 Lehekülgi:  1  ..  22  23  24  25  26  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151696)
postitati 11.04.16 19:27 Tsiteeri
Tagasuporti õhutusnippel on all või üleval? Pidurivooliku suhtes siis? Olen ka üsna valusa kogemuse saanud, kui pooled sassi ajasin. Sümptomid olid samad.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 11.04.16 19:46 Tsiteeri
Voolik on üleval ja nippel seal samas kõrval küljepeal.Kuid minu auto puhul ei saanud neid omavahel segamini ajada.Valesti pannes jäi käsipiduri tross pingesse ja voolik lühikeseks.(Poest telliti alul kaks ühe poole suportit.)Ning vanad suportid olid samas asendis mis nüüd need uuedki.Valesti pannes minu auto puhul oleks pidanud taga kasutama esimesi voolikuid.Siis oleks ulatanud.
postitati 11.04.16 20:44 Tsiteeri
Nu aga nippel peaks olema ju üleval pool? Õhk ei tulegi muidu välja?
tagakumm
postitati 11.04.16 22:03 Tsiteeri
Nippel ongi üleval.Selle asukohta ma ju muuta ise ei saa.Voolik jookseb ülevalt sisse ja nippel seal samas kõrval.Vanadel suportitel oli samamoodi.Ehk siis 1:1-le.Nende vahetusega nippli ega ka vooliku asukoht ei muutunud.Pealegi see auto sõitis ja läbis ametliku üv.Nüüd lihtsalt ühel hetkel hakkas vahest tagumisi pidureid peale jätma.Kord parem siis vasak ratas.See ju viitab sellele,et õli ei liigu.Ning kui suporti küljest,vahet pole kump pool voolik lahti keerata siis õli tilkuma/jooksma ei hakka.Kui keeran toru regulaatorist lahti on õli olemas.Peale regulaatorit õli taga piduritesse ei jõua.Jõuab ainult pedaalile vajutades.
Auto: 6x4x4
postitati 12.04.16 06:30 Tsiteeri
Sul on see regulaator samuti kinni nagu ühel minu enda masinal oli ja ka paljudel teistel olnud, millega olen sama veaga kokku puutunud. Lahendanud seda mitmel moel, kolakas maha, pesuainetega läbi, uuesti liikuma ja tagasi. Kui see ei kannata kriitikat, ehk vana hüdrovedelik ja sisse tekkinud kondents on oma töö lõplikult ära teinud, siis annad sellele karbile väikese haamriga seni kolakat, kuni see sodi irduma hakkab ja ikkagi liikuma tagasi saad. Kui leiad kolmiku, siis viska see reguleerjurakas lihtsalt minema, vajadusel asenda kõige lühem piduritoru jupp pikemaga, et kõik otsad kokku ulataksid. Kui kolmikut ei suuda kuskilt leida aitab ka põhimõtteliselt see kui lööd selle reguleerhoova lihtsalt maksimaalselt sisse ja veendud, et kuskilt regulaatori vahelt ei hakkaks pedaali sõtkudes lekkima (roostes käraka puhul võib tihenditele nii viga teha).
Kõige drastilisem liigutus on mul endal olnud selline, et asendasin pidurivõimendi uuema versiooni omaga välja, millel oli neli väljavõtet ja igasse rattasse jooksis eraldi toru, pisut oli ümber tegemist kapoti all, aga mitte midagi sellist, mis oleks täielikult takistanud. Vedasin masinale põhja alla lihtsalt kaks uut vasktoru mõlema tagarattani välja (vana üksik oli lihtsalt piisavalt roostes, et polnud mõtet seda jätta) ja nii see masin ka sõitma jäi. Aega läks muidugi omajagu, masin seisis mul garaa˛is üle kahe nädala, lisaks oli aasta ~2003 ja lammarites polnud just piduri peavõimendi osas midagi väga "võtta", sain vist lõpuks Valga praeguse nimega Welg lammarist jne.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
Kogu see viimane jutt on väga vastuolus sümptomitega.
Räägitakse et pidurid jäävad peale, samas õli sadulasse ei jõua ja niplist keerates miskit ei tule. Ehk siis kuhu see õli kaob?
Kui nüüd see pidur reaalselt peale jääks regulaatori süü tõttu, siis peaks nipli päästmisel sealt korralikult purtsatama ja sadul hetkega vaba olema.
Audi tagasadulast õhu täielik kättesaamine tutikate sadulate korral on niigi paras tsirkus tänu sellele geniaalsele käsipidurilahendusele.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Auto: 6x4x4
postitati 12.04.16 06:45 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kui regulaatorist mingi väike grammike ikkagi peale jõuab, siis liigub ta sealt tagasi palju suurema vaevaga, see tähendab, et miski lihtsalt ei suru sellise jõuga hüdrovedelikku tagasi nagu seda pedaali vajutades tehakse. Siit ka see pidurite peale jäämise effekt ;). Ma ise olin samasuguse asja ohver kuni ülevaatusel piduristendis avastus saabus :cool:.
QUATTRO
postitati 12.04.16 13:35 Tsiteeri
kps, ma saan aru ilusti asjadest. Lihtsalt teema algataja võiks lõpuks selgelt kirjutada milles reaalselt on probleem.
Ehk kui peale seismajäämist on pidur tuline, ja nipli lahtikeeramisel sealt ei purtsata ja ratas veerema ei hakka, siis ei ole lihtsalt võimalik seda regulaatorit süüdistada.
Usu, ma olen pidanud ka üle 20 aasta ilmselt enamiku Eesti teedel veerevate autode piduritega tutvust tegema ikka väga sügavalt.
Mürr
Registreerunud 02.05.12
postitati 12.04.16 18:40 Tsiteeri
On olnud juhus kus pidurivooliku üks otstest oli rooste poolt nii pigistatud kinni, et vajutades õli liikus aga tagasi enam mitte.tulemuseks peale jääv pidur.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 12.04.16 18:46 Tsiteeri
Kinnitan mürri juttu .
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 18.04.16 19:19 Tsiteeri
Hei!
Ehk kellegil on pakkuda kõrvalistuja poolseid libelink uksi värvikoodiga ly9z?
https://www.callparts.de/sites/default/files/productimages/LRP11003475811006/1986378.jpg
Kui ei leia, siis võib ka pakkuda lihtsalt ukseplekke.
SalmA
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 02.05.16 16:53 Tsiteeri
Ega kellegil ei ole V8 jahutusradikat pakkuda? Asjaga on täpselt nii kiire, et vaja oli teda juba eile.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 03.05.16 04:52 Tsiteeri
Nii seoses `vanakestega` ka mul paari pisiasja kärmelt vaja. Nimelt C3 avandi uste ja kuudi klaasi ülemises servas jooksva kroom liistu klambreid oleks vaja.
Samuti oleks tarvis kere külge käivaid ´polte´millest ukse lukusti kinni haarab.
SalmA
postitati 03.05.16 04:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Neid kroome sa naljalt ei leia, kui just kellegil kunagi vahetatud ei ole. Ajaga kõigil laines või roostest paistes:(
SalmA
Eints
postitati 03.05.16 04:55 Tsiteeri
Liistud on olemas. Liistu klambid, mida leidub 4tk mõlema kuudi klaasi kohal on vaja. Endal oli neid kaks komplekti aga mitte ei mäleta kuhu ma need panin.
Eints
postitati 05.05.16 09:19 Tsiteeri
Eelnimetatud asjad nüüdseks olemas. Hetkel puudu veel vasak V8 suunatuli koos udutulega ja C3 avandi tagaluugi lukustite vastused. Kontakt 5115122
SalmA
postitati 09.05.16 07:08 Tsiteeri
Ehk kellegil on selline asi üle?
Elvas oli kahjuks ainult originaal tükk.
https://store.034motorsport.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/T/h/ThrottleBodyHoseMC.jpg
SalmA
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 09.05.16 08:29 Tsiteeri
Väike teema update küsimuse näol. Kui erinevad on 200 ja v8 sillad, seda just laiuselt. Kui väidetavalt läheb 200-le pildil olev combo, siis kas see sobib ka v8-le? Tegu siis 01E passitamisega.
https://www.upload.ee/image/5791189/201212155189.JPG
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Eints
postitati 09.05.16 08:41 Tsiteeri
V8 ja 200 poolraamide, püstakute ja õõtshoobade mõõdud on samad.
Zandr
postitati 09.05.16 09:12 Tsiteeri
Kas S6-ed on kõik 01E kastiga?
postitati 09.05.16 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Kõik C4 S6 manuaalid on 01E kastiga. Kui tagurpidi käik on esimese käigu kõrval, on tegu 01E kastiga, seda nii 5k kui 6k C4 S mudelitel. Kuna masinad on juba üsna vanad siis võib olla on kast asendatud mingil põhjusel 01A või 016 kastiga, kuid sellisel juhul on tagurpidi käik 6nda käigu kohapeal.
rkrimm
postitati 09.05.16 09:40 Tsiteeri
Nende pooltelgedega on selline vahva lugu, et nuudid võivad erineda. Mul on kaks ideaalse pikkusega pooltelge olemas kuid sisemise otsa nuut on mõlemal selline, mida ma ei saa olemasolevale otsale paigaldada (mõlemad väiksemad siis)
Teisel teemal - soovitage pealinnas inimest või ettevõtet, kes remondiks mul generaatori ära.
postitati 09.05.16 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Nende pooltelgedega aretamiseks saab kasutada umbes sellist loogikat: eeldusel, et välimine ots sobib on vaja leida milline sisemine ots sinna nuuti klapiks. Selle järgi on juba kerge tuvastada mis mootor/kast/auto antud varuosa tarbib. Nt Esiveoline 01E diisli kast omab sama VV otsa, järelikult vaja leida selle kasti pooltelje flantsid ja need lihtsalt oma olemasolevale kastile külge kruvida.
Eints
postitati 09.05.16 11:58 Tsiteeri
http://autohouse.ee/
SalmA
postitati 09.05.16 12:55 Tsiteeri
Ise olen abi saanud generaatorite ja starteritega Melasi autost Järveotsa tee 54 . Nüüd vist olid uue nimega, mida leida ei suuda.
SalmA
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
