 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  9
Pealkiri: Audi 100 2.2T 10V - 1985 - haliseja001 (Vastuseid: 205 | Vaatamisi: 41906)
postitati 11.09.12 15:02 Tsiteeri
Eesti Audi Klubi foorum » DIY » Releede paigaldamine tuledele
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 11.09.12 17:04 Tsiteeri
Niinii, releed ja juhe ostetud ja nädalavahetusel ootab siis mind töö ees!
haliseja001
postitati 14.09.12 22:29 Tsiteeri
Et siis releed vahele pandud ja väike pildike ka sellest, et milline jäi lõpptulemus minu kellaplokist!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/396/289/099144655e8f8a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/396/289/09914465957048.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/396/289/09914465706e00.jpg
haliseja001
postitati 18.09.12 15:47 Tsiteeri
Sai ostetud siis uus õli ja filter, ja ka uued hüdrotõukurid!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/396/398/099199317f669b.jpg
haliseja001
postitati 23.09.12 19:57 Tsiteeri
Niinii, Ülivahetus tehtud, kaasaarvatud uus tosool ja termostaat! Sai ka vahetaud hüdrotõukurid, arvates , et sellest on mul mootoris klõbin sees, aga vaata imet, kõik tõukurid olid korras, aga viskasin ikkagi uued sisse!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/397/168/09933443747bae.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/397/168/099334433375f2.jpg
haliseja001
postitati 28.10.12 19:23 Tsiteeri
Teretere, olen jätnud foorumi unarusse!
Audi juba kuuaega olnud talvepuhkusel garaažis, kuna hakkas jumpsima tal kütusepump ja see imelik klõpp mootoris ei meeldinud enam mulle! Ega ma ei ole talle aega ka eriti pühendanud, kuna jääraja pilli vaja enne hooaega kohendada!
Nädalavahetusel sai siis lõpuks kasutaja "Dr.Rammstein" käest ostetus kütuspump paaki pandud ja audi on uuesti käivituja! Aga klõbin ei kao niisama ära! Hetkel ka rahaline seis suhteliselt nadi, kuna kool ja muud asjad võtavad rahad ära, aga kui saab rallikas valmis, siis järgmine objekt on audi! Peab hakkama arvatavasti mootorit laiali võtma! Niiet jõudu mulle!
haliseja001
postitati 21.01.13 15:06 Tsiteeri
Sai siis alla proovitud 17" Audi originaal valuvelgi!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/475/010098758762555.jpg
haliseja001
postitati 21.01.13 15:08 Tsiteeri
Hakkasime siis vaikselt tegema keretöid, et saaks suvel auto ilusa värviga üle värvida! Esmalt siis taha sai pandud Audi 200 koopakaared, esimesed tööd siis siin!
Esitiivad lähevad ka töösse! Sinna üritame panna vana Escorti esimesed tiivakaared!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/475/0100987589dd25c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/475/010098759175233.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/403/475/01009875959c3b7.jpg
postitati 21.01.13 15:16 Tsiteeri
Pole paha, jätka samas vaimus.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 21.01.13 15:18 Tsiteeri
Äge, hea kui olemas praeguste ilmadega selline koht kus teha. Need pildid andsid niipalju motti juurde mulle,, et homme läheb vist külmas garaazis mul 200 tegemiseks :D.
haliseja001
postitati 21.01.13 20:55 Tsiteeri
Ega endal koduski garaaž, aga seal ei viitsi teha, kuna muud tegemist on palju aga koolis tunniarvelt on hea nikerdada! Lisan töödest pilte iga päevaga juurde, saate nippe, et kuidas mida teha, kui kellegil veel tuleb selline hull plaan, et ümarkaared taha panna!
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 23.01.13 09:05 Tsiteeri
Päris huvitav ettevõtmine nende tiibadega. Kas see keevitusjoon on tõesti võimalik pärast nii ära ka teha, et väliselt midagi aru ei saa?
Miks esitiibasid tahad ka ehitama hakata? Kumera kaarega tiivad ju täitsa olemas sellele kerele ja lihtsalt vahetatavad.
postitati 23.01.13 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Procon-Ten
See keevitus lihvitakse ju tasa ära, edasi tavapärane pahteldus ja sellega kaasnev. Esimesi tiibasid ei leidu ju eriti. Kui on, siis on need kallid. Mina sain enda 200-ja taastusremondi käigus töötlemist vajava tiiva ca 100 €-ga.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 23.01.13 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Hetkel müüb kasutaja Eints tegemist vajavaid tiibu hinnaga 45€ komplekti eest. Pessimist nagu ma olen, ei usu ma, et see eskordi kaarte aretamine nõuaks vähem tööd, kui õige tiiva töötlemine. Ja sinna juurde ka autentsuse faktor.
Aga eks see ole juba auto omaniku otsustada.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 23.01.13 10:10 Tsiteeri
Kui keevitustöö midagi ei maksa siis hea nii teha. Samas Tallinna mehed on nüüd siis valmis saanud plastikust tiibadega, mis iial rooste ei lähe. Vb tasub investeerida. 180€ vist küsiti asjade eest kokku.
haliseja001
postitati 23.01.13 15:03 Tsiteeri
Kõik on võimalik ära teha, kuna keevitus läks hästi ja kõveraks midagi ei tõmmanud!
Tiibu tahan ise teha sellepärast, et koolikõrvalt ei ole eriti niipalju raha, et osta selliseid tiibasid! Ja neid ei liigu ka eriti!
haliseja001
postitati 23.01.13 15:19 Tsiteeri
Asi on rohkem selles, et ei ole koolikõrvalt kuskilt seda summat võtta, et hakkata ostma defitsiitseid asju, nagu esitiivad! Mul olemas paar jooksu sigari originaal esitiibu ja siis võib ju proovida neid escorti tiivakaari! Kaare mõõdud klapivad ja kujul ka ei ole väga midagi hullu! Ja kui nad ei sobi, siis ma ei pea neid külge monteerima!
Aga siis tänased tegemised! Sai lõpetatud keevitustööd, kaared said haljaks lastud ja kõik veebituskohad ära tšingitud!
Seest sai koopad kaetud kruntvärviga ja seejärel dinitroliga Koopad seest! Sai ilus kiht peale kantud ja pole arugi saada, et oleks midagi keevitatud!
Sai ka oma see mõrane esiklaas ära vahetatud carglassis ja jäin tööga väga rahule! Klaasi ilus ja töö korralik, kuid nikkelliistu kaotasime ära ja asendasimetumeda audi 80-ne liistuga, mis kol 4 korda odavam, mis originaal kroomliist!
Nüüd saab veel ükspäev võetud ette uste vahetus! Külge lähevad siis tõstetava lingiga uksed ja millel on sees turvatala! Uksed on kül toon tumedamad, kuid elan üle!
Ja siis jääb auto ootama suve, et saab raha teenida ja auto üle värvitud! Värvust ei ole veel otseselt välja mõelnud, aga arvatavasti metallik must!
Enne uue kaare panemist!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/404/18/01010093650d7ff.jpg
Tšingitud pind:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/404/18/010100936713e18.jpg
Tiivakaar tšingi ja krundiall! Ja nii ta näeb mul välja nüüd kuni suveni!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/404/18/010100937381dd0.jpg
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 23.01.13 15:57 Tsiteeri
Päris korralikult kukkus välja, nüüd võiksid uue pildi teha, kus terve auto pildil, siis näeb paremini seda kaare joont.
Kiitus :)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.01.13 16:50 Tsiteeri
Muidu esimesed ja tagumised tiivad saab ka teha väga edukalt golf2 tiibadest. Äärmiselt superluks näeb hiljem välja.
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
haliseja001
postitati 23.01.13 17:56 Tsiteeri
Kiitus :)
Teen Homme pildid, kui põlle ka veel ette ära saan!
haliseja001
postitati 23.01.13 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Sain vanade tiibade vastu uued escorti tiivad ja proovin, et kuidas jäävad! Aga aitäh nõuande eest!
haliseja001
postitati 26.01.13 12:07 Tsiteeri
Sellised siis nad jäid:Ilma pahtlita ja ilma õige värvita! Ainult tžink ja kruntvärv!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/404/70/0101035362ccb60.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/404/70/010103535847834.jpg
Pagasniku taskud sai ka korda tehtud! Ära lihvitud haljaks, happekrunt, tavakrunt, tavaline must purgivärv ja dinotrol!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/404/70/01010352947d617.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/404/70/01010353540d552.jpg
postitati 26.01.13 14:24 Tsiteeri
Mis sa tsinkimise all mõtled, mingi spray tsink?
haliseja001
postitati 27.01.13 10:52 Tsiteeri
Ei ole sprei! Meie Tartu kutseharidus keskuses on õige tšinkimis aparatuur olemas!
postitati 27.01.13 11:08 Tsiteeri
ohh, naisss. Siis see asi kestab ka.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
