 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: B4 paar küsimust (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 8565)
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 19.02.13 17:59 Tsiteeri
Selline mure, et eile õhtul töötas autol kesklukk ilusti ja uksed käisid kinni lahti, nagu peavad. Täna hommikul aga võtit keerates tuli lahti ainult juhiuks ja teised uksed ega pagasnik lahti ei tule. Kas öösel võis midagi kinni külmuda? Kui nupud üles tõmmata ja auto väljast lukku keerata, siis lähevad kõik uksed ilusti lukku jälle, aga lahti ei tee. Probleem ka see, et kütuseluuk ei tule lahti ja oleks vaja kütust juurde panna. Pagasniku saab ka ainult läbi salong. Oskab keegi öelda, kuidas kütuseluuki lahti saab üldse?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.02.13 18:28 Tsiteeri
Tundub, et keskluku vaakumpump on nõrgaks jäänud.
www.teemetünni.ee
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 19.02.13 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Olen ise täpselt samal arvamusel. Kas see vaakumpump asub tagumiste istmete all või mujal?
Aga oskad öelda, kuidas kütuseluuki lahti saaks? Pagasnikust vist saab kuidagi ligi sellele keelele, mis lukus hoiab?
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 19.02.13 21:00 Tsiteeri
Pagasnikus on sul paremal pool tiiva sees vaakumpum. Otsid üles, võtad torud küljest, topid otsa suhu ja imed. ja ongi lahti. Või kui viitsid kruvikeerajaga jamada, siis luugi vahelt on piisavalt ruumi, et see lukustuspulk eest ära lükata.
postitati 20.02.13 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Eks ta mugav ole, et otsingut ei kasuta ja küsin teistele täiesti kasutu paelkirjaga ja segapudi sisuga teemas muudkui edasi, aga see ei ole viisakas ja lugupidav foorumi vastu, keegi teine peale sinu sellest ei võida.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
