 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A4 Avant Quattro 2.5TDI - 1999 - teitur (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 18146)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 28.06.12 20:43 Tsiteeri
Kiire ülevaade vahepeal toimunust.
Rattalaager vahetatud 168500km peal. Asemele läks FAG.
Kliimapumba puuduv osa külge keeratud.
Toimiv ABS juhtmoodul installitud.
Peatselt käes palgapäev ja siis saab järgmiste asjadega tegeleda:P
postitati 28.06.12 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Pidurid, kliima täitmine?
teitur
postitati 28.06.12 21:27 Tsiteeri
Pidurid toimivad korralikult ja ABS/EDL ka töötab nüüd. Piduritega muud muret pole kui taha millalgi uued kettad-klotsid aga sellega hetkel kiiret pole. Kliima ka kusjuures toodab veel külma arvestades seda pikka seismist.
Järgmine asi on uue tüübi karterituulutuse kopsiku installimine, kuna suitsemisest pole lahti saanud. Vahepeal tundus küll parem aga nüüd ikka sama seis mis varem. Vahetab selle kopsiku ära ja vaatab kas muutub paremaks.
Rohkem ei investeerigi vist autosse sellest palgast. Väike maksepuhkus:D
Tuleviku teema on veel maki remont vol. nupu tüüpveast, tagaluugi amortide vahetus, plekist karterikaitse tegemine ja võibolla ka uue esispoileri hankimine, kui olemasolevast asja ei saa.
Muidu masinaga rahul aga manuaalkasti igatsen:D
teitur
postitati 01.07.12 19:12 Tsiteeri
Natuke jälle nokitsetud
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_0126.jpg
Kas sellest kasu ka on, näitab aeg.
Kapotialuse kontrolli käigus leidsin jälle lahtise drosselklapi vooliku, juba kolmandat korda. Homme ostan uue vooliku ja topin klambrid ka peale sinna, et rohkem seda seal vedelemas ei näeks.
Esistange spoilerit lappisin ka natuke ja panin külge. Päris see ei ole mis võiks aga ajab asja ära.
Varsti peaks uued pildid ka tegema, sisust veel polegi siia pilte ju pannud:)
teitur
postitati 10.09.12 18:20 Tsiteeri
Ootan pakkumisi CONCERT maki nivoonupu prose vahetuseks!! Niisiis, mehed kes sellega hakkama saavad tehke oma hinnapakkumised PS kaudu;) Lisage ka töö teostamise aeg ja asukoht.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 15.09.12 19:57 Tsiteeri
karter filter
Mis selle uuema karteri filtri varuosakood võiks olla, kui see saladus pole.
teitur
postitati 15.09.12 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
059103464B. Hoiatan ette, hind on suht kirves sellel:) Jääb 70€ kanti uuena.
teitur
postitati 23.09.12 15:11 Tsiteeri
Ühtteist olen masina kallal nokitsenud.
3mm terasest tegin mootorile ja käikukastile kaitse. Rohkem kive kartma ei pea :)
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_0702_zps5a7c8712.jpg
Taha läksid uued pidurikettad ja klotsid.
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_0699_zpsc84f2f8e.jpg
Vanad olid väga ussitanud.
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_0696_zps2f7f6b3c.jpg
Lisaks läksid vahetusse tagaluugi amordid ja esmaspäeval lähevad külge välimised rooliotsad. Seekord Lemförderi toodang, kuna eelmised saastad on juba läbi. Ülejäänud õõtshoovandusel veel väsimuse märke pole.
Karterituulutuse vahetus suitsemist ei kõrvaldanud, aga nüüd on vähemalt teada, et suitsemist põhjustab turbo. Õli lekib kuuma poole peale. Remont BR Turbos al. 270€, kuid vähemalt on lihtne töö.
Paar niisama pilti ka
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_0716_zps91a876ea.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_0713_zps017e93c3.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_0743_zpse1c3258c.jpg
Rain-
Registreerunud 11.09.11
Auto: Audi A4 1.9TDi
postitati 25.09.12 21:26 Tsiteeri
Jalamatid on ees valetpidi, muidu väga ilus audi :o
teitur
postitati 23.10.12 19:10 Tsiteeri
Keegi teab kuidas salongist lävepaku plastikud ära käivad?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 24.10.12 20:02 Tsiteeri
Mõtled neid plastikuid, mis all uste ääres on ja põhjamatti kinni hoiavad?
teitur
postitati 24.10.12 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Neidsamu just. Põhjamatt vaja välja võtta ja ei tahaks neid plastikuid jõuga lõhkuda :D Keskonsooli kohta võid ka näpunäiteid anda kui oskad.
siimuu
postitati 24.10.12 20:56 Tsiteeri
Kui Sul kiire ei ole, siis võin homme valges ühest plastikust pilti teha. Saad täpselt aimu. Jäi teine mul tuppa seisma pärast põhjamati kuivatamist ja ei ole jõudnud tänaseni tagasi panna. :D
Kundepoolse plastiku kättesaamiseks pead eest relee-kaitsmekarbilt võtma selle plastikust katte maha. Seejärel saad hakata eemaldama lävepakku. Juhipool ilmselt sama case.
Lävepakud on tüüblitega kinni. Sellised lehtmetalli moodi klambrid. Kokku oli neid ühel lävepakul vist 4 tükki (valges võin järgi vaadata!). Küllaltki raskelt tulevad.
Et ta turvaliselt paremini kätte saada, siis soovitan ka tagumise istme (istme alumise osa) välja võtta. Eemalda neid rahus, kuna on kerged purunema. Eriti hoolikas ole just keskmise piilari juures, et ta sinna taha miskitpidi kinni ei jääks.
Keskkonsool peaks hea lihtne olema. See on valdavalt kruvide-poltidega kinni. Võta ainult katted pealt maha.
teitur
postitati 24.10.12 21:02 Tsiteeri
Pilt oleks super:)
postitati 24.10.12 21:16 Tsiteeri
Selliste kinnitustega.
http://www.upload.ee/image/2063576/luugipolster.jpg
siimuu
postitati 25.10.12 17:35 Tsiteeri
Läks natuke aega, aga siin siis lubatud pildid. Kvaliteet pole parim, aga telefoni kohta hea!
4 tüübliga on kinni jah. 3 teisel pildil ja esimesel pildil on ka üks, mis mul puudu.
http://www.upload.ee/image/2774200/DSC00886.JPG
http://www.upload.ee/image/2774201/DSC00887.JPG
teitur
postitati 25.10.12 18:49 Tsiteeri
Tänud!
Põhjamatt käes. Paras nikerdamine oli aga tehtud sai. Nüüd vaja vaid uus vaip muretseda. Kellel olemas, siis olen pakkumistele avatud:P
siimuu
postitati 25.10.12 20:08 Tsiteeri
miks vaiba ära vahetad? ei suutnud teemast kuskilt välja lugeda.
teitur
postitati 25.10.12 21:38 Tsiteeri
Piima läks peale veits:D
Proovin survekaga pesta aga tõenäoliselt haisust lahti ei saa ja tuleb uus vaip panna.
teitur
postitati 09.11.12 19:02 Tsiteeri
Tänase seisuga läks siis autosse uus põhjapolster, kuna vanast asja ei saanud.
Ühtlasi ootab masin omale uut omaniku http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=118095&page=1#pid611494
Tee oma pakkumine;);)
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 29.01.13 12:38 Tsiteeri
On keegi pakkumise teinud ka?
Omal sama mure!
teitur
postitati 29.01.13 15:39 Tsiteeri
Eriti tormi ei joostud:D
Aga niipalju sain targemaks, et DIALABist saab kõige odavamalt tõenäoliselt.
teitur
postitati 10.02.13 11:43 Tsiteeri
AUTO MÜÜDUD
Võib teema ümber tõsta.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
