 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8 Quattro - 1995 - fireplay (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 8770)
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 13.11.11 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Ühesõnaga ei ole see asi õige,et nii teeb?
Kindlasti mitte. Eks ise jälgi kuidas kesklukk toimetab. Uksed saad küll nupust kinni aga bagass jääb ikka lahti kui just eelnevalt lukku pole pandud. Pidev uste kontroll vistkab varsti kopa ette. Automaat tanklasse minnes veendu et bensuluuk ikka lukust lahti oleks. Pole just meeldiv püstolit käes hoida kui luuki lahti ei saa :D. Endal juhtus nii tankima minnes.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 13.11.11 17:53 Tsiteeri
Kõik asjad töötavad sama süsteemiga mis kirjeldasin,sulgen uksed,kui kohe avan avab ainult ühe ukse.Nii kui ukse lahti tõmban automaatselt tulevad teised uksed ka lahti kaasaarvatud pagass.
Sulgemisega,sulgen ukse läheb lukku see uks mille keeran lukku.Kui tõmban lahti ukse,mis ei läinud lukku ja panen kinni tagasi siis lähevad kõik teised ka lukku kaasa arvatud pagass.
Mul ei ole puldsit midagi,võtmega kesklukk.
postitati 13.11.11 17:57 Tsiteeri
Eelmistel on õigus, mul sama kogemus ja ka tanklaga sama kogemus:) Tanklas saab ju teiselt poolt luugi lukule ligi ja avada, aga sellele kohapeal tulla on raske.
fireplay
postitati 13.11.11 18:09 Tsiteeri
See ei ole küll nüüd hea uudis.
Kas keegi oskab klapikambri kaane tihendi varuosa koodi öelda või kust ma neis ise vaadata saaks?
Sain juba.Nüüd,kas selle firma klapikambri kaane tihentit tasub panna: FAI AutoParts ??
Mis tähendab A4 spido plokil hüüumärk,täna hommikul vilkus 3 korda ja piiksus.
Nii,pole ammu kirjutanud siia midagi.Vahepeal tehntud õli ja õlifiltri vahetus.Sisse läks poolsünt Valvoline õli.
Stange eest ära sõidetud,õigemini äärekivisse tõmbas küljed lahti.Ühe külje sain kohe tagasi,teine ei taha mitte püsida,ei tea kas tõmbas puru midagi?
237267
Nüüdseks rihma vahetus tehtud,maksis see 150€ koos töörahaga.Stange tagasi pandud.
237329
fireplay
postitati 08.02.12 19:00 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda,miks mul sooja jalgadesse suunates puhub ikka esiklaasile ja häst õrnal jalgadess?
E: Vahetud nüüd piduri kettad ja klotsit,tagumised ukse polstrid,kõlarid,juhtmed tagumistesse kõlaritesse,automakk(originaal otsustas töölepingu õpetada:( )
Lähiajal uued esimesed pidurivoolikud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/378/295/09464771177111.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/378/295/09464772917625.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/378/295/094647715585c2.jpg
E:Vahepeal ei muud kui kalla ja talla.Mõned puksid läksid vahetusse,rattalaager ja pooltelje kumm.Uus õli tuleb ka lähiajal.
Aga hetkeseisuga nii,et läheb müüki,tuleb ikka A6 C4 vaadata.
Vähe suvisemaid fotosi ka:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/392/33/09801662350f29.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/392/34/0980170050a6ba.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/392/34/098017463e5d0b.jpg
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
fireplay
postitati 30.08.12 20:47 Tsiteeri
See auto on varsti ajalugu minu jaoks.Sai uus liikur ära toodud.
A4 veel hetkel minu käes,aga paari päeva jooksul liigub ära.
fireplay
postitati 14.05.13 05:46 Tsiteeri
Võib tõsta endisete alla.Auto vahetas omaniku.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
