 Lehekülgi:  1  ..  26  27  28  29  30  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330650)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 14.02.13 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Algselt postitas: prj
Õige N75 duty kaardiga saab seda puhumist madalalt paremaks ka...
Kuskil olid boosti logid ka, aga ilmselt on praegu geomeetria juba suht lahti selleks hetkeks, kui asi veel spoolib, kuna rõhukaart stocki jaoks.
Ma loodan, et peale sinujuures käiku saab asja ikka eriti heaks ;)
EDIT: Seda muidugi hea kuulda, et seadistades saab seda läägi vähemaks :)
Enne seadistamist peaks 3 bar mapi ka panema äkki. Seda sul vist ei ole veel?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 19.02.13 15:25 Tsiteeri
Hetkel kahevahel kas 3 v 4 bari map panna. kuskil 20 euri on hinna vahe.
EDIT 16.02
Täna sain originaal S4 tuled kätte, Nüüd ei tohiks keegi enam öelda, et xsenon ei tohi ees olla :)
EDIT: 19.02
Kui kellelgi quattro coile vedeleb võiks teada anda, või madaldust vähemalt -35mm.
Nagu aru olen saanud, siis ei sobi esiveolise tagumised amordid alla? Aga kui panna coilid kas siis need ka nii erinevad tehtud? Esimesed on mõlemal samad ju.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.02.13 16:18 Tsiteeri
Quattro vs esiveolise tagasild on niivõrd erinev, et seal ei ole midagi eriti ristata võimalik. Kui huvi, siis mul on üle S4 originaal tagavedrud koos töökorras A4 originaal tagaamortidega. Endale panin tutikad amordid ja HD vedrud, kuna minu jaoks oli eelmine lahendus liiga madal :)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 19.02.13 17:36 Tsiteeri
Kuidas sa nad ühendad? Mis vahe üldse on s4 tuledel?
freeser
postitati 19.02.13 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
S4 vedrud ei ole vist päris need mis vaja ju? Keegi pani s4 orig vedrud ja auto läks kõrgemaks :o
Algselt postitas: AudiA4Avant
Samamoodi nagu fl tuled ikka ;) S4 tuled on d2s pirniga ja originaal plokkidega + vajalik DC tähis peal. ;)
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 19.02.13 18:26 Tsiteeri
S4 vedrud peaks tegema jah 1.9TDi kõrgemaks.
Keegi siin foorumis pani kunagi lingi kah, millise mootoriga A4 teeb kõrgemaks, millise veits madalamaks.
Hea ruudus = parim |
AudiA4Avant
postitati 19.02.13 18:30 Tsiteeri
Selge aga kas sa pead lisajuhtmeid ka vedama?
freeser
postitati 19.02.13 18:35 Tsiteeri
Ei vedanud ühtegi lisa juhet ;) Keegi jah pani 1,9tdi-le S4 vedrud aga ei meenu kes. :)
rass
postitati 19.02.13 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Nojah ma lootsin ka seda, et teevad kõrgemaks. Seepärast paningi S4 vedrud. Esiotsa tegi veits kõrgemaks aga tagaots tuli pigem madalamaks. Seejärel võtsin ette HD vedrud mis veidi tõstsid tagumikku. Kui sa muidugi tahad, et värskelt pügatud muru mune silitaks, siis nad jäävad liiga kõrgeks sulle ilmselt.
AudiA4Avant
postitati 19.02.13 22:07 Tsiteeri
Ahso, nõnda lihtne. ;) Palju maksid kogu komplekti eest kui saladus pole?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 19.02.13 22:08 Tsiteeri
2.8 quattro teeb madalamaks S4 vedrudega, teiste mootoritega on auto niipalju kergem, et teeb pigem kõrgemaks, vähemalt esimese otsa.
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 20.02.13 07:07 Tsiteeri
Nende D2S tulede leti hind on ca 270EUR tk, aga kes otsib, see leiab!
freeser
postitati 20.02.13 08:26 Tsiteeri
Maksin 160€ ja sain siit foorumist, sõber poleerib kevadel ära ka. Ainuke loll asi on parktule pirn mis eriti haige h6w mida pole kuskil tanklas :)
S4BiT
postitati 20.02.13 08:43 Tsiteeri
Parktule pirnid olid sellepärast välja võetud, et nad teevad tule inetuks, niiet ära näe vaeva tanklast otsimisega :D Või pane LED pirnid, siis oleks okei.
freeser
postitati 20.02.13 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
1 oli küljes, juba tellisin led-id ära mis näevad välja nagu tava pirn :)
roger_o
Registreerunud 21.02.13
Auto: Audi a4 2.6l 110kW
postitati 21.02.13 21:31 Tsiteeri
(Y) väga ilus!
freeser
postitati 03.03.13 16:28 Tsiteeri
Ilus oleks ta siis kui uue värvi saaks. Aga Eile panin venna seati map-i peale, rõhk tõusis 0,3-0,4 bar ja hoiab nüüd 1,5bar ilusti lõpuni välja. Aga miks ei tööta originaal map nii? Olen proovinud teise autopealt ka samasugust map-i nagu originaal ja oli sama pull. Igatahes tellin varsti endale ka uue mapi ära ja peaks jälle hea olema, jõu kasv oli korralik :)
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 03.03.13 19:50 Tsiteeri
Kas seatil 3bar map mitte ei ole?
freeser
postitati 03.03.13 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
On küll jah.
reisser
postitati 03.03.13 20:14 Tsiteeri
Seega sul auto aju näeb stabiilselt ju vähem rõhku. Sa ei saa sellest limpist enne lahti kui lased softi teha.
freeser
postitati 03.03.13 20:16 Tsiteeri
Ma räägin ju, et limpi pole enam.
reisser
postitati 03.03.13 20:22 Tsiteeri
Ei lugenud seda su tekstist välja.
freeser
postitati 03.03.13 20:26 Tsiteeri
Esimene rida ütles seda. "Aga Eile panin venna seati map-i peale, rõhk tõusis 0,3-0,4 bar ja hoiab nüüd 1,5bar ilusti lõpuni välja";)
Vaatasin ebay-st coile ka ja 225-240€ koos kohaletoimetamisega. kevadel tellib ära.
S4BiT
postitati 04.03.13 08:58 Tsiteeri
Täielik lollus on sellist asja oma auto alla osta! Siis hakkad igal kevadel neid uusi tellima sealt ebayst kui mitte varem! Kui see odava otsa saast juba välismaa teedel vastu ei pea, mis sa arvad mis nendega meie pommiaukudes juhtub? Lisaks sellele muidugi kõik see sitt, sopp, lumi ja sool. Kui coilide jaoks reaalselt raha ei ole, osta madaldusvedrud ja vaheta amordid ära (ma tean ühte kohta, kust saad S4 amordid kui soovi on).
freeser
postitati 04.03.13 15:00 Tsiteeri
No mul golfil olid ka odavad coilid ja ei juhtunud nendega midagi. S4 amordid okei, aga sinna vedrusi quattrole ikka raske leida ja maksavad sama palju kui need coilid ju.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
