 Lehekülgi:  1  ..  23  24  25  26  27  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314044)
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 01.01.15 16:45 Tsiteeri
Suured otseselt ei ole aga selle ET-ga käivad suure tõenäosusega vastu rooliotsa. 10 mm flants vahele oleks silmale ilus ja ei käiks enam vastu ka.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 02.01.15 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Sain niipalju targemaks, et ET45 istub ilusti alla ja jääb 2-3mm ruumi üle. Suur tänu kasutajale Vilumaa! :)
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 04.01.15 15:16 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, mida tähendab PAX system.
Velg ise sellise tootekoodiga 4F0601023,Audi originaal.
Nii veljel, kui rehvil ei ole peal mõõte.
kelluke
postitati 04.01.15 15:31 Tsiteeri
Süsteemi osas sain targemaks,aga kas sellisele veljele sobivad ka tavalised rehvid?
Verks
Registreerunud 23.11.14
Auto: Audi a6 allroad 3.0D 176kw
postitati 14.01.15 12:48 Tsiteeri
Tere
Mis mõõtu rehvi peaks kasutama 19" ja 8.5 ET:48 velgedel ?
Autoks a6 allroad 2010a.
Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 14.01.15 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Verks
Tere
Ma paneks 245/40 peaks originaalilähedane olema.
Velje ET48 on natuke kaheldav, istub lubatud piiridest seespool.
Verks
postitati 16.01.15 13:41 Tsiteeri
Proovisin esimesi rattaid alla ja kuskilt vastu ei käinud. Velgedel olid 255/35 rehvid peal. Millised võivad ohud olla?
www.santehnik24.net
Elka
Registreerunud 22.08.14
Auto: a6 c5 fl wagon 4.2
postitati 16.01.15 21:35 Tsiteeri
Kas kellegil on kogemust c5 all et48 velgede mahutamisest ilma flantsita? 17x8 suured ja hetkel 245mm rehviga peab flantsi kasutama.
kelluke
postitati 17.01.15 06:11 Tsiteeri
Mina proovisin c5-s6-ele alla 18x8 Et 47 ja rehv oli 245x40x18.
Läks alla,aga peale pidutiklotside vahetust hakkas vastu supporti käima ja tuli flants panna.
Verks
postitati 17.01.15 10:00 Tsiteeri
Tere
Kas aitaksid mingid flantsid?
www.santehnik24.net
kelluke
postitati 17.01.15 10:06 Tsiteeri
Flantsid ikka aitavad,pikemaid polte ka siis vaja.
Verks
postitati 19.01.15 06:26 Tsiteeri
Kuhu/kelle poole pöörduda , et saada vajalikke flantse? Ja kui paks flants olema?
www.santehnik24.net
postitati 21.01.15 00:13 Tsiteeri
Tere, veljed 17x8 ja ET60.
Soov B5 alla panna.
oskab keegi öelda, millised flantsid peaks olema et eest ja tagant koopaga pmst tasa jääks?
kelluke
postitati 21.01.15 04:26 Tsiteeri
Flants peaks olema umbes 25- 30mm.Selline flants tahab eraldi kinnitust.
Kui ei ole just väga erilised veljed, siis otsi juba õige ET-ga veljed.
AntiL
Registreerunud 30.05.08
postitati 20.02.15 20:07 Tsiteeri
Kevad kohe tulekul ja tahaksin küsida abi vedrustusspetsialistidelt.
Ostes oli autol all 16" velg 205/55 rehviga. Panin siis alla 17" velje 225/45 rehviga. Tagant on okei, aga ees on pisut häirivalt suur koopavahe. Veider on see, et sama auto tuleb ka tehasest 17" velje ja 225/45 rehviga (parandage, kui eksin?), kuid sellisel juhul ei teki sellist inetult suurt vahet. Vähemalt auto24-s surfates ja netist pilte vaadates.
Tean, et S-line on vist pisut madalam, aga 17" rattaga on ka mitte s-line mudeleid.
Mis oleks lahendus?
Pilt ka probleemist:
http://www.upload.ee/image/3536016/auto.jpg
romka777
Registreerunud 13.08.07
Auto: 2x a6 c4 tdi Q 103 kw & 100 c4 2.6
postitati 21.02.15 02:12 Tsiteeri
A6 c4 velje ja rehvi sobivus
Tere.
Keegi oskab öelda, kas a6 c4-le lähevad alla veljed 7J*17H2 ET45 Bolerod koos rehvi mõõduga 17-55-205
Tänud ette.
Dr.Rammstein
postitati 21.02.15 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: romka777
Tere.
Tänud ette.
Jah lähevad, aga rehvikõrgus vale. 205.50R17 oleks parem . 205.55 on 16" rehvi jaoks.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 21.02.15 07:55 Tsiteeri
Mina olen flantse hankinud siinsamas foorumis kasutaja ICE käest. Aftermarket.ee on see keskkond. Tasemel tegevus.
C5-l oli suur vahe, kas "laia kerega" või mitte. Sama kui S6 on ka A6 neljakahese bensukaga. Sinna oli flantsi väga vaja. Rehv oli ka 255/40 hea minu silmale seal all, vastu ei käinud kusagilt. Ma pole eriline stretch-i inimene ka.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 21.02.15 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: AntiL
Mis oleks lahendus?
Mina teeksin "suurem on parem" põhimõttel.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/133597-B7-Wheel-sizes-that-REALLY-fit-Post-your-setup-here
Ka 245/40/19 ei tundu mulle halb. Iga viisakas rehvimüügi koht, kus pingid on, laseb sul nendega enne ostu mängida. Kui midagi ära ostad viimaks. Mina olen nii teinud.
romka777
postitati 21.02.15 11:15 Tsiteeri
Ehk siis 55 kõrge rehv hakkab kuhugi vastu käima?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 26.02.15 17:36 Tsiteeri
Vastu rooli otsa peaks käima hakkama.
argo342
Registreerunud 29.11.14
postitati 07.03.15 12:37 Tsiteeri
tere, selline küsimus et kas selliste mõõtudega veljed tasub panna a6 c5-le? 18X8 5x112 ET35 66.45-66.5?
ning mis mõõtudega rehve peaks sinna sobitama?
kelluke
postitati 07.03.15 12:46 Tsiteeri
Kui on laia tiivaga c5,ehk siis 4.2 mootoriga,siis läheb alla küll.
Kui on tavaline,võib hakata vastu tiiva äärt käima.
Rehv võiks olla 235-255,kõrgus 35-40.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 07.03.15 14:10 Tsiteeri
See 18x8 ET35 küll kuhugi vastu ei hakka käima, olgu tiib misiganes. Sinna mahub veel sent-poolteist flantsi ka :)
argo342
postitati 09.03.15 13:33 Tsiteeri
Mm 2.4 on mitte 4.2
plaan siis osta 17 tollised kumba soovitad võtta, kas ET 35 või 40? ei taha et koopst välja ulatuks
A17X7.5 5X112 ET35 66.45-66.5-66.6 BK114 (ZE587) MB RWR AUD (K2+K1)
A17X7.5 5X112 ET40 66.45 BK114 (ZE587) MB RWR AUD (VO)
ja keskava on ju ka suurem kui a6l, seega pean tsentreerimisrõngad ka panema ja kõik peaks olema ok?
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
