 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 C6 ei loe ise tehtud navi plaat? (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 14935)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.02.13 23:08 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
Ma olen teinud üle 20 plaadi ja kogemus räägib seda.
Ühel a6 ei ole asi toiminud, originaal plaadi luges välja. Samas võtsin sama plaadi pärast ja panin teise a6 ja toimis, enda a4jas samuti.
Ning proovinud olen 3 a8 ja üheski ei ole toiminud. Mingid vahed süsteemidel ikka on.
Vahe ikka on sees. Minu omal näiteks juurde kohe kirjutatud:
Following models
A4 Avant (Mj.2009)
A4 Limousine (Mj.2008 - 2009)
A5 (Mj.2008 - 2009)
S5 (Mj.2008 - 2009)
A6 allroad quattro (Mj.2007 - 2009)
A6 Avant (Mj.2005 - 2009)
A6 Limousine (Mj.2005 - 2009)
A8 (Mj.2003 - 2007)
Q7 (Mj.2007 - 2009)
Life is tough.
postitati 13.02.13 13:58 Tsiteeri
Kuidagi ei viitsinud DVD lugejat puhastuseks pagassist välja lammutama hakata, laenasin hoopis sõbralt mingi suva 10a. vana (karvadega) puhastusplaadi. Kolm korda sisse-välja ja peale seda luges 2012 Navi plaati nagu vaja. Eriti ei uskunud küll sellisesse asja, aga toimib.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 14.02.13 06:35 Tsiteeri
Following models
A4 Avant (Mj.2009)
A5 (Mj.2008 - 2009)
S5 (Mj.2008 - 2009)
A8 (Mj.2003 - 2007)
Q7 (Mj.2007 - 2009)
Kindlasti olid need autod selles vahemikus ja kõigil olid ka 2g süsteemid.
real-illusion
postitati 14.02.13 11:07 Tsiteeri
Ei usu ka, et igal teisel lugeja peetis. Pigem tarkvara vahe. Endaltki keegi küsis ca kuu tagasi selle kohta, kuna plaat mida müüa taheti ei toiminud. Andsin lingi ja toimis samamoodi nagu mul, ilma tõrgeteta...
Life is tough.
Mastahh
Registreerunud 20.08.11
postitati 14.02.13 14:48 Tsiteeri
Kõik plaadid mis oli ise tehtud vaja kontrollida, näiteks DVD Quality test teha, kui on kõik korras Index:~93 siis autos peaks töötama nagu Originaal.
Mina Kirjutasin paar plaadi RNS-E navi jaoks, DVD check näitab, et kõik on korras aga Quality Check näitab Index: 0\100.
See plaat töötasid aga väga aeglane, probleem oli kohal kus algab teine Layer.
A6C7 3.0TDI 150kW, 2014a
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
