 Lehekülgi:  1  ..  23  24  25  26  27  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330649)
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 16.12.12 20:55 Tsiteeri
Kütusekaart softis liiga uhke saanud. Kui saad proovi aste leebemat softi.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.12.12 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
Hetkel tundub, et see soft on jah surnult sündinud, aga ei saa 100% kindel olla, kuna teistel see soft toimib. Aga uus soft tuleb ilmselt lasta kasutajal prj teha.
reisser
postitati 16.12.12 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Kas sa oled mõne teise 1.9tdi-ga proovinud aju ka vahetada?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 16.12.12 21:27 Tsiteeri
Minu omaga oli see mõttes, kuid softid on ka erinevad aga tööpõhimõte üks.
freeser
Ei ole, Pärnus pole ju kellelgi sellist aju. Kuidas muidu teada, et see aju sobiks minu omale ja midagi nässu ei keeraks? Kood peab sama olema või piisab, et on 1,9tdi 81kw ?
simoQ
postitati 16.12.12 21:28 Tsiteeri
Kood peab klappima, sulle alla 98 aasta ajud ei istu, need n-ö uuema tüübi omad.
reisser
postitati 16.12.12 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Lükake mõni õhtu ajud vahetusse ja vaadake mis juhtub. Sul ju Pärnu mööda sõita ainult.
freeser
postitati 16.12.12 21:38 Tsiteeri
Peale seda kui ütlesid, et aju vahetaks, siis tuli kohe Simo pähe :D Aga simo auto aju peaks sobima jah. Eks näis kuidas ta nõusse saab :D
raygo226
Registreerunud 05.09.07
postitati 19.12.12 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
No ma ei tea, paljudel teeb sellist häält ja ei ole midagi juhtunud.
Selge, sind ei huvita füüsika, konkreetne seletus, põhjuste välja toomine ning inimese arvamus, kes päevast päeva antud teemaga tegeleb.
Vabandust, ma ei risusta enam sinu teemat.
Edu.
No paljudel teeb sellist häält, sinna ei saa ju midagi muud teha, kui rõhku 1 bar ja lased gaasi lahti teeb sellist häält. VB peaks ka sis mingi blow offi vahele aretama?
Vaata nüüd seda video, lõpus on tal samamoodi nagu mul.
http://www.youtube.com/watch?v=-UDqKIcKpII
Mul oli 1.9tdil rõhku 1,8bar ja sellist häält ei tulnud küll kuskilt otsast välja. Kiirendus 0-100ni oli 9,1sek, kui turborõhk oli 1,8 peal ja natuke kütet oli juurde antud. Originaalis on midagi üle 11sek ettenäidatud vist.:D
freeser
postitati 19.12.12 17:35 Tsiteeri
Originaal oli sul? Mismoodi see originaal sul vastu pidas? Sõbra oma 1,7bar-iga pidas ainult kuu vastu :D Ma polegi enda autol 0-100 testinud.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 19.12.12 19:12 Tsiteeri
Originaal turbo läheb juba 1.5bariga sõites üsna kähku laiali, mootoriga ei juhtu midagi.
freeser
postitati 19.12.12 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Just, ja sellepärast mina enam originaali ei kasuta :D
raygo226
postitati 22.12.12 11:25 Tsiteeri
Mul oli originaalturbo jah, aga taastatud variant. Esimesel turbol murdus võll pooleks (võis vabalt vanadusest olla), teisel(uus - taastatud) turbol kiilus võll korra kinni siis remonditi garantiikorras ära ja siis edaspidi pidas edukalt vastu.
freeser
postitati 22.12.12 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: raygo226
Läks hästi siis. Aga igatahes mina ei oska enam midagi teha selle autoga. Eile sai Map ära vahetatud ja ikka sama jama, läks sama koodiga originaal korraks peale. Alates 3000rpm hakkab turbo rõhk tõusma 1-1,6 ja siis limp. Mõistus otsas.
silver689
Registreerunud 21.09.08
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro Manuaal
postitati 23.12.12 19:42 Tsiteeri
Kas vaakum voolikud kontrollitud ja see väike jupp ka mis ajus sees. Ma pakun et kuskil on leke või ummistus.
freeser
postitati 23.12.12 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: silver689
Vaakum voolikud kõik uued. Jupp ajus sees? Kuidas peale chipi peale panekut kohe sai midagi umbe minna? Pmst pull hakkas kohe peale seda kui sai jyrisoo soft peale pandud.
postitati 23.12.12 20:46 Tsiteeri
Ise just vastasid oma probleemile. Pane originaal kivi tagasi ja vaata siis edasi.
freeser
postitati 23.12.12 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Mis kasu on originaal kivist? Kui ma olen maksnud selle softi eest 150€ siis ma tahan, et ta toimetaks ka. Originaal kivi ei suuda seda turbot viia nagunii 1,5-bar-ini. Kuna mu auto ei ole enam originaal seades, siis ka sinna originaal kivi peale panek oleks lollus. Ma ei saa 100% kindlalt väita, et viga võib olla softis, pigem ootan veel teisigi pakkumisi mida keegi pakub.
postitati 23.12.12 21:04 Tsiteeri
Kas piisavalt vaakumit on? Kui turbo klapilt voolik lahti võtta ja tagasi panna tõmmab hoova kiiresti tagasi ja ei uima?
freeser
postitati 23.12.12 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tundub, et on. Homme mõõdan vaakumi ära ka.
simoQ
postitati 23.12.12 21:29 Tsiteeri
1998 aasta B5-l pole ajus enam seda "juppi", kuna ajusse läheb juba elektrooniline rõhuandur.
freeser
postitati 23.12.12 21:33 Tsiteeri
Jah map on mul turbo torustiku küljes.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 29.12.12 23:00 Tsiteeri
Kusjuures see on väga hea pakkumine. N75 duty on 100%, seega soft teeb kõik, et rõhku maha saada. Kui aga vaakumit pole piisavalt siis ei loe palju see boostcontroller tööd teeb.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.12.12 09:43 Tsiteeri
Vaakumit on 0,8 -0,9 bari
freeser
postitati 07.01.13 18:03 Tsiteeri
Kuna nüüd teine soft peal ja auto liigub palju paremini, siis oli plaanis dynosse minna. Mingi asi tiksub kapotiall, ehk on mõni hüdrokas ära surnud vms, ostan see nädal uued ja vahetab ära, kui asi nurrub jälle, siis lähen käin dynos ära.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
