 Lehekülgi:  1  ..  24  25  26  27  28  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074196)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 18.01.12 10:11 Tsiteeri
Oskab keegi öelda eestikeelse varuosa nimetuse?
18284 - Valve for Torque Support Mount
P1876 - 004 - Open Circuit
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.01.12 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: nokia7650
"Pöördemomendi seadete klapp"
Samas on see meelevaldne tõlge (loe: tõlgi ja nimeta kuidas tahad), millega pole ilmselt midagi peale hakata, sest pole ju tõsiselt võetavaid eesti keelsed orig. varuosa katalooge.
PS: enne, kui kappad seda klappi hankima vaata, mida RT ütleb selle klapi kohta;
vaata ka 18282 kommentaari:
Special Notes
When found in Audi A8 (4E): 3.7l/4.2l/4.0l TDI or 6.0l Engine, check TPL/TSB 2006451. Due to changes in the Production Process the Valve may not be used anymore and requires further steps.
Lisaks kiire google-ldus näitab, et see pretensioon jookseb koos teiste kõrvalekalletega;
Stiilinäide venkude foorumist: VENKUDE A8 FOORUM
Põta
postitati 18.01.12 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Special Notes
Sellist koodi sealt ei küll ei leidnud TPL/TSB 2006451
Mul naitab vaid kahte viga ja teine on mootoripadja rike.
17983 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145)
P1575 - 001 - Short to Plus
Vaevalt et sellel klapil mingi seos mootori padjaga on?
Kus see klapp asuda võib? Saaks pistiku ära puhastada ja vaadata mis siis teeb.
tl470487
aeg maha
postitati 18.01.12 16:32 Tsiteeri
Oleneb mootorist -- google on abiks!
Kui vene keelt mõistad siis ilmselt on see klapp selles juhtmestikus (?): http://vagcats.info/base/au/3/914/256/9
Muudel juhtudel rega end ära ja otsi siit edasi: http://www.vagcat.com/epc/
Antud probleemi juures võib ka sellest abi olla: http://audiforum.us/threads/vag-com-error-code-valve-for-torque-support-mount.6471/
postitati 18.01.12 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: virukunn
Vabandan, kui võhiklik küsimus, aga ei oska muudmoodi ka küsida:
Kas ma saan selle kaabliga ( http://www.ebay.com/itm/Vag-Com-USB-Interface-KKL-409-1-OBD2-AUDI-VW-vag-409-/220740933321?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&am p;hash=item33652f56c9#ht_5019wt_1396 ) ja netist "tasuta tõmmatava" vag-com programmiga oma 2002a A8 D2-le ligi ?
Saad.
Põta
postitati 18.01.12 18:12 Tsiteeri
Special Notes
Leidsin sellise inglisekeelse teksti aga see jääb pisut segaseks. Mida see TSB tähendab?
The torque support is the thing in the front right of the engine (passenger side) that prevents it from torquing in a clockwise/counter clockwise direction.
You have posted 18282 (VAG code), if the SAE code is: P1874, P1875 or P1876, then there is a TSB on this.....TSB 10-07-01, which basically disconnects the electrical power supply to the torque support and tells you to put a "dummy" resistor in place of it so you don't get the code. It doesn't trip the MIL, but it will be a stored code.`
Ja veel
That code is covered in that TSB that you listed. Basically there is an update for the motor mount that make the mount a regular motor mount and not an electronically controlled one. The TSB tells you to insert an updated connector with a resistor into the harness and to cap off the motor mount with another electrical connector.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 21.01.12 08:13 Tsiteeri
Kas keegi saaks A4 Tartus kaabli külge torgata ja päevasõidutuled maha võtta?
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 21.01.12 21:16 Tsiteeri
Oskab keegi pakkuda kohta kust osta kaablit ja softi .
Tafk
Registreerunud 16.11.08
postitati 22.01.12 11:41 Tsiteeri
Kasutajalt jyrisoo. Endal ka temalt soetatud kaabel ja töötab perfektselt.
postitati 22.01.12 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: RParve
http://www.tehnonet.ee/hk
Saad tasuta uuendused ja pole vaja midagi nipitada.
postitati 22.01.12 20:25 Tsiteeri
Ise tegeled nendega? Miski soodustust ka saab kui tõsisem huvi oleks?
C4ines
Registreerunud 16.01.12
postitati 23.01.12 12:57 Tsiteeri
Audi 100 2.3 98kW 1991
Milliseid kaableid täpset vaja?
Ise mõtlesin see USB-VAG-COM-see kahe pin'ine pisitik?
Ja kas on sealt üldse midagi välja lugeda nii vanal autol?
tl470487
aeg maha
postitati 23.01.12 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: C4ines
Audi C4-le vaja: VAG-COM interface + OBD2-VAG2*2pin adapter
VCDS tüübi kohaselt C4-le loetletud moodulid:
http://img3.auto24.ee/auto24/products/770/762/25846762.jpg
postitati 24.01.12 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ei, ma pole sellega mitte kuidagi seotud. Lihtsalt meelde jäänud selline koht, kus originaal kaupa pakutakse.
1.9tdi
Registreerunud 07.10.10
Auto: Vw Passat 2007/ Audi a6 c6 2006
postitati 27.01.12 10:07 Tsiteeri
Tere foorumirahvale!
Kas leidub TÄNA Tartust inimest kes installiks arvutisse Vag-Com softi ja USB driveri ( win xp) Kaabel olemas.
kaupc
Registreerunud 09.05.06
postitati 02.02.12 18:28 Tsiteeri
wag-com
veakoodide lugemine vajadusel kustutamine. Asukoht Tapa-olen ka mobiilne ehk liikumises.
postitati 05.02.12 12:28 Tsiteeri
2,5 Tdi v6 ei käivitu
Sihuke mure siis, et 2,5 TDi 99 aastast ei lähe käima lubab kogaaeg aga käima ei jää. Eetriga olla käima läinud ja siis käinud normaalselt. Kopeerin vekoodi siia ehk keegi tark oskab mulle nõu anda kas mu enda mõte on õigel teel. Maruvähe infot on antud vekoodi kohta. Ja peale kustutamist tuleb natukese käiamise peale tagasi.
Kas viga võib olla seotud rihma ajastusega?
Control Module Part Number: 3B0 907 401 F 2
Component and/or Version: 2,5l/4VT EDC 0000AG D61
Software Coding: 03001
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
01126 - Engine Speed Signal
16-00 - Signal Outside Specifications
postitati 05.02.12 15:58 Tsiteeri
1 Fault Found:
Vända andur paneb segast. G28
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 05.02.12 17:31 Tsiteeri
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
1.8 92 kw bensukas
Tänased vead:
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 8D0 907 557 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D04
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
VCID: 408B44336843
3 Faults Found:
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
11-00 - Control Limit Not Reached
Readiness: N/A
Paar päeva tagasi vead
3 Faults Found:
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Shareware Version....
01165 - Shareware Version...
Ehk siis 17967/P1559/005465 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings
Nädala eest vead:
5 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
Readiness: N/A
Ei taha auto sugugi ära õppida TBC seadeid. Õpetad ära, kuid järgmiseks päevaks on ära unustatud ning vagi kastis on error või malfunction (sellel kohal, kus peaks OK olema). Ehk kood 098 alt siis.
Asi selline, et auto ei taha külmalt käima jääda, vahest ei taha käima minna, ja kui käib, siis ei hoia pöördeid (hüppavad seinast seina), natukene gaasi puutudes lähevad kelladeploki seierid lolliks ja tahho viskab piirajasse. Vahest sureb juba tühikäigul välja. Vahest sõites hakkavad pöörded lambist ise kõikuma. Eriti koom on see, kui seisad foori all tühikäiguga ja pöörded käivad 1500 pealt 3500 peale mingi 3 sekundi jooksul ja umbes samasuguse intervalliga asi kordub.
VAGi alt midagi erilist silma ei hakanud, aga küttekulu on hetkel mingi 30 L linnas (tangi-tangi) meetodil.
Lisaks sumpast viskab mingit musta vett/jama välja pritsmetena.
Huvitav, miks see TBC kogu aeg oma seaded ära unustab? Milles võib kala olla? Mingi asi on kuskil läbi? Andur? TBC moodul/andur/klapp (vms) ise?
Ahjaa, asi on ideaalne kui auto on soe-sõidab hästi, käib hästi, pöörded ei kõigu, minek hea. Va suur küttekulu ja sumpast tulev must. Aga kui jälle ära jahtub, nt paar tundi väljas, hakkab jälle 2 lõiku tagasi kirjutatud jamad pihta.
postitati 05.02.12 18:51 Tsiteeri
1 Fault Found:
Mootori pöördeid näitab nagu korralikult mõõteväärtuste alt. Sel mootoril asub vist se andur hooratta poolel(tagapool mootorit)? Rihma ajastust kahtlustan sellepärast, et autol lendas geneka rihm ribadeks ja võis hammasrihma vahel miskit minna. Ise arvasin algul et väntvõlli andur sai viga aga se tundub teiselpool olema. Homme Elsast uurin täpsemalt aga kui keegi teab võib seda kinnitada. Auto olla käivitunud väga hasti sõideti mõni km ja lõi akutule põlema peale seda ei käivitu enam. Se vekood ei viita nagu otseselt G28 peale?
postitati 05.02.12 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
1.8 92 kw bensukas
Tänased vead:
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
VCID: 408B44336843
3 Faults Found:
P1559 - 35-00 - -
Readiness: N/A
3 Faults Found:
Nädala eest vead:
5 Faults Found:
Readiness: N/A
Pese trossel puhtaks ka ikka. Se seadistamine on ajutine või pole ültse võimalik. Kui pesu ei aita tuleb uus paigaldada.
postitati 05.02.12 19:22 Tsiteeri
1 Fault Found:
Otseselt ei viita, kaudselt aga küll. Pumba aju ei saa sealt mingil põhjusel signaali. Aga vaata siia: http://www.lbm.lt/Eng/audifc.htm
postitati 05.02.12 19:40 Tsiteeri
1 Fault Found:
Ikkagi viitab ka süüte ajastusele ju. Tundub, et süüde on lihtsalt hiline. Imelik, et olen vale süüte korral sel mootoril teisi vekoode näinud.
postitati 05.02.12 19:54 Tsiteeri
Tavaliselt on jah 00550. Harva esineb 2,5TDi V6 mootorit, millel seda pole ajus:).
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 07.02.12 14:40 Tsiteeri
Kas oleks keegi hea inimene, kes mu Audi A3'le (97a, 1.6) ka kaabli taha lükkaks ning veakoodid üle käiks? Miskit viga otseselt ei ole aga kuna teiselt omanikult soetatud siis miskit võib ikka olla. Ise Tallinnas ning aega on õhtuti.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
