| Lehekülgi: 1 .. 25 26 27 28 29 .. 38 |
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 29.03.14 14:52
Vot tubli, lõpuks võtsid käsile, ses mõttes hea, et saab rahulikult toimetada ja sõidud ei jää tegemata, saad kolmnullile kuuma anda.
Jääme edasist arengut jälgima!
Patrick
Registreerunud 31.03.07
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 29.03.14 19:49
Tüüpiline pilt 1.8t puhul. Ma mõlemal 1.8t neid jubinaid vahetanud . Kui
kunagi järgmine tuleb siis võin julgelt samal päeval need osta ja planeerida vahetuse.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 29.03.14 21:59
Küsimusele, miks ma eile hommikul Audit sinu maja ees ei näinud, on vastus leitud
Edu!
Patrick
Patrick
simoQ
postitati 17.04.14 22:14
Täitsa ilus vaadata ja mis peamine, mure murtud. Jätka samas vaimus
postitati 18.04.14 05:32
Tubli ettevõtmine. Paisupaak kindlasti sebi originaal, sest alternatiivid ei kipu kestma, vähemalt minu isendil seda ei teinud.
Vaikset tiksumist teevad pihustid tõesti, mis peaks normaalne nähe olema.
Patrick
Margus_H
Auto: X5
postitati 19.04.14 09:29
Kena ja puhas, hea kuulda, et jälle liikvel. Lisaks paisupaagile veel nn. akurenni plastikud, siis üldine moororipesu ja hakkab juba looma...
Patrick
Margus_H
Auto: X5
postitati 19.04.14 09:45
Sa ju tead kus moto puhtaks saab, juhul kui saad ise korralikult kuivatatud, siis pole muidugi suurt vahet... vist!?
Patrick
Patrick
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 08.05.14 21:54
Huvipärast küsin, mis õli sisse sai ?
Patrick
Patrick
postitati 10.05.14 11:39
Nokkimine
Täna sai veidike nokitsetud:
- Ära vahetatud udutulede pirnid ( üks kolle pirn läks läbi) ja asemele läksid Narva H7 . Mingi aeg tellin uuesti kollased.
- Numbrituled ära puhastatud ja uued pirnid sisse.
- Värskendatud tagumise reg. nr.-i tähti/numbreid.
- Esistange uute nipukatega (mustad) viisakamalt ära parandatud.
- Uus tagumine kojamees ka küljes.
- Summuti otsad üle poleeritud.
Pilte pole kahjuks tehtust aga eks teen järgi mingi hetk.
Praeguseks kõik .
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 10.05.14 17:07
Hästi nokitsetud, vaata, et unarusse ei jäta.
Patrick
postitati 10.05.14 19:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: Patrick
Kuule Patrick, tahad ma laenan sulle puuri ja tõmbeneete+tange (kahjuks küll musta värvi neete ei ole pakkuda). Üks plekitükk sinna taha ja neetidega
kinni ja siis enam ei pane tähelegi seda pragu.
Patrick
postitati 10.05.14 20:05
Riho, mul on kõik need vidinad olemas ja tänan ei aga neete sinna ei tule. Neetidega jääb rõve . |
Vähemalt ei lase sa ennast mõjutada nii lihtsalt. Muidu mul B4-l oli
stange nurk nii parandatud ja minu arust oli tulemus päris ok nii. Kuigi jah nende nipukatega jääb see asi kuidagi rohkem selline, nagu oleks
sihilikult tehtud.
Patrick
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 10.05.14 22:01
Kuna naguinii stange mingi aeg, kunagi, võibolla läheb FL
oma vastu vahetusse... |
Aga valgete tuledega näeb ikka tunduvalt uuem ja korralikum välja
Patrick
