 Lehekülgi:  1  ..  22  23  24  25  26  ..  38
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1996 - Patrick (Vastuseid: 925 | Vaatamisi: 172874)
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 05.01.14 00:15 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Vanu tulesi ei laena ka w? :D
Vaatame seda asja :D
TQ
Patrick
postitati 05.01.14 00:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Suitsetad need ka seest ära? :D Mulle üldse sellised smoke tuled pole kunagi jälle meeldinud :P Aga edu!
Ei, need tuled jäävad nii nagu nad on :). Ühed smoke-id ja teised heledad-vastavalt tujule :D.
Ja Kuits-eks ma vaatan, kuidas nende paika sättimisega läheb ja ma täna nägin ka neid jullasid :).
TQ
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 05.01.14 07:41 Tsiteeri
No muidugi. :D Autol peab palju aksessuaare olema. Mitu erinevat iluvõre (mul 3 ) :D , peeglid, reelingud, tuled, veljed jnejne.
Aga loodan, et saad kenasti lähiajal ette need. :)
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 05.01.14 10:07 Tsiteeri
Ei teagi kohe mida kosta, praegustega vähemalt tunneb Su masina kaugelt ära... :D
Patrick
postitati 05.01.14 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Küll tunneb ka heledate tuledega ära. Valgustus jääb ju ikka kollane :D.
TQ
Patrick
postitati 07.01.14 19:40 Tsiteeri
Jälle ma platsis oma nokitsemisega :D.
Nimelt mõtlesin, et teeks autole ise katuseraami. Mõeldud-tehtud :D.
Jalgrattahoidja jaoks põhimõtteliselt tegin. Kui kunagi võimalus tekib, siis soetan viisakamad raamid, kuid hetkel ajan asjad sellistega ära.
Vaja läks: Metall latt (2tk) 30x30mm
Keermelatt (4tk) M8
Seibid (8tk) ja mutrid (8tk)
Reelingute ja keermelati vahele midagi pehmenduseks (sobib hästi vana jalgratta sisekumm)
Keermelati painutasin toru ümber, et saaks sobiva U-kuju.
Pildid ka:
Vast kannatab vaadata ja saab aru, kuidas tehtud.
http://farm8.staticflickr.com/7445/11823944836_4e07c0674c_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2816/11823594804_b38bc54562_o.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5511/11823942276_560d580743_o.jpg
Loodan, et peab mõnda aega ikka vastu:P.
TQ
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 07.01.14 19:58 Tsiteeri
Aga täitsa tip-top ju. Ma ostsin sügisel endale Thule raamid ja kuna raamid olid olemas, soetasin hiljuti jõulude ajal ka Thule suusaboksi. Suvel saab minna reisule ja ratas mahub ka kõrvale veel. Mõlemad asjad sain siis soovist ja hinnad olid soodsamad kui muidu, seepärast ka kiirelt endaga haarasin.
Aga tubli töö ning näeb ju täitsa viisakas välja:)
Margus_H
Auto: X5
No on "itimees" :D:D Lahe!
Helina
postitati 07.01.14 20:04 Tsiteeri
Varsti ehitad järelkäru ka omale ning võtad arvele. :)
postitati 07.01.14 20:13 Tsiteeri
Omapoolse kommentaarina, et Eesti oma nokitseja;).
Väga hästi välja tulnud, U kinnituse otsad löikaks tiba lühemaks ja teeks mingid mummud otsa, kasvöi kastmisvoolikust.
Tubli.
simoQ
postitati 07.01.14 20:24 Tsiteeri
U kuju võiks olla ka võib-olla rohkem reelingu enda kujuga (kinnitades on toetuspind suurem ja ümar osa ei suru reelingu servadele). Muidugi ma arvan, et see ei avalda seal nii suurt survet ja ei tohiks miskit juhtuda (jälgi jätta reelingule).
Patrick
postitati 07.01.14 20:51 Tsiteeri
U-kinnituse otsi ma veidi lõikasin küll lühemaks. Ma tahan sinna otsa panna veel ühed mutrid, millel on ümar pea otsas;).
Nüüd natuke aega tagasi sai väike tiir tehtud linnast veidi välja ja kohati on päris head bassi kuulda ülevalt poolt:D. Eks see tuul raamide ja katuse vahel mängib ning lisaks on raamil kinnitusaugud vahedega ning arvatavasti puhub tuul sealt lati sisse ja undab seal sees. Tuleb vahed silikooniga ära täita vms. Ja tean, et raamile pannakse mingi tuulesuunaja moodi asi ka külge.
Muidugi ise ka olen uurinud neid Thule omi jne. aga hetkel ei taha väga kulutada sellepeale. See minu lahendus oli hea odav ja tasus katsetamist.
Kunagi teen võibolla veidi ümber ka seda asja ehk viisakamaks. Hetkel ütleme nii, et tegu prototüübiga:D.
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 08.01.14 06:51 Tsiteeri
Kusjuures tuleb ka originaalidega lisa tuulemüra salongi, ega Sa päris ei pääse.
Järgmiste uuendusteni! ;)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 08.01.14 07:06 Tsiteeri
Ise tegin samamoodi, kuid kinnitasin auto raamide külge suuremate tripikatega, sinu lahendus ka hea kuid mingit laia ja siledat pinda sa seal küll vedada ei saa kuna lõhud oma poldi peadega ära ju. Ise vedasin omal kipsplaate niimoodi.
postitati 08.01.14 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Siinkohal tuleks appi see, kui nendele karpraudadele ülespoole suurem auk puurida, nii et see mutter koos seibiga mahuks sealt läbi ja jääks sinna karbi sisse. Kaotab küll tugevuses ja ebamugavam on paigaldada/eemaldada.
simoQ
postitati 08.01.14 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Siinkohal täiendaksin Riho mõtet, kuna eile õhtu ise samuti mõtlesin sellele. Mu mõte oli selline, et torul tuleks pealt lõigata ära väike osa (ristküliku kujuline tükk) ning seibide ja mutrite vahele läheks selline õhem plaat (ca. 4-5 mm) ja siis alles seibid ja mutrid. Nii jääb asi tugevam ning kandepind, mis kinni hoiab, on suurem. Kui ei taha, et asi näha jääks, saaks sinna kindlasti ka mingid katted.
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 08.01.14 22:55 Tsiteeri
Muidu on kõik tore, aga minu teada peaksid igasugused kodukootud katuseraamid keelatud olema. Vaata, et sinistele silma ei jää. Tulevad kohe näpuga tähiseid taga ajama ja võtavad ülevaatuse ära...
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 08.01.14 23:03 Tsiteeri
Algselt postitas: keeRISTOrm
Igal 10mendal autol on midagi külge kruvitud mida seal ei tohiks olla, olgu need siis xenonid ees või led numbrituled taga jpm.
Patrick
postitati 09.01.14 05:38 Tsiteeri
Olen sellest teadlik aga elame-näeme :P. Tuleb loota, et ei teki sekeldusi.
TQ
postitati 09.01.14 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Kinni peetakse, siis ütled, et need ei ole katuseraamid, vaid sa vead kahte karprauda katusel ja need keermelatist on lihtsalt ajutised kinnitused, sest sobivat köit/koormarihma ei olnud käepärast. Ehk keegi targem oskab kommenteerida, kas asjade katusel vedamine on keelatud, kui need on turvaliselt kinnitatud?
postitati 09.01.14 06:48 Tsiteeri
Kui reaalselt ei kasuta, keera maha. Tuulemüra juba kuulsid, küll varsti avastad ka kütusekulu suurenemise.
Patrick
postitati 09.01.14 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kusjuures võtsin nad maha juba. Teen veidi värvimistöid ja annan viimast lihvi juurde. Ilmad kevadiseks lähevad ja rattaga sõita saab, siis lükkan tagasi katusele:P.
TQ
Patrick
postitati 11.01.14 11:36 Tsiteeri
Täna hommikul sai auto kallal jälle nokitsetud ja tulemuseks on ära puhastatud aku alune ja pidurivõimendi alune vee äravool. Korralikult umbes olid.
Lisaks nn. uued tuled ka ette pandud. Autol kohe teine nägu ees :D.
Paar pilti ka:
http://farm6.staticflickr.com/5538/11886133376_0d33574618_o.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2878/11885574143_4aee5236a0_o.jpg
TQ
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 11.01.14 13:28 Tsiteeri
Minu arust nende tuledega kohe pilt kõvasti parem! Eelmistega jättis kuidagi väga rullnoka mulje :D Nüüd ilus ja soliidne.
Patrick
postitati 11.01.14 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: andzz
Rullnoka asjus ma ei nõustuks aga eks nad ühed parajad tuuning tuled olid :D. Nüüd võib öelda küll, et viisakas, kui aint satnge välja arvata :P.
TQ
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
