| Lehekülgi: 1 .. 23 24 25 26 27 .. 85 |
Tafk
Registreerunud 16.11.08
postitati 16.01.12 08:37
Vaata kuskilt alguse poolt. Seal olid kirjas need koodid. Endal tegin nonde järgi.
postitati 16.01.12 08:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: kaupc
Nii siis sooviks vähe rohkem teada ....
Kuidas muuta vag-com 409-1 -ga
(miilid kilomeetriteks kompuutris, uste lukustumist, signa hääl uste lukustamisel....)
Aityma!!!
Ps. Veakoodide lugemine Tapa. |
Kui selliseid asju küsid, on vist veel natuke vara teistele "abi" pakkuda.
Enne ikka tuleb endale mõned asjad selgeks teha. Võta ross-tech -i leht ette ja hakka peale.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 16.01.12 08:59
Minul VCDS Lite igatahes selle kaabliga, mis Jyrisoo käest ostetud, käima ei lähe. Pordid on õigeks valitud, ja nendes viga ei ole. VAG comi leiab
kohe üles. Ei lähe nii Vista kui ka Win 7 ga tööle. Ofc ei lähe Win 7 all tööle ka VAG Kuna it guru selles osas pole ka seega ei oska seda kuidagi paika panna.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 16.01.12 11:11
Endal Jyrisoo kaabel ja töötas kunagi nii XP´ga kui nüüd Win7´ga. Julgeks öelda, et Win7´ga paremini isegi
Helina
postitati 16.01.12 12:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
| Tsitaat: | Algselt postitas: Räpikiisu
kohe üles. Ei lähe nii Vista kui ka Win 7 ga tööle. Ofc ei lähe Win 7 all tööle ka VAG Kuna it guru selles osas pole ka seega ei oska seda kuidagi paika panna. |
Jyrisoo kaabel ei töötagi muuga kui XP-ga. Mul oli mingi aeg sama jama ja
ka siin kirjutasin sellest! Sebi endale 311.2 ja toimib laitmatult! Küsi
talt linki programmi juurde, kus ka key generator juures! |
Mul ongi 311.2 juba ammu tiritud. Aga see sama programm ühe Vista peal töötas edukalt jälle. Ka Jyrisoo kaabliga!
postitati 16.01.12 12:49
Vahet pole, milline kaabel see on. Kõik dumb mode pass through interface-d töötavad VCDS-Lite-ga.
Kui teil ei tööta, on viga teis või teie arvuti draiverites. Very simple.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 16.01.12 13:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Kui teil ei tööta, on viga teis või teie arvuti draiverites. Very simple. |
Oskad siis konkreetselt kätte juhatada draiverid, mis 64bitise Win7 paneks toimetama kaabli autoga? Või ainult niisama räägid?
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 16.01.12 14:13
Sain endal kah kaabli tööle. Ja kohe sain mõned koodid aga ei tea kust neid vaadata mis tähendava. Lugesin teema algusest mingi lehe aga seal isegi
pole sellise nriga koodi. Copin siia ehk mõni targem ütleb mis on ja nats luges ja siis ütles üldse nagu programm oleks kativeerimatta või midagi
sellist ja jättis pooleli.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Monday, 16 January 2012, 16:13:18.
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.LBL
Controller: 8D0 907 551 D
Component: 2.7l V6/5VT G 0002
Coding: 05711
Shop #: WSC 00000
VCID: 2B2984AFCA0B
4 Faults Found:
17865 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Open or Short to Plus
P1457 - 35-10 - - - Intermittent
17869 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1461 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
P1555 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.LBL
Controller: 8D0 907 389 E
Component: ABS/ESP allrad D36
Coding: 04395
Shop #: WSC 06435
VCID: 351DA2D71C4F
1 Fault Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Raske jalaga.
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 16.01.12 14:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: rass
Oskad siis konkreetselt kätte juhatada draiverid, mis 64bitise Win7 paneks toimetama kaabli autoga? Või ainult niisama räägid? |
Oleks ka huvitatud
kaupc
Registreerunud 09.05.06
postitati 16.01.12 14:54
VAG-COM 409-1 seadete muutmine
Tänud info eest...
Eks kaevan eestpoolt....
postitati 16.01.12 15:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: repsu007
Coding: 05711
Shop #: WSC 00000
VCID: 2B2984AFCA0B
4 Faults Found:
Coding: 04395
Shop #: WSC 06435
VCID: 351DA2D71C4F
1 Fault Found:
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent |
Kõik on sellised vead (v.a. 2 ja 3, mis pole üldse mingid vead), mis tuleks esialgu maha lasta ja peale mõningast sõitmist uuesti vaadata.
postitati 16.01.12 15:31
Mul ei ole mingit probleemi selle tööga, samuti töötab mu enda programm, mis ajuga otse üle COM pordi suhtleb x64 all ilma mingite VCDS-deta.
Üldjoontes ei räägi ma kuigi sageli "niisama", eriti kui asi puudutab auto aju/sellega seonduvat elektroonikat, see võiks vaikselt selgeks saada.
Niisama ei viitsi ma oma aega raisata ja otsida case-by-case millega kellelgi probleem on, kuid olen VCDS Lite kasutanud üle aasta kõikvõimalike
kaablite ja opsüsteemiga ning pole kordagi suuremaid probleeme olnud. Rääkimata sellest, et olen KWP-1281 protokollil ning ka ilma rakendusi
kirjutanud dumb mode kaabliga ECU-ga suhtlemiseks.
Öeldi, et VCDS Lite ei tööta x64-ga, ütlesin, et töötab küll, kui kõik korrektselt seadistatud, muud midagi.
Ross-techi lehelt:
| Tsitaat: | VCDS-Lite works with all versions of Windows, from Windows 95 though Window 7,
Both 32-bit and 64-bit Windows builds work fine, but if you're using a 3rd-Party USB interface, keep in mind that it is your interface supplier's
responsibility to provide a driver for his hardware. |
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 16.01.12 16:48
Öeldi mulle seda, et see et mingi rõhu viga näitab võib olla küünaldest süütepoolidest või piipudest sest pill minumeelest nagu ei käi nii edasi kh
nagu peab. Aga mind huvitaks rohkem see koht kust ma saan teada mis miski kood tähendab?
Ja oskab keegi kommenteerida seda kuda ma saan rooli nullida omal? Öeldi et kui käin silla regullis, et siis peaks rooli ära nullima mudu arvab auto
et sõidan ringiratast. Sest praegu mulle tundub nagu auto ESP peal laseb ühele poole külge ette ja teisele poole ei lase.
Raske jalaga.
Põta
postitati 16.01.12 18:52
Mul oleks küsimus Audi A8 D3 veakoodi kohta.
Kuskohas asub see andur?
01857 - Air Outlet Sensor; Middle Left (G347)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 16.01.12 19:03
Näiteks siit: http://www.ross-tech.com/
Samuti saab lihtsalt googlestki koodi järgi otsida, dtc (diagnostic trouble code) numbri ette ja otsib kolinal.
postitati 16.01.12 19:30
et sõidan ringiratast. Sest praegu mulle tundub nagu auto ESP peal laseb ühele poole külge ette ja teisele poole ei lase. |
Peale veakoodide kustutamist peaks masin jälle liikuma korralikult. Kui uuesti vead tagasi tulevad ja minek kaob, tuleb süveneda. Küünlad, poolid,
piibud võid rahule jätta, viga on turbodega seotud rõhus, mis on ületanud ülemise piiri maakeeli öeldes.
Rooli asendi anduri kalbreerimine: (Minu meelest VCDS-Lite Version seda toimingut ei toeta, täpselt ei mäleta)
(Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 16.01.12 19:47
1.8t oli just täpselt pooli viga ja ütles sama viga. Rõhk liiga kõrge vms siis oli nii, et andsid klotsi pill ei läinud nagu vahepeal, keerasid süüte
välja sisse tagasi ja pill jälle lendas. Auto oli a6 ja chipiga. Ja see viga tuli tagasi ja mulle tundub nagu korraks mõtleks mingi kolme nelja tonni
vahel ja siis edasi aga mitte igakord. Või on asi lumes et tundub et igakord nii pole ja igakord ei hakka edasi minema kh. By-passid vahetatud.
Raske jalaga.
rass
postitati 17.01.12 06:34
kaablite ja opsüsteemiga ning pole kordagi suuremaid probleeme olnud. |
Sorry, aga minu jaoks on ilma tõestusteta jutt niisama jutt. Sa tead väga hästi, et valdav osa siin foorumis kasutab neid sinise otsaga "jyrimaa"
kaableid ja ma ei tea ka veel kedagi, kes oleks need programmid tööle saanud Win7 64bit peal, peale sinu, kes seda väidab.
Kui me räägime kolmest konkreetsest komponendist: Win7 64bit, VCDS Lite ja "yürisoo kaabel", siis peaks seal oleks üks ühine nimetaja, mis selle
asja käima paneb - õige draiver. Sellist ma veel leidnud pole ja ma ka päris esimest korda arvuti taga ei istu. Ma pole küll ammu enam seda proovinud,
aga ma ei mäleta, kas see VCDS Lite ülde käimagi läks 64bit masinas.
To be clare: Kui sinul selline kompott töötaks, siis peaks sul olemas olema konkreetne draiver, mida sa ei viitsi jagada?
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.01.12 07:27
Mina sain kaa selle sama sinise kaabli tööle pidingi aind porti vahetama.
Aga mul tuli see viga hoopis tagasi.
Mida peaks kontrollima? Ja mai saanud aru sellest kas ma siis enda selle vdcs-lite'ga ei saa omal rooli korda?
Raske jalaga.
postitati 17.01.12 09:26
Mida peaks kontrollima? Ja mai saanud aru sellest kas ma siis enda selle vdcs-lite'ga ei saa omal rooli korda? |
Vasakpoolse kati juures olev väljuvate gaaside temp. andur G236 on otsad andnud. Või siis juhtmed - pistik ei anna ühendust.
Rooli kohta niipalju, et tee õpetuse järgi ja vaata kas laseb ligi.
Lähened ABS alt.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.01.12 09:48
Mul pole see vdcs aktiveeritud ja siis ei lase seda login-i teha. Ja just käis kasti remondis järelikult siis on pistik halvasti pandud vms.
Kuda programmi aktiveerida saan või tahavad raha selle eest? Sinine kaabel ja foorumist ostetud.
Raske jalaga.
postitati 17.01.12 10:36
kaableid ja ma ei tea ka veel kedagi, kes oleks need programmid tööle saanud Win7 64bit peal, peale sinu, kes seda väidab. |
Ega ei kasuta ikka küll.
| Tsitaat: | | Kui me räägime kolmest konkreetsest komponendist: Win7 64bit, VCDS Lite ja "yürisoo kaabel", siis peaks seal oleks üks ühine
nimetaja, mis selle asja käima paneb - õige draiver. Sellist ma veel leidnud pole ja ma ka päris esimest korda arvuti taga ei
istu. |
Ei tea, milliseid neist hiinakatest ta müüb millise korpuse sees, kuid FTDI lehel on kõik draiverid olemas.
| Tsitaat: | | Ma pole küll ammu enam seda proovinud, aga ma ei mäleta, kas see VCDS Lite ülde käimagi läks 64bit
masinas. |
Ehk siis sa väidad, et Ross-tech valetab oma kodulehel!?
| Tsitaat: | | Kui sinul selline kompott töötaks, siis peaks sul olemas olema konkreetne draiver, mida sa ei viitsi jagada?
Mul on hetkel Mac XP virtuaalmasinaga, enne seda oli Vista 64 bit ja Win7 eraldi läpparis ning kõik töötas.
Ma muidugi ei mäleta enam, mida ma tegin selleks, et see tööle saada, aga midagi ületamatut ei olnud.
Väide, et antud asi ei tööta on Layer 8 probleem.
P.S.
Väike mälestus sellest, et Vista 64 all kõik töötas:
http://gm.mainframe.no/s6/motronic_bench.jpg - antud kast oli
Vista64-ga ning pilt ise on aasta aega vana.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 17.01.12 16:05
Ma võtak ka pisut sõna siin teemas, mul omal hakkas küll see vcds lite Win7 64bit peal tööle.
Siinsamas foorumis on õpetused kõik olemas.
virukunn
Registreerunud 26.12.11
Auto: A8 d2 4.2
