 Lehekülgi:  1  ..  25  26  27  28  29  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074197)
postitati 07.02.12 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Mihkel.
Kas oleks keegi hea inimene, kes mu Audi A3'le (97a, 1.6) ka kaabli taha lükkaks ning veakoodid üle käiks? Miskit viga otseselt ei ole aga kuna teiselt omanikult soetatud siis miskit võib ikka olla. Ise Tallinnas ning aega on õhtuti.
Mustamäel saan koode lugeda. Eks tule läbi. Number profiilis.
kaupc
Registreerunud 09.05.06
postitati 08.02.12 19:54 Tsiteeri
wag-com Tapa
Kas keegi teab head materjale autode starteri ja genaka kohta. Oodatud ka web aadressid.
Tänud.
virukunn
Registreerunud 26.12.11
Auto: A8 d2 4.2
postitati 09.02.12 13:58 Tsiteeri
Mulle öeldi diagnostikapunktis, et USA masinal ei saa kompuutris miile kilomeetriteks-deks muuta (Fahrenheit to celsius, mpg to l/100km jms).
On see tõsi või ikka saab kuidagi ? Masinaks facelift D2 A8
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 09.02.12 14:14 Tsiteeri
Isegi kui ei saa siis kõik on võimalik ehk pigem taandub see küsimusele, kui palju oled nõus selle eest maksma. Küsi sellest diagnostikapunktist, kus nad autot vaatasid, mis kulutused nende hinnangul tuleb teha.
Algselt postitas: virukunn
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
01332- door control module: passenger side(J387)
80-00 - single - wire operation.
Natuke kimbatuses selle mooduliga. Et mis selle ülesaane on? Tean, et ukse sees on, aga ei oskagi oletada, mis selle veaga ette võtta, sest ära kustutada viga ei saa. Aga polstrit kah praegi ei näpi, võibolla midagi asjalikku keegi kohe oskab öelda. Välismaa foorumeid jälgides jääb aga keel natuke takistuseks. Tänud ette!
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 09.02.12 14:32 Tsiteeri
Ei tahaks eriti uskuda et A8 niipalju A4-st erineb. A4 puhul on see kaabliga 5 sekundi töö. Kõik ainult 1 regiooni koodi muutmisega.
virukunn
Auto: A8 d2 4.2
postitati 09.02.12 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Ma ise arvan ka, et see peaks võimalik olema. Need diagnosti vennad ei olnud väga tuttavad vist vag-comiga.
Igatahes kui keegi oskab muuta seda, siis oleksin väga tänulik ;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.02.12 18:36 Tsiteeri
Kellade plokk tuleb ümber kodeerida ja peaks toimima inimesemoodi. Võin ära teha aga Rakverre ei viitsi tulla :P.
postitati 10.02.12 08:54 Tsiteeri
Kui Viljandisse peaks sattuma, saad samuti abi.
virukunn
Auto: A8 d2 4.2
postitati 12.02.12 14:24 Tsiteeri
Sain juba korda samru abiga, tänud talle.
NOS
postitati 13.02.12 11:59 Tsiteeri
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
Armatuuris põleb kollane õlikann kirjaga "sensor".
Kas põhjus on ühendamata õlitemperatuuri anduris mis asub õlivanni all nurgas?
Kuna autoks 1997 A4, siis sellist asjandust minu mudelil pole ja kellaplokk uus (2000a), millel õlitemperatuuri näidik peal? Kuidas selle ära saab? Teatud suurusega takisti vahele?
postitati 13.02.12 12:39 Tsiteeri
Ilma andurita loomulikult õlitemp. kell tööle ei hakka. Kui tahad tulukest ära kaotada,pead kellade tagant pin 21A ühendama pin 9B -ga (pruun juhe).
Pin-id on võetud uute kellade järgi
NOS
postitati 13.02.12 14:26 Tsiteeri
Tänud, saingi korda.
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 22.02.12 17:57 Tsiteeri
Küsiks targematelt natuke nõu.Asi selles, et sai soetatud OBD2 kaabel.Arvutiga ühendades sain pordi tööle aga programm näitab, et port: ok aga interfeis: not found
Milles võib jama olla?
Kas peab olema autoga ühenduses või on mingi muu jama?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.02.12 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteStallion
Proovi erinevaid USB pesasid.
www.teemetünni.ee
WhiteStallion
postitati 22.02.12 18:18 Tsiteeri
Olen proovinud 2 arvutis ja ikka 1 ja see sama kiri ees. :(
Tafk
Registreerunud 16.11.08
postitati 22.02.12 18:28 Tsiteeri
Peab olema autoga ühenduses. Niisama arvuti taga tulebki Interface: Not found. Kui autol kaabel järel ja toimib, siis peaks tulema kiri Interface: Ready.
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 23.02.12 15:21 Tsiteeri
Oskab keegi öelda sellist asja, et kas on VCDSiga võimalik teha autoga tuttavaks uus kliimaplokk?
Veakoodideks:
02095 - Component Protection Active
000 - -
02003 - Unlicensed Version. Not all DTCs
004 - will be decoded.
00716 - Unlicensed Version. Not all DTCs
003 - will be decoded. - Intermittent
01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
015 - Cannot Be Tested at this Time
01857 - Unlicensed Version. Not all DTCs
010 - will be decoded. - Intermittent
postitati 23.02.12 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: nokia7650
Veakoodideks:
000 - -
No vanast vaatad kodeeringu ja paned uute.
Põta
postitati 23.02.12 17:11 Tsiteeri
Saan ma siis õigesti aru, et vana ploki koodid sisestan uue ploki kohale? Niiviisi?
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/375/74/093787399ed975.jpg
postitati 23.02.12 19:53 Tsiteeri
Jah just nii se esimene rida ongi kodeering.
Põta
postitati 28.02.12 06:37 Tsiteeri
Selle süsteemi järgi see asi igatahes tööle ei hakanud.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 05.03.12 13:54 Tsiteeri
Kes tahab ja kel vaja,siis pakun ka teenust.Paljud autod ja inimesed läbi käind ja abi saanud.Ehk siingi kellegil vaja.
NIMI:Ott
TELEFON ja KONTAKT: 53417140, Privaatsõnum, email: ottsillukse@hotmail.com
SÕIDUAUTODELE: Audi,VW,Seat,Skoda(VAG ühesõnaga;OBDII)
AASTA: Autodele aastast 1990-2004,2005.
PAKUTAV FUNKTSIOON: Saan muuta seadistusi,lugeda mootori ,kasti,elektrisüsteemide tööd detailselt,lugeda veakoode,veakoode kustutada,edastada veakoode töökodadele ja kuhu iganes,teha graafikuid,aktiveerida lisasi,salvestada veateateid ning printida ,servist nullida ,kompuutri keelt muuta jne.
ASUKOHT: Läänemaa(Lihula,Haapsalu,Virtsu),Harjumaa(Tallinn),kokkuleppel ja kompensatsioonil ka kaugemal.
TASU: ise minujuurde tulles 5 EUR.Minupoolne liikumine kokkuleppel.
masekas
Registreerunud 27.10.04
postitati 06.03.12 09:49 Tsiteeri
Kas kellegil on pakkuda VCDS 10.6.1 installikat? Või saab linki jagada?
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 06.03.12 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: masekas
Miks mitte tõmmata kõige viimasem softi versioon:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
