 Lehekülgi:  1  ..  22  23  24  25  26  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074192)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.12.11 23:43 Tsiteeri
Absoluutselt - kui W7-ga arvutil piisavalt RAM-i siis XP Mode igati mõistlik.
Algselt postitas: Kalle-
Jah, kuna mu uus arvuti on samuti Win7 ja pean hakkama otsima uusi lahendusi. Win XP toimis probleemideta aastaid. Aga igasugu nõiamärkidega ja muude IT- tehniliste nõidustega tuttavad isikud väidavad, et Win -7le on mõttekas külge pookida virtuaalne XP, millest juttu ka ülevalpool teemas ja saab asja toimima.
Nõiduses palun mitte süüdistada. :D
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 29.12.11 05:50 Tsiteeri
Hei, proovisin ka eile Win7 Ult.64b läbi winxp mode vag-comi tööle saada,
kuid win xp ei leia kaablit. win7 kaabel küljes.
tulemuseks:
port: OK
Interface not found.
altenatiiv asjal on win7 all tööle panna hoopi VCDS Lite 1 + loader ja see toimib ilusti ;)
NOS
postitati 29.12.11 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Nii,
siuke huvitav küsimus asjatundjatele.
Kas kellaploikile avatud ukse klingi (chime) saab sisse-välja lülitada ainult riigi seadistuse muutmisega VAG-COMis (USA - chime sees, Europe - väljas)
Kui USA peale panna siis ju muutuvad km miilideks :S
täh.
teab keegi siis?
kaupc
Registreerunud 09.05.06
postitati 29.12.11 15:45 Tsiteeri
Programmi käimajooksmine win 7-ga
Selge siis jään hetkel win xp juurde kuna see läpparis, toimib ja saab kaasas tassida.
Kuid oskab keegi soovitada miskit uuemat prog xp-le kui on (VAG-COM KKL Release v.409-1)
NB: Kui leidub ,kes soovib veakoode lugeda oma masinal saan aidata Tapal.
Kuid tänud info eest igatahes!!!
zaks
Registreerunud 20.03.06
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 29.12.11 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Jah, testitud - kõik hea ja asjalik abimees aga VAG-i juures pole sellega midagi teha.
1/2 OT aga muidu mul ka laos kohapeal olemas ning juurde kuulub arvutile ja Symbian mobiiltelefonidele sobiv app. - kellel soovi/huvi saab proovida. Korduvate küsimuste katteks nüüd ka link: OBD2Scan.
http://img10.auto24.ee/auto24/products/320/094/25406094.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/products/320/088/25406088.jpg
Algselt postitas: Kjaups
Keegi sellist jubinat on kasutanud?
Androidile veel Torque pro ja väidetavalt saab läbi telefoni seadistada ja veakoode lugeda.
Leidsin ise Android Marketist programmi nimega OBDKey Fault Code,seal infos nagu küll VAG-i mainitud või ei toimi ka sellega?
tl470487
aeg maha
postitati 29.12.11 23:35 Tsiteeri
Kaetud on geneeriline OBD - SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) SAE J1850 VPW (10.4 kbaud) ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
VAG-id ISO9141-2 ja ISO15765-4 CAN aga siiski mitte kõikide VAG-idega.
Androidi app-e pole katsetanud aga ilmselt sama nagu ka Symbian, kus näeb mootori ECU-t VAG-el ca alates 2001, mitte vanemad.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 03.01.12 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Tervist mul niisugune mure et vag-com ei taha autoga suhelda, kuid samas teise auto peal töötab.
Tuttava kaabel töötab mu auto peal, et milles võiks probleem olla.
Autoks audi 80 1993 aasta ja kasutan vag-com 409.1
Ei oska keegi aidata?
VRB Motorsport
juku90
Registreerunud 18.02.09
Auto: audi 80 b4 2.6
postitati 03.01.12 18:05 Tsiteeri
Mure siis järgmine: sai ostetud siit foorumist vag-com kaabel koos programmiga. Installisin siis programmi peale aga käivitades ütleb et VAG-COM has stopped working. Proovisin ka XP-modes käivitada (win 7 see võimalik) aga ikka sama asi. Kopeerin siis problem details, ehk keegi oskab aidata:
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: VagCom.exe
Application Version: 409.1.0.0
Application Timestamp: 4193f827
Fault Module Name: kernel32.dll
Fault Module Version: 6.1.7601.17651
Fault Module Timestamp: 4e211318
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 00037f9e
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Locale ID: 1061
Additional Information 1: 61dc
Additional Information 2: 61dce6808d87c154440fcb30698c94ad
Additional Information 3: 61dc
Additional Information 4: 61dce6808d87c154440fcb30698c94ad
tl470487
aeg maha
postitati 04.01.12 14:15 Tsiteeri
Milline kaabel? Millise kivi, millise programmiga?
PS: Ilmselt pole minu käest ostetud, sest kohaliku müüja suurim lisandväärtus on just töökindlad seadmed, tehniline tugi ja garantii.
Algselt postitas: juku90
Problem signature:
Locale ID: 1061
NOS
postitati 04.01.12 14:50 Tsiteeri
usun et siin see viga peitub selles et sa panid ta win7 alt xp-compatibility :D see ei päästa.
Win7 pead peale installima virtual PC, ja siis veel xp-mode, nii et sul win-xp käib Win7 alt eraldi aknas.
Ise seda proovisin, kuid jama tekkis portides nimelt win7 tundis kaabli ära, win7 all jooksev xp aga mitte. Seal see asi katki jäigi minu jaoks.
juku90
postitati 04.01.12 14:51 Tsiteeri
Problem signature:
Locale ID: 1061
Nii palju sain targemaks et insatllisin sama programmi lauaarvutisse kus peal win XP pro ja seal käivitus see probleemideta. Kaabel ostetud siit samast foorumist kasutaja Jyrisoo käest. Läpakas kasutan Win 7 home premium 64-bit.
tl470487
aeg maha
postitati 04.01.12 15:22 Tsiteeri
attach tegid ?
postitati 04.01.12 15:28 Tsiteeri
Kasutage Win7 all VCDS Lite ja kõik töötab.
Milleks seda vana VAG-COMi kasutada?
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 04.01.12 15:44 Tsiteeri
Aga kust saan selle VCDS? Ja see tunneb ära minu sinise kaabli?
Raske jalaga.
juku90
postitati 04.01.12 19:25 Tsiteeri
Installisin ka omale selle VCDS-lite, aga seal ütleb et Port status: ok, Interface: not found!
Et mida siit nüüd edasi teha ?
NOS
postitati 09.01.12 13:50 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kas audi B5 saab VAG-COM´is kuidagi "long coding"?
postitati 09.01.12 13:52 Tsiteeri
Oled kindel, et sul on õige COM port valitud? Mitte näiteks läpaka modemi port või muud sellist?
juku90
postitati 09.01.12 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Aga seleta kuidas ma seda vaadata saan või muuta ? Et see asi ikka läbi usb tööle hakaks Ei jaga arvutitest nii palju.:(
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.01.12 14:03 Tsiteeri
Kui kaabli arvutisse suskasid kas siis installima hakkas midagi ?
juku90
postitati 09.01.12 14:23 Tsiteeri
Midagi installis küll aga ütles et installimine õnnestus. Krt ei õnnestu hetkel ka tegeleda sellega kuna ise ühikas ja kaabel on koju jäänud...
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 12.01.12 08:28 Tsiteeri
Mul kh selline jama selle VCDS litega panin kaabli taha siis intstallis ära miskit. Nüüd kui sele VCDS lahti teen siis see ei leia kuskilt seda kaablit ega autot, milles häda võib olla? Ja kui intstallis seda kaablit siis vaatasin kui ütles et kasutamiseks valmis et on port 15 all vahet pole millises usb augus intstallisin.
Raske jalaga.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 12.01.12 09:07 Tsiteeri
Kuna Vag-Com port 15 ei paku, siis tuleb com port ise muuta.
Windows 7'e puhul: Control Panel - Hardware and Sound - Device Manager - Ports (COM & LPT). Sealt edasi valid juhtme pordi ja muudad ära: Port Settings - Advanced - rippmenüüst valid sobiva, 1-4 sobivad Vag-Com'ile. XP'l peast ei mäleta.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 12.01.12 09:19 Tsiteeri
Kõik ilus aga mul pole seal seda port asja ja ma arvan sellepärast et mul mingi win7 starter vms sitt :mad:
Mingeid varjante veel on ?
Raske jalaga.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.01.12 16:01 Tsiteeri
Oleks abi vaja järgmiste veakoodidega: 01242 - output Stages in Control Module
30-10 - open or short to b+ - intermitted
00550 - start on injection Regulation 17-10 control difference- intermittent
Teine veakood on mõlemal audil sees aga esimene nüüd viimati tekkind ja lööb süüte paigast ära kui muidu on vag-com-i järgi 3,5 umbes siis peale veakoodi lööb selle hoobilt 22 peale?
kaupc
postitati 16.01.12 06:58 Tsiteeri
VAG-COM 409-1 seadete muutmine
Nii siis sooviks vähe rohkem teada ....
Kuidas muuta vag-com 409-1 -ga
(miilid kilomeetriteks kompuutris, uste lukustumist, signa hääl uste lukustamisel....)
Aityma!!!
Saan veakoode vaadata VAG-COM 409-1 ga.
Hapnikku-anduri kontroll ja vahetus.(Tapal)
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
