah ja minul on see vahe poole väiksem. Aga olgu, aitab teema risustamisest, vb pilt petab. :)
Amadeus
postitati 05.09.12 17:24 Tsiteeri
Mul on ka see vahe väiksem. Proovinud pole, aga eurone münt sinna mahtuda ei tohiks.
http://aasna.planet.ee/audi/tuhatoosivahe.jpg
Rainer.
Auto: E90
postitati 05.09.12 18:23 Tsiteeri
Ma ei teagi siis kuidas see täpsemalt olema peab..
Netist pilte vaadates on paljudel seal selline vahe :)
Ma kahtlen, et enda autol seda vahet väiksemaks kuidagi saan, aga kui aus olla, siis see ei häirigi mind :cool:
EDIT: SIIANI OTSIN RNS-E Navigation makki, PAKKUGE!!! ;)
jaiks
postitati 06.09.12 01:14 Tsiteeri
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=13&t=95222 Siin üks RNS-e vedeleb mõnda aega vist juba aga vaevalt et eraldi kaubaks läheb. samas küsija suu pihta ei lööda.
Rainer.
Auto: E90
postitati 06.09.12 08:50 Tsiteeri
Aitäh, et ütlesid :)
Võtsin ühensut inimesega ja lubas teada anda kui auto varuosadeks läheb.
keijo84
Registreerunud 30.07.12
Auto: Audi A4 Avant 1,9 TDI (96 kW)
postitati 06.09.12 17:02 Tsiteeri
tel. 525 8534
või saatke u2u
Tere,
Mõtlein küsin kui keeruline sellist navi süsteemi sisse on panna, mis peale RNS ja raamistiku veel peab soetama või ongi vaja ainult raami ja RNS-E süsteemi..
küsin kuna on omalgi selline mõte peast läbi käinud..
Rainer.
Auto: E90
postitati 07.09.12 10:28 Tsiteeri
Tere,
Tegelikult pole asi üldse keeruline, kui vajaminevad detailid on valmis soetatud, siis ainult vanad jupid küljest ära ja uued asemele. Kuna ma tegin esimest korda, siis ma kasutasin lahti võtmiseks netist leitud õpetust.
Seda -> http://a4.scirocco-5v-turbo.de/beschreibungen/mittelkonsole/mittelkonsole.html
Tegelikult kui päris täpne olla, siis oleks peale raami ja RNS-E vaja ka seda plastikut, mis kogu keskkonsooli ümbritseb ja kahe esiistme vahele jääb. Mina isiklikult seda välja ei vahetanud, vaid lõikasin enda plastikut veidi ümber, et see ilusti vahele mahuks. Tuli lihtsalt kahest kohast natuke plastmassi lõigata ja mahtus ilusti vahele, aga kuna midagi näha ei jäänud, siis minu jaoks tundus see variant mõistlikum, kui uus plastik soetada.
Rainer.
Auto: E90
postitati 12.09.12 12:23 Tsiteeri
Nädala algul jõudsid Leedust (Ebayst) RNS-E "plug and play" adapter, gps antenn, raadio antenni adapter ja raadio kahvlid.
http://www.upload.ee/image/2670023/plug_n_play.jpg
NB!!! Nüüd veel RNS-E'd ennast vaja. Niiet kellel on müüa, andke teada!!:cool:
525 8534
rainer.mahl@gmail.com
Vana kliima juhtplokk ja raadio/kliimaploki raam MÜÜA!
http://www.upload.ee/image/2670035/DSC_0038.jpg
http://www.upload.ee/image/2670036/kliimajuhtplokk.jpg
http://www.upload.ee/image/2670048/DSC_0036.jpg
http://www.upload.ee/image/2670060/DSC_0035.jpg
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 12.09.12 12:43 Tsiteeri
Nädala algul jõudsid Leedust (Ebayst) ...
Leedu ebay? Olemas?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 12.09.12 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Leedu ebay? Olemas?
Müüa võib ju igaltpoolt.
Mul ka varsti plaanis mõned asjad Ebay'sse müüki panna, sest eestis ei ole neile lihtsalt turgu.
Rainer.
Auto: E90
postitati 12.09.12 13:08 Tsiteeri
Leedu ebay? Olemas?
Ma mõtlesin pigem seda, et Leedust, aga Ebay kaudu :)
Rainer.
Auto: E90
postitati 19.10.12 16:40 Tsiteeri
Nüüdseks RNS-E makk ostetud, tänud kasutajale Amadeus!
Seoses sellega on Concert II nüüd müügis!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=117067
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
