 Lehekülgi:  1  ..  27  28  29  30  31  ..  38
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1996 - Patrick (Vastuseid: 925 | Vaatamisi: 172888)
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 08.11.14 18:58 Tsiteeri
Võtsin nüüd õhtul plaani munakad ära määrida korralikult. Mõeldud-tehtud :P
Eemaldasin kummiluti ja näe imet-määret praktiliselt polegi.
Väike jäädvustus ka määrde kogusest:
https://farm6.staticflickr.com/5607/15741062655_b5ae84eef7_z.jpg
Nüüd aga kõik kenasti sisse määritud ja tuleb oodata alla panekut :).
TQ
Patrick
postitati 18.11.14 15:41 Tsiteeri
Täiendame teemat :).
Laupäeval (15.11.14) lükkasin õõtsade komplekti alla ja sai kenasti sõiduasendis kaikad kinni keeratud. Peale vahetust oli teada, et vaja kindlasti sillastendi minna. Sai helistatud Mart Pere-le (hea töö ja suured tänud) ja tänaseks(18.11.14) aeg saadud sillastendi. Sild paika sätitud ning rool samuti sai uuesti sirgeks. Eks nüüd ole näha kaua SRL-id Tallinna tänavatel vastu peavad peale seda, kui ma määret juurde lisasin.
Mõnus on sõita küll hetkel. Tükk aega pole sellist vaikust sõites olnud :D.
Sellised lood siis :).
TQ
postitati 18.11.14 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Hehh, ma käisin ka täna Mart Pere juures (11:30), millal sa? Mul läks eile õhtul Lemförderi sild alla, seega nüüd võimalus võrrelda. :D
Patrick
postitati 18.11.14 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ma jõudsin M. Pere juurde õhtupoolikul. Eks siis ole jah hea võrrelda. :).
TQ
postitati 18.11.14 16:44 Tsiteeri
Iseasi, kuivõrd adekvaatne see võrdlus on, sest Tallinna ja Helsinki tänavad on nagu öö ja päev.
Patrick
postitati 18.11.14 17:59 Tsiteeri
No seda küll aga ikkagi :D:D.
TQ
Patrick
postitati 06.12.14 14:15 Tsiteeri
Täna sai kätte võetud pihustite O-rõngaste/tihendite vahetus, kuna tihendite vahelt lekkis kütet veidi. Peaks sellega nüüd korras olema.
Veel sai ära vahetatud küünlad, milleks on NGK BKR7E´d ja vahe sätitud 0.28´´ peale. Eks paistab, kuidas pikapeale toimivad. Kui peakski mingi kamm olema, siis tuleb minna BKR6E peale. Lõppude lõpuks tegin salongiradika läbipesu, kuna soojendus põhjas tuli ainult leiget/külma õhku alguses.
Ootasin läbipesu tehes hullemat sodi/setet välja tulemas aga küllaltki puhas oli aga veidi löga sai kätte küll. Sai pärast õhutatud nii korralikult, kui sai ja tundub, et asi toimib. Nüüd ikka tunda, et õhk on kuuma poolne :).
TQ
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.12.14 14:20 Tsiteeri
Endal kasutan PFR7Q küünlaid NGK valikust, mis peaks ka RS4 küünlad olema ja nendega on juba pikemat aega 0 probleemi. 6 seeria pidi liiga kuum olema turbokale nagunii.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Patrick
postitati 06.12.14 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Selge pilt ;). Loodan, et mul ka ühtegi probleemi välja ei löö nendega. Kogusin enne küünalde ostu infot ja oligi see, et chipitud turbokale soovitati mingisuguseid Bosch-i omi ja teisteks olidki BKR7E´d ja vahe paika panna 0.28´´-0.32´´ peale. Pidid jah külmemad olema, kui 6-ed. Elame-näeme :)
TQ
urgaa
Registreerunud 04.08.09
Auto: ur-s4,cadillac bls
postitati 06.12.14 18:15 Tsiteeri
Kus juures, ma viimasel ajal ainult nii teengi. Naljakas on see, et otsin prooviks originaal sharniiri ja kõige odavama. Materjali tuegvust ei oskanud võrrelda, aga originaalil oli määret korralikult ja odavamal praktiliselt polnudki. :)
Ilus masin !!!
Keep going and never stop!
Patrick
postitati 14.12.14 23:08 Tsiteeri
Siin ükspäev mõtlesin, et prooviks LED pirnid ära. Mõeldud-tehtud e. rändasid park tuledesse. Autol nägu jälle veidi teistsugune ja värki :D
Muud midagi, kui ainult veel pilt parkidest :).
https://farm9.staticflickr.com/8590/15835816888_d711fb9b84_z.jpg
TQ
postitati 14.12.14 23:18 Tsiteeri
Pane alla udukatesse ka valge võimas led sisse ;)
Patrick
postitati 14.12.14 23:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Kusjuures ma täna just isegi vaatasin ja mõtlesin, et udukad ja pargid ei sobi enam kokku :D. Eks me näe, mis saab :D.
TQ
Patrick
postitati 17.12.14 19:24 Tsiteeri
Täna võtsin plaani autol lõpuks ometi ära teha rõhulekke testi :D.
Ükspäev käisin ehituspoes ja ostsin natukene plasttorusid, millest valmistasin jubina, millega õhk sisse lasta süsteemi.
Kõik ettevalmistused tehtud ja oli aeg hakata otsima lekkeid. Nii, kui rõhu sisse sai, siis ka kõik see pahinal välja tuli :o. Selgus, et bypass´i vaakumvoolik oli mõrane. Õnneks oli mul kohe uus voolik võtta ja vahetusse ta läks. Peale seda uus katse ning mujalt susinat ei kuulnud ja rõhk langes ka väga aeglaselt-järeldan, et süsteem rõhku peab ilusti :).
Veel sai veidi esitulesid sätitud paremini istuma ja ka valgusvihku paremaks sätitud, sest enne näitas valgus suhteliselt maha.
Üks ebakvaliteetne pilt ka lõpetuseks:
https://farm8.staticflickr.com/7566/15857165258_f95958cff8_z.jpg
TQ
postitati 17.12.14 19:48 Tsiteeri
Kas peale vooliku vahetust sõita ka proovisid?
Patrick
postitati 17.12.14 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Sõitsin aga enne vooliku vahetust oli aju avarii reziimis ja täna oli vaja korra akul klemmid maha võtta (seega aju sai nn. restardi) ja hetkel toimib kõik väga hästi. Sõidan nüüd mõnda aega ja vaatan, kuidas asi püsib. Loodan, et turtsumise/paugutamise saaga sai sellega läbi aga never say never :D.
TQ
postitati 18.12.14 00:35 Tsiteeri
Tegidki ära, nice. Saab ka kuidagimoodi seda su süsteemi kasutada? :)
Patrick
postitati 18.12.14 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Kuidagi ikka saab :D;).
TQ
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 18.12.14 08:46 Tsiteeri
Lõpuks ometi! Harjusid selle lekkiva süsteemiga sõitma, nüüd nagu oleks chip peale läinud peale lekke likvideerimist. :D
Patrick
postitati 18.12.14 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Lõpuks ometi jah :D. Chip hakkas nüüd lõpuks tööle ka :D. Eks me näe, kuidas püsib. Kuigi ma kahtlustan ikkagi, et poolid ka jamavad :P.
TQ
Patrick
postitati 20.12.14 18:19 Tsiteeri
Tuli tahtmine jälle midagi nokitseda :D. Ja, mis siin ikka kaua mõelda ning asi ära teha.
Nimelt oli plaanis valmistada summutiotsad. Materjal oli olemas, milleks sai 60mm läbimõõduga kroomitud toru :D. Oleks võinud muidugi suurema läbimõõduga veel olla aga polnud võtta. Hakkasin, siis tasapisi mõõtmisi tegema ja lõikama. Kinnituse süsteem oli algul plaanis teistsugune teha aga oleks liiga palju nokitsemist olnud ja lõpuks läksin kergemat teed pidi :). Summutiotsad võiks olla veidi kõrgemal stangelisale lähemal aga on nagu on praegu.
Eks pildid räägivad enda eest:
Torule sisselõigatud sälk klambri jaoks
https://farm8.staticflickr.com/7551/15878744639_40059ec9db_z.jpg
Klambri kinnituse süsteem
https://farm9.staticflickr.com/8611/16062883151_47c1da56b3_z.jpg
Sedasi läks kinni
https://farm8.staticflickr.com/7581/15879057907_80d4113ef0_z.jpg
Üks ots küljes
https://farm9.staticflickr.com/8567/15878745719_52c7939558_z.jpg
Ja lõpptulemus
https://farm8.staticflickr.com/7536/16064821065_9d7aca3772_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7538/16064820545_9f89fcf62d_z.jpg
TQ
postitati 20.12.14 18:28 Tsiteeri
Aga miks originaali ei taastanud?
Kinnitusviis on originaalne, kiirelt võta patent peale ;).
Tubli!
Patrick
postitati 20.12.14 19:08 Tsiteeri
Tubli!
Oli soov suuremad otsad külge saada, et välimust veidi parandada :). Orig. otsade taastamine on käkitegu-seda saan igakell teha.
Kusjuures, kui ma vahepeal uurisin poes müüdavate summutiotste kohta, siis näe imet aga keegi on enne mind sellise süsteemi juba välja mõelnud :P:D.
Sama sälk sees: http://static.ak24.ee/img_prd/2/2311/summutiots-mufflex-sport-2311.jpg
TQ
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 23.12.14 13:02 Tsiteeri
N2iteks toon lahenduse mis sai MAcustom'ist keskmise "soojuseastmega" pirnidega loodud.
http://www.hot.ee/aseaine/pic/IMAG1015_800x479.jpg
Udukatesse just need suure latakas-elemendiga pirnid.
http://www.hot.ee/aseaine/pic/IMAG0753_801x480.jpg
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Patrick
postitati 23.12.14 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
Hmmm.
Tundub, et päris hea tulemus nendega. Tuleb mingi aeg vist isegi uurida selliseid udukatesse :).
TQ
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
