| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 8 |
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 14.02.12 16:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
| Tsitaat: | Algselt postitas: saidless
Täna jõutsin nii palju, et sain kõik käigukasti poldid lahti siis sisselaske kollektori võtsin pooleldi ära.
Paar lõdvikut sain ka lahti mis mootori küljes olid.
Summutiga on sellised lood, et katolüsaatori juurest on poldid kinni põlenud ja relakaga ka kuidagi ligi ei saa.Selle taha jäi täna siis mootori maha
võtmine pooleli.
Avastasin ka sellise asja, et karteri tuulutus lõdvik oli pooleks kui kellegil on korraliku siis võib pakkuda. |
Mina sain kunagi poldid lahti sellises kohas rauasae lehega, aega läks aga asja sai. |
Ma proovin homme järgi, aga ma mõtlesin, et on vähe kiirm meetod selle jaoks, aga tänud simoq.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 14.02.12 16:27
Mina sel hetkel ei leiutanud muud välja ning pükste küljest võtmine (komplaktsena) alt võtmine pole lihtsam. Oleneb, kui pudedad need poldid on, vahel
saab neile pinget peale andes ka katki aga üldiselt väga harv nähtus. MUidugi, ma ei tea milline sinu meetod välja võib näha.
saidless
postitati 14.02.12 17:10
saab neile pinget peale andes ka katki aga üldiselt väga harv nähtus. MUidugi, ma ei tea milline sinu meetod välja võib näha. |
Poldid kollektoril ja pükstel on suht kahtlased ega neid väga keerata ei julge.
Kui prooviks niimodi, et kui kunagi uuesti kokku laduma hakkan et paneks roostevabast terasest poldid.
Roostevaba ei tohiks niimodi kinni põleda.
saidless
postitati 15.02.12 16:56
15,02,2012
Täna käisin ja uurisin nende väljalaske kollektori poltide kohta ja arvati et rooste vabast poldid põlevad samamoodi kinni nagu tavalisest
metallist.
Kui, aga vasest polte ja mutreid kasutada siis need ei pidavat kinni põlema ja saab iga aeg normaalselt lahti keerata, kuid nende hind on ka selline,
et ega neid väga ostma ei küündi, aga kui vaja siis tuleb osta ja nii ma ka teen.
saidless
postitati 17.02.12 15:08
17,02,2012
Sai siis mootor maha võetud.Selgusid siis sellised asjad, et püksid olid mõrasid täis.
Sidur on päris ribadeks ja tööd on kõvasti kui kellegil on 2,3 R5 coupe pükse pakkuda antku teada.
simoQ
postitati 17.02.12 17:14
Pildid on telefoniga tehtud ja suht nigelad ja pildid siis. http://fotoalbum.ee/photos/rowen:/sets/1256637 |
Ühed 2.3 NG püksid oleks pakkuda, kui huvi.
saidless
postitati 23.02.12 17:31
23,02,2012
Täna sain siis korraliku sahtli juhi jalgade juurde, tänud karlos123 kellelt sahtel tuli.
Autost nii palju, et homme viin mootori värvimisse ja kui mootor tagasi tuleb, siis lähevad kõik tihendid vahetusse ja muidugi tehtud töödest tulevad
pildid.
saidless
postitati 05.03.12 18:11
05,03,2012
Üle pika aja saab siis midagi lisada.
Täna sain alles plokikaane maha kuna ma laenasin kasutajale j89 plokikaane torksi, mida ma muidugi tagasi ei saanud. Siis täna käisin uut klomplekti
ostmas. Kui plokikaane maha sain võetud, siis tuli sealt päris suur üllatus välja, et mõni tihend nii läbi võib olla poleks uskunudki. Tihend oli nii
läbi et kõik viis silindrit olid oma vahel sina sõpruse peale üle läind. Veesärgis oli mingi lõdviku tükk mis muiduki ei tohiks seal olla. Mul on
selline tunne et plokikaan tuleb lihvi viia kuna see asi on seal väga kahtlane õigemini siis kogu mootor. Plokikaan oli valesti pingutatud ja poldid
tulid kuidagi liiga kergelt lahti.
saidless
postitati 05.03.12 19:35
05,03,2012
Mul oleks selline küsimus, et mis järjekorras plokikaane polte pingutatakse mul endal on selline järjekord kas see on ültse õige?
10-6-4-2-8-12
11-7-1-3-5-9
Ja selline küsimus ka, et kus kohas need märgid asuvad kui hammas rihma paigaldama hakkan ehk, siis nukkvõlli ja saalde märgid millega nad kohakuti
peavad jooksma.
urrguattro
Registreerunud 08.03.12
Auto: audi coupe audi 80b4 audi 100c3
postitati 08.03.12 18:04
10-6-4-2-8-12
11-7-1-3-5-9
peavad jooksma. |
Plokikaane poltide pingutus järjekord on õige ja märgid on nuka ratta peal saalte oma on hammasrihma kaitse pleki peal.
Aga edu projektiga.
saidless
postitati 09.03.12 17:12
09,03,2012
Täna sai ka, siis midagi tehtud ehk mootor kokku laotud.
Vahetusse läksid plokikaane tihend, nukkvõlli simmer, klapi kambrikaane tihend, plokikaane poldid, veepumba tihend, sisselaske kollektori tihend,
pükste tihend, õlivanni tihend ja kõik ülejäänud muttrid, poldid ja seibid. Kõik mis olid vanad poldid,muttrid ja seibid said uued. Esmaspäeval saan
siduriketta ja termostaadi, siis saab mootori vahele tagasi tõsta. Aaa ja küünlad sai ka uuesti ära vahetatud.
Mootori värvisin priljant mustaks seda näeb piltidelt.
Mootoril peaks nüüd igasugused lekked peatatud olema.
Ennem siis.
Ja nüüd on selline.
saidless
postitati 29.03.12 17:47
29,03,2012
Mul oleks selline küsimus, et kas coupe juhiuks millele oli ennem elektriline akna tõste süsteem kas mehaaniline süsteem istub sinna või on vaja
midagi hakata ümber ehitama.
Küsin selleks et sain omale juhiukse aga sellel on mõlgid ja väga nõmedate kohtade peal .
Ja uks ei ole autoga õiget värvi, äkki on mõtekam uus uks soetada, millel oleks mehaaniline tõste süsteem. Äkki on mõni sellise asjaga kokku
puutund.
Oleks hea kui keegi oskab aidata.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.03.12 20:28
El. aken koos oma raamiga istub samamoodi ka ilma el. akna varustuseta uksele ja vastupidi.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 31.03.12 20:14
Kui mingeid juppe tarvis on siis võid teada anda, mul 1 coupe jupid üle
Must juhiuks on ka aga ma pean vaatama mis seisukorras ta on
saidless
postitati 01.04.12 09:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: karly
Aga anna teada võib olla olen isegi huvitatud uksest.
Ja mis juppe sul täpsemalt veel on?
karly
postitati 01.04.12 09:03
sisu on pm olemas(juhi iste sai simoQ-le) mootor, klaasid(va tagaluuk) ja nipet näpet asju veel
saidless
postitati 01.04.12 09:28
sisu on pm olemas(juhi iste sai simoQ-le) mootor, klaasid(va tagaluuk) ja nipet näpet asju veel |
Ok.
saidless
postitati 15.04.12 06:08
15,04.2012
Tere kõigile.
Eile sai mootort peale panema hakatud, üksi on päris raske aga hakkama saab.
Täna panen keneka, starteri, pritsepea ja muud vidinad külge siis peaks üle pika aja hääli kuulma, kui käima läheb. Õhtu teen ka pildid ja esimesest
käivitusest video.
Mootor näeb kapoti all päris hea välja.
karly
postitati 19.04.12 18:14
Ootan huviga juba pilte ja videot
saidless
postitati 22.04.12 11:29
Jõudu kõigile, mõned pildid siis kokku panekus on siin.
saidless
postitati 25.04.12 19:05
Täna sai siis veljed toodud.
Ilusamad kui plekkveljed ja plekkvelgedega näeb auto suht õnnetu välja.
Originaal veljed on, kuna autot tahan võimalikult originaalina säilitada.
Tänud kasutajale, furvios kellelt veljed soetatud sain.
saidless
postitati 13.05.12 14:25
Jõudu kõigile.
Reedese päeva ja laupäevaga jõudsin ära vahetada juhi ukse mis oli mega räbal.
Algul kui uue ukse sain oli uks hõbedat värvi ja lingi juures oli mõlk mis sai ära kaotatud.Ukse pahteldasin ja lihvisin ise, värvi ja laki lasi
tuttav peale, ukse värvimine koos laki ja värviga oli 20euri suht hästi läks selle koha pealt.
Nüüdseks on uks ees ja näeb päris hea välja.
Peeglit ja linki pole külge saanud kuna peeglit ei osanud algul ära võtta ja tuttav hakkas kõvatama, et ta teab kuidas ära peaks käima ja lõhkus
peegli ära, lingi süsteemi lõikasin vana ukse küliest ära kuna seda ei saanud lahti nii nagu vaja oleks.
Üks probleem on ka et kui auto tühikäigul käib siis tatistab hirmsasti nagu kahte pütti poleks järel kui kaasi anda ja pöörded 2000 ja üle siis on
õige r5 hääl ja ei oska kuhugi poole joosta ka selle probleemiga. Äkki kellegil on kunagi sama asi olnud ja oskab öelda mis selle vastu aitab. Oleks
mega tänulik.
saidless
postitati 14.05.12 17:27
Tere kõigile.
Mõtlesin et kontrolliks vin koodi autol ja leitsin sellise lehekülje siis.
http://www.vin-decoder.net
Ja näitas minu autol sellist asja.
Region-Germany.
Factory / Manufacture Ingolstadt.
Mark -Audi.
Model-Coupe.
Version-B3.
Model Year-1989.
Body -limousine.
Doors-4/5.
Engine-1600 cm3.
Power-75 kW (102 HP).
Gearbox Manual.
Väga kahtlane peaks mainima ja kere mu autol küll limousine pole. .
Vin koodi proovisin rohkem kui kümme korda, aga näitab ikka sama.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 14.05.12 18:28
Selle VIN-decoderi pärast küll põdema ei pea. 100% juhtudel on mingi ajuvabadus seal hulgas.
saidless
postitati 14.05.12 18:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
Selle VIN-decoderi pärast küll põdema ei pea. 100% juhtudel on mingi ajuvabadus seal hulgas. |
On näha jh, et see on ajuvabadus seal kirjas. .
