 Lehekülgi:  1  ..  22  23  24  25  26  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314043)
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 15.10.14 18:10 Tsiteeri
Kuni 8 tolli laiale veljele sobib 225 hästi,kui velg laiem,võiks rehv ka laiem olla.
225x45x18 teeb autot 3mm kõrgemaks,kui 245x4018.
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 15.10.14 18:22 Tsiteeri
Ja, et teada kui lai velg on.. siis pean võtma ilmselt velje alt eks? (et kas on 8 tolli või laiem) ? 3mm on üsna väike vahe.. seega 225/45r18 peaks sobima küll..
kelluke
postitati 15.10.14 18:28 Tsiteeri
Kahjuks on andmed velje sees, kodara peal jah.
dreamw0rks1
Registreerunud 24.05.14
postitati 19.10.14 16:51 Tsiteeri
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 24.10.14 13:46 Tsiteeri
Kas Audi 100/A6 c4 läheb alla ka 205/70/15 või hakkab vastu käima?
Standard peaks olema 195/65/15
Mingite teemade järgi nagu läheks, aga kuidas käitub kogemuse jne järgi.
St kui sillad paigas ei tohiks vastu käia?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 25.10.14 14:30 Tsiteeri
Keegi on proovinud A8 D3 mudelil 235/45/19 rehve? Tehaseandmed nagu lubavad ka seda mõõtu lamellidele aga kuidas reaalselt on, kas natuke liiga kitsaks ei jää?
bucklay
Registreerunud 29.03.14
postitati 25.10.14 18:52 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas audi c5 16 tolli veljed sobivad c6le?
kelluke
postitati 25.10.14 18:58 Tsiteeri
Vähe kitsamad on,aga muidu ikka sobivad.
Kui ei ole just suurtemate piduritega isend ja tahab 17 velge saada.
Algselt postitas: bucklay
bucklay
postitati 25.10.14 19:02 Tsiteeri
Kui sellest kasu on siis Audi a6 quattro, 2007 3.0TDI on täpsem mudel. Veljed mille kohta uurin ise sellised: http://www.upload.ee/image/4323456/veljed.jpg
kelluke
postitati 25.10.14 19:09 Tsiteeri
See velg ei jää c6 all just eriti ilus.
Kas hind on nii hea?
Mingi 240- eest saab ju korraliku 16 tolli C6 ooriginaalveljed.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 03.11.14 18:04 Tsiteeri
Kas talverehvide mõõdud 205/55 R16 sobib? Või mis mõõt sobiks? Auto andmed olemas profiilis. Veljed on ise ET45-ga (flat five 16'').
Praegu all on 195/65 R15.
postitati 03.11.14 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
Vaata kuskil bensuluugi küljes või ukse posti küljes vms kohas on autol kleeps koos rehvide tabeliga, seal on kirjas, et 205/55 R16 on orig mõõt, üks neist siis.
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 03.11.14 20:36 Tsiteeri
Mul varasemast seisma jäänud audi 16 tolli veljed koos 205/55 korralike Bridgestone naastudega. Kas neid võib panna C6-le (3,0 TDI quattro) alla?
Et mis probleem sellest võib tulla, et ei ole soovitusliku 225/55 mõõduga rehvid?
www.tooriistamaailm.ee
postitati 03.11.14 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: orukas111
Eks ikka võib, kui alla mahuvad, kuid maru pitsalõikurid saab olema.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 06.11.14 11:56 Tsiteeri
Kas A4 B5-le on võimalik alla panna 19" ja 8.5 laiad ja offset oleks 28 veljed? ja kui siis milline rehv peaks peal olema et kannataks -30 kuni -40 madaldusega sõita? Või oleks mõistlik ikka 18" panna?
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 01.12.14 09:48 Tsiteeri
Keegi oskab reaalselt õigeid andmeid anda C6 3.0 diisel mootoriga auto originaal offseti kohta?
Olen siin otsinud ja lugenud ühte koma teist, aga mida rohkem loed, seda hullemaks läheb :)
Mis tehas ütleb? Eelkõige pean silmas 17" 7.5 laiusega velge (7.0 ja 8.0 huvitaks ka)- või mis see originaal jällegi on? Rehv läheb 225, siis oleks 7.0 viimane piir- 7.5 sobiks paremini rehvi ja velje kokkusobivuse tabelite järgi.
Otsing 1, kui siia nüüd sisestada auto andmed ning võrrelda "originaali" asendusmõõtudega, siis läheb velje asetus ikka korralikult paigast... Lehekülg kust vaatan kuhu või kui palju velje asetus muutub.
Teine allikas, nii palju kui siit aru saan, siis nende arvates peaks igati korrektsed andmed olema ka siin- aga kas on?
Ka antud teemas teemas on paaris kohas õigeid mõõte välja toodud küll, aga need asjad ei klapi- ehk keegi oskab midagi kinnitada või ümber lükata
Olen siin otsinud 7.5 17" ET 36 kanti velgi, aga neid on nagu müstiliselt vähe- nüüd hakkasin mõtlema, et äkki ei olegi need ikka head. Hetkel on all 18" 8.0 ET 43 või 43 (ei mäleta täpselt)
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 01.12.14 19:54 Tsiteeri
C6 originaalid 7,5x17" ET42-45
Tartus saan paari komplekti selliste näitajatega velgi näidata. PS abiks
Verks
Registreerunud 23.11.14
Auto: Audi a6 allroad 3.0D 176kw
postitati 16.12.14 06:28 Tsiteeri
Paluks teadjamate abi.
Kas veljed ET48-ga lähevad alla 2010a A6 allroadile?
Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net
kelluke
postitati 16.12.14 06:35 Tsiteeri
Mitu tolli ja kui laia veljega on tegu?
17 tolli allroadi velgedel on ET 45,seega lähevad küll.
http://www.wheel-size.com/
Verks
postitati 16.12.14 07:00 Tsiteeri
19 tolli aga laiust ei oska hetkel öelda
www.santehnik24.net
kelluke
postitati 16.12.14 07:06 Tsiteeri
Kui on originaalvelg,siis peaks 8,5 lai olema ja ET võiks olla 35.
48 peaks alla küll minema,aga välimusele ei mõju hästi,liiga koopas.
postitati 23.12.14 17:58 Tsiteeri
Kindlasti on kunagi juba juttu olnud, aga hetkel ei leidnud.
Kas A8 D2 4.2 alla 16" plekkveljed lähevad?
kelluke
postitati 23.12.14 18:57 Tsiteeri
Kas on mingi vahe,kas plekk, või valu,kui näitajad on samad.
16x7 ET 37 peaks alla minema.
Maku
postitati 23.12.14 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Ise kasutasin möödunud suvel. No problem.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 31.12.14 17:50 Tsiteeri
Tere
Kas A6 C4 alla läheks 225/45/17 ja 17x8 ET46 veljed/rehvid? Või jäävad liiga suureks?
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
