 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  7
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 - 1989 - -k2bi- (Vastuseid: 168 | Vaatamisi: 27142)
-k2bi-
Registreerunud 16.11.10
Auto: Audi A4 Quattro B6
postitati 19.10.11 06:52 Tsiteeri
Veel pole sellele mõelnud :) Aga kui see peaks juhtuma siis alles pärast talve kuna pidi tulema sama mis eelmine aasta :D
Siis Sinu autot ehk korra lükanud.. Ma küll ei mäleta mis autol viga oli aga üksinda mäest üles lükata suht keeruline :)
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 19.10.11 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Memphisc
Algselt postitas: -k2bi-
Sealt teda leiab jh :) Aga kas sa oled helerohelise VW Jetta rotika omaniku sõber? Kui nii siis ehk oleme isegi korra kohtunud :D
Just, mäletan seda, et kui autol "seeliku"ära värvisid hakkas see auto meeldima. Värv tundus kuidagi sügavam. Plaanis madalamaks ka lasta?
Räägi teistele kah mis sa seal värvisid. Ma selle auto tegemistega algusest peale kui ta Eestis arvele võeti kursis olnud aga pole värvimisest midagi kuulnud:o
-k2bi-
postitati 19.10.11 16:18 Tsiteeri
Selline on jh auto algusest peale olnud :) Ainult tagatuled on lakitud :)
-k2bi-
postitati 20.10.11 07:07 Tsiteeri
Tänased plaanid siis sellised: Kuna eile said laagrid ja puksid ära vahetatud.. Peab kätte saama ainult kere küljest pooliku puksi ja poldi mis ära murdus.. Seejärel kõik kokku.. Soov oleks auto täna ratastele tagasi saada... Kui leiaks ainult selle kojameeste juhtme üles.. Saaks varsti uuesti linnaliiklusesse :)
-k2bi-
postitati 20.10.11 16:30 Tsiteeri
Sain veermiku kokku.. Homme vaja ainult osta rooli otsa reguleerimisvars (ca 10 cm pikkune jupp mis läheb sisemise- ja välimise otsa vahele.. Siis saab edasi teha.. Pm rooli ots ja ratas ja ongi valmis :) Kas äkki kellegil on aimu palju see jubin maksta võib?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.10.11 07:45 Tsiteeri
Välimine rooliots Lemfölderi toodangust on kusagil ~14€.
-k2bi-
postitati 21.10.11 09:01 Tsiteeri
Kahe otsa vahele käib reguleerimisvarras.. Seda osa on vaja :) Rooliots ise olemas :)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.10.11 11:23 Tsiteeri
A nii, et sul varrast ennast vaja. Okei siis ma sain valesti aru.
Mul kusagil peaks kaks varrast olema küll, ilma rooste ja muu sääraseta.
-k2bi-
postitati 21.10.11 13:22 Tsiteeri
Juba sain lahti kogu süsteemi :) Pärast pikka kuumutamist ja veega jahutamist andis järgi :) Nüüd auto koos.. :) Saaks vaid need kojamehed tööle :D
-k2bi-
postitati 23.10.11 10:05 Tsiteeri
Lõpuks ometi linnaliikluses :) Sain kojamehed ka tööle :) Võtsin spidoploki maha.. Käisin kõik pistikud üle ja kõige ülemine must pistik oli lahti :) Mõne aja pärast peab vahetama kõik kettad, klotsid ja ka supordite mansetid ja tihendid.. Käsipidurit peab ka nati timmima.. Võtab ainult parem poolne :) Eks siin ole veel muudki nokitseda :)
viiruk
postitati 24.10.11 19:18 Tsiteeri
Kettad peaks vahetama KOHE! Need olid ikka väga nutuses seisus. Kulumispiir on juba väga ammu ületatud Poolteist millimeetrit veel ja on ribideni väljas. Mis peale seda juhtub.. ei taha teada:)
-k2bi-
postitati 25.10.11 07:53 Tsiteeri
Kohe kui selleks võimalus tekib vahetangi ;)
-k2bi-
postitati 28.10.11 08:24 Tsiteeri
Terv.. Oleks soov paigaldada istmesoendused ette.. Istmetel pistikud ripuvad.. Vaja ainult lüliteid ja ülejäänud juhtmestikku.. Kas ehk kellegil on pakkuda?
postitati 28.10.11 09:43 Tsiteeri
Ostukuulutusteks on vist ikka oma koht, on ka suurem TN leida. Aega sul ilmselt on, seega helista varuosadeks olevad autod läbi lihtsalt ka auto24-s.
-k2bi-
postitati 28.10.11 21:46 Tsiteeri
Nüüdseks on juhtmed veetud ja soojendused töötavad. Esialgu panin täiesti lambika lüliti kuna ei olnud originaali.. Juhtmed vedasin ka tavalised, mis kodus saadaval oli ( 0,75 mm ruudus ristlõikega kiudjuhe ) Homme ehk võtan kätte ja otsin originaalpistikud. Kuid siiani kõik ilus ja soe :)
viiruk
postitati 07.11.11 14:08 Tsiteeri
Olgem ausad, soe ja mõnus oli niikaua kuni lüliti ööseks sisse jäi ja hommikul kuidagi autosse ei saand sest signa ei avand uksi enam :D
-k2bi-
postitati 07.11.11 15:05 Tsiteeri
Järgneva 15 minuti jooksul oli auto teedel juba :D
viiruk
postitati 07.11.11 16:12 Tsiteeri
Ega jh vene akulaadija päästis päeva. Juhtmed auto alt lähima + klemmini ja korras.
viiruk
postitati 24.01.12 13:52 Tsiteeri
Selleks korraks siis teema läbi. Auto leidis uue omaniku.
-k2bi-
postitati 09.04.12 08:25 Tsiteeri
Auto on uue omaniku poolt uuesti müügis makseraskuste tõttu. Uus hind 1100 euri. Hind ei ole kivist. Seega tingimisruumi on. Müügiga kiire. Küsimused oodatud u2ule või karl.gunnar.pajumae@gmail.com Autoga ei kaasne valuvelgi kuna need juba otsapidi kasutaja -jonx- auto all :)
-k2bi-
postitati 21.05.12 18:02 Tsiteeri
Tänasest auto jälle minu kasutuses :) Seni olen avastanud palju uut ja huvitavat. Sain selle tagasi eriti räpasena, täis õlle- ja muid pudeleid. Tõeline karjäär igasugusest sodist. Lagi ripub ja maki taga on leiutatud katastroof.
Suutsin ka ise kahjuks juba viga teha teisele :(. Liimisin esiklaasile peeglit tagasi. Eraldasin peegli selle jala küljest, et raskust ei oleks nii palju seni kuni liim kuivab. Hakkasin siis tagasi suruma seda ja korras oligi.. Esiklaasis praod sees.
Seniks olen saanud salongi puhtamaks ja inimlikumaks, et saaks mugavamalt tegeleda. Homme saab auto endale uued kettad, klotsid ja pingeregulaatori. Lähipäevil tahaks ära vahetada õli ja filtri. Kuna nüüd on ka esiklaasi vaja siis peab ülevaatus veidi ootama :( Seegi sai eelmine kuu otsa.. Eks kui miskit meenub siis kirjutan juurde :)
Ostan järgmised osad:
* Esiklaas
* Luugi küljes olev keskmine plastik
-k2bi-
postitati 22.05.12 20:57 Tsiteeri
Tänased saavutused:
Sai taastatud laadimine, uued ISO pistikud, kettad. Klotsid olid all uued.. Seega liivapaberi ja plaaditüki abil sirgendatud. Pidurdab ilusti. Kuigi on veel piduritega tegemist. Nimelt on vaja vahetada mansetid ja leevendada kolvi liikumist. Ostsin ka ära õlifiltri, ning homme jõuab minuni ka õli. Ehk saab hüdrotõukurite klabinat vähemaks :) Kui klabiseb edasi tuleb ka need ära vahetada. Proovisõidul oli kuulda ees kahinat. Differ tühi? Sain ka helitehnika uuesti sisse :) Ega ei oska keegi aidata C4 el. tõstukite ja roolisamba lülitite sobimisest miskit kosta? Paar lülitit tuleks ümber tõsta kuid ehk on teostatav? Avastasin, et parempoolne rooliots omandanud pideva eksplutatsiooni käigus põllumajandusliku loksu (Peaaegu irdumas) :D
Eks siis homme uued saavutused :)
-k2bi-
postitati 23.05.12 18:42 Tsiteeri
Tänasega sai tehtud õli- ja rooliotsa (Lemförder) vahetus :) Hüdrotõukurid on vait kui muld :) Sisse kallasin siis Gulfi eksemplaridest 10W40. Kuna traditsiooniks on humalapudeli kõrvale vaadata Top Geari siis täna elektrividinatega tegeleda ei jõua.. Kuid siiski päev ok kirjas. Kartsin, et rooliots ahistab nagu teisel pool oli aga halastas ja näitas eeskuju :)
Homseni! :)
viiruk
postitati 23.05.12 19:38 Tsiteeri
Tore et auto taas sinu valdusse sattus. Vahepealse omaniku käes tahtis auto täitsa ära surra.
Jõudu ja jaksu vanakesega! :cool:
-k2bi-
postitati 23.05.12 20:55 Tsiteeri
Jõudu ja jaksu peab teisega tõesti jaguma :) Varstivarsti tahavad asendamist parempoolse õõtsa puksid ja suportide mansetid. Kui selle kahina ka veel unustada saaks oleks veermik korras ning roniks omadega täies jõus interjööri.. Kui seegi korda saab pika peale tuleks veel eksterjööriga pisut vaeva näha :)
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
